Нужна Помощь awt 1.8T((( - Страница 2
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Интересно ,зачем и как ты сам понял что надо её трогать?
    отключил разьем и дум пропал,машина стала работать ровно...
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Всё это конечно очень интересно!Получается так ,отключил всё разъемы подозрительные и проверил?
    Посмотри что у тебя в 32 группе перед тем как сбросить ошибки!
    08_32.Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32.1.На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32.2.При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В
    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.Сопр.подогрв.-зонд перед кат.,0-2.00 кОм
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41.3.Сопр.подогрв.-зонд после кат.,0-2.00 кОм
    41.4.Подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ.Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    08_99.Лямбда регулирование- Рабочий режим лямбда регулирования
    99.1.Обороты холостого хода,740-920 об/мин. Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    99.2.Температура ОЖ,80-105 °C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    99.3.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    99.4.Лямбда регулирование ,\ZI\L-Рег. ВКЛ/ВЫКЛ.Лямбда регулирование можно отключить например для устранения ошибок. Для этого надо В «Базовых установках» ввести 99 блок.
    ошибки до замены лямба
    7 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-00 - 0
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1361 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1358 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Сотри всё, покатайся пару деньков и снова проверь.
    Вот на это бы я обратил внимание. Где-то дыра во впуске. Стоит обратить внимание на воздушный клапан снизу справа у радиатора, не помню как он по умному обзывается. Рядом с насосом СВВ стоит. Может кто напомнит
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Байпас
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Нужна помощь по AWT
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 09:23
  3. Нужна помощь! Пассат1.8Т-AWT-2003
    от zver222 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:05
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
