1. #141
    всем привет !ПРо вот такую схему никто не слышал ?
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2394044/
  2. #142
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    МихаилМухин,
    Слышали!даже видео где то было
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  3. #143
    я вот думаю попробовать подключит невидел больше никакой инфы ?
  4. #144
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    МихаилМухин,
    неа! Просто нах в ч/б делать! Можно готовый адаптер взять!
  5. #145
    есть ссыль ?
  6. #146
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    1 сек
    http://www.ebay.de/itm/VIDEO-DVD-Ada...-/200531302131
    Вот посмотри!
    это для тюнера
    http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Multime...-/141099467611
    Еще
  7. #147
    я всё равно не догоняю как к этому всему подключить камеру заднего вида
  8. #148
    Россия, Воркута
    Привет всем!
    Может, кто подскажет. Нужна RNS-510P LED новая. Не из Китая, не из Прибалтики. Русифицированная, с активацией в режиме движения. Может у кого есть контакты только не за 30 килорублей эти контакты я и сам знаю.
    Не на мой авто. На АМАРОК.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  9. #149
    Освежим тему...
    Вопрос такой,на каких версиях RNS MFD работает forced видео режим?
    То есть включил заднюю - пошла картинка с камеры, выключил - картинка исчезла:
    Я так понимаю, что у него при включении задней одновременно
    подаётся плюс 12V на 7 контакт 10 пинового разъёма, или я ошибаюсь?
    Подключено похоже всё по той же польской схеме, т.к. картинка
    с камеры чёрно-белая http://forum.vw-passat.pl/threads/53...o-bez-adaptera
  10. #150
    Pointer Аватар для Asikskz
    Казахстан,Петропавловск
    ребят простите, что залез фишка такая у меня машина пришла с Германии сзади колонки не играют по какой причине не пойму аудиосистема RNS MCD Blaupunkt штатная вот хер хнает как её настроить САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО ШТАТНАЯ А ЗАДНИЕ КОЛОНКИ НЕ ПОЮТ! Подскажите знающие сразу откидываем версию фронт и тд у меня в регулировки громкости тока балансе высокие и низкие. Благодарю за ответ!!! Да насчет динамиков есть они там или нет в моем вине 8RE 4 пассивных динамика значит есть.
    Что все спят ответить не кому??? По этой теме >>>
    Есть ли такая функция выключить зад..... Так как в Highile явно их 8 должно быть у меня High line!.!!!. 4 пасивных НЧ и 4 активных ВЧ. Спасибо за помощь!!!
    Последний раз редактировалось Asikskz; 02.01.2014 в 01:57.
    2002г Passat 1.9 TDI AVF Highline Сарай Черный Металлик + Хром
  11. #151
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 44
    скорее всего что сзади нет динамиков
    4 динамика - это 2 пищалки + 2 мидбаса ...только фонт
    у меня в штатной магнитоле именно так и было
    когда ставил зад.динамики там даже проводки не было под аудио подготовку
    так что разбирай двери ,ставь динамики
    ИМХО . в меню появится FADER автоматом
    одновременно с установкой динамиков заменил MCD на MFD , так в меню первоначально майфун видел только передние
    при подключении задних , увидел их сам
    без доп.настроек
  12. #152
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет их. Если 8 динамиков будет код 8RM - 8 пассивных динамиков.
  13. #153
    Спасибо большое за ответы!!! Жаль, а думал, что 8 стоит
  14. #154
    Добрый день,а как к ней подключить Flash плеер?
  15. #155
    без доп.настроек
    А Штатная голова RNS MCD потянет 4 мидбаса и 4 пищалки без усилка? Сколько в ней выходов?
  16. #156
    Ребята чего не кто не знает ???((( Важно очень я не про акустику такую что моща ппц... я типо штатных чтобы на зад поставить, чтобы муза шпарила ну от силы по мощней поставлю вот вопрос потянет ли Штатная голова RNS MCD без усилка эти колонки 4 мидбаса и 4 высоких. Проста колонки 2 мидбаса и 2 высоких играют ппц как...., что я захотел 8 вообще,чтобы бабахали конкретно!
    Последний раз редактировалось Asikskz; 05.01.2014 в 08:26.
  17. #157
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потянет. Она изначально рассчитана на передние и задние динамики.
    На штатной системе это сложно сделать. Звук будет, но до идеала далеко. Нужно менять и голову и динамики и усилок ставить с сабвуфером.
  18. #158
    Всем Привет. Ещё вопрос такого рода, а есть ли там в задних дверях аудио подготовка - проводка вот нашел сообщение такого рода:
    "Сними обшивку двери полностью, потом смотри на жгуте стеклоподъемников должен быть подвернут свободный штекер (папа) на четыре провода (два толстые - синий и коричневый с синей полосой по правой двери, и два тонкие на пищалки............ с лева аналогично, только цвета - синий и синий с коричневой полосой) проводка походу ставится в виде аудиоподготовки, как раз эти фишки идут на магнитолу (средний разъем, крайние провода с права и с лева соответственно), ........дерзай, я сделал.."
    и такого:
    "У меня тоже в задних дверях небыло динамиков. Оказалось что проводка уже подведена к разъему в стойке кузова. Проверь."
    Подскажите пожалуйста реальность ? Спасибо.
  19. #159
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Реальность это когда ты сам снимешь обшивку и глянешь,либо открой заднюю дверь,чуть выше петли будеть гофрированный кожух,стяни его и сфоткай там провода!потом залей сюда и мы тебе скажем!
  20. #160
    Хорошо) сфоткаю как доберусь до машины сразу выложу.
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 568
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 00:57
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:11
