1. #161
    Pointer Аватар для Asikskz
    Казахстан,Петропавловск
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    Реальность это когда ты сам снимешь обшивку и глянешь,либо открой заднюю дверь,чуть выше петли будеть гофрированный кожух,стяни его и сфоткай там провода!потом залей сюда и мы тебе скажем!
    Во общем я сфоткал то место где проводка проходит в дверь, Но там не увидишь провода так как они все в одном жгуте и в черном кожухе типо пример фото:
    И вопрос дополнительно о какой стойке именно речь может идти?
    "У меня тоже в задних дверях небыло динамиков. Оказалось что проводка уже подведена к разъему в стойке кузова. Проверь."
    Последний раз редактировалось Asikskz; 11.01.2014 в 20:02.
    2002г Passat 1.9 TDI AVF Highline Сарай Черный Металлик + Хром
  2. #162
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Asikskz,
    не то сфотал!
    Вот так должно быть!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  3. #163
    Asikskz,
    не то сфотал!
    Что-то я не понимаю где это находится можно поподробние .!!Спасибо заранее!
    Сильно не корите))) я проста в этих дилах немного не далек ещё не разбираюсь месяц как взял пассата немца.
    Пригнали с германии чистого.
    помогайте товарищи пасотоводы)))
    Впринципе я понял, что это за место я его и фоткал только просто у меня там резинка стоит я её отогнул просто и там такой провод как я на фотке показываю) Просто я так понял нужно было фоткать со стороны кузова и там же кожух отгибать, а не со стороны двери.
    Последний раз редактировалось Asikskz; 12.01.2014 в 14:10.
  4. #164
    Всем снова привет. Возникла проблема такая: RNS + Штатный CD Changer 6 Disc не фиксирует кассету с дисками в чём может быть проблема? Что-то внутри него или ещё что-то? Если кто сталкивался с такой проблемой просьба отписаться. И нужно ли что-то включать на магнитоле, когда втыкаю кассету с дисками не происходит не какого звука или движения в нём вообще при включенной магнитоле и тд.
  5. #165
    Что никто не сталкивался с такой проблемой?)
  6. #166
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ничего не надо. Она просто должна защёлкиваться при установке. Вынимается нажатием на кнопочку.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  7. #167
    Цитата Сообщение от bagz Посмотреть сообщение
    Освежим тему...
    Вопрос такой,на каких версиях RNS MFD работает forced видео режим?
    То есть включил заднюю - пошла картинка с камеры, выключил - картинка исчезла:
    Я так понимаю, что у него при включении задней одновременно
    подаётся плюс 12V на 7 контакт 10 пинового разъёма, или я ошибаюсь?
    Подключено похоже всё по той же польской схеме, т.к. картинка
    с камеры чёрно-белая http://forum.vw-passat.pl/threads/53...o-bez-adaptera
    Отвечу сам себе. Всё работает, как я и предполагал начиная с версии С.
    Была возможность проверить экспериментально.
  8. #168
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
Размер: 72.6 Кб Как вам?
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
  9. #169
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Лучше бы карты РФ.
  10. #170
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    Горыныч, как установил картинку ?
  11. #171
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Лучше бы карты РФ.
    Можно внешнюю навигацию поставить с RGB видеовыходом,
    а в ней, например, Навител и все пироги.
    RNS будет использоваться как монитор.
  12. #172
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это не удобно для управления. Тогда уж лучше сразу что-то с тачскрином ставить. Или машину поменять )))
  13. #173
    Можно на RNS поставить тачскрин(сенсорное стекло) с USB-контроллером,
    который подключается к внешней навигации.
  14. #174
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это уже перебор какой-то
  15. #175
    Каждому своё. У меня такая надстройка работает, плюс USB модем
    для пробок, плюс антенна внешней нави стоит в штатном ваговском
    антенном основании на крыше вместо родной gps антенны.
  16. #176
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Есть фото всей конструкции?
  17. #177
    Есть немного. Блок Phantom Navigation Box 200 в бордачке: http://s020.radikal.ru/i714/1312/ae/4590fc098c1b.jpg
    Платка usb контроллера сенсорного стекла закреплена внутри РНС-ки, из которой соответственно выходит обычный usb кабель.
    Также видно скрученный кольцом экранированный аудиовидеокабель minidin10-minidin9, соединяющий блок и РНС
    http://s020.radikal.ru/i719/1401/ac/82ed65768169.jpg
  18. #178
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Как такую вторую полку замутил в бардачке?
  19. #179
    У меня Bora Variant, но блок всё равно прикручен к верху бордачка
  20. #180
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Как подключить её так, чтобы она отключалась от ключа? Штатная Премиум 6 выключается когда ключ вытаскиваешь, а эта будет?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 568
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 00:57
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:11
