1. #61
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    CloneCD с профилем, который раздают вместе с образом. Образ брался на рутракере.
    Обязательно писать на CD-R (не RW!) и лучше на синий. У меня только синий прочитался, другие болванки или совсем не читались или через раз. А синяя вот уже восьмой месяц работает.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #62
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    clonecd скачал и установил, а что за профиль?
  3. #63
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Просто файл готовых настроек для CloneCD. Чтобы не настраивать по инструкции. Он обычно пригалается к раздаче образа диска навигации.
  4. #64
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Дай ссылку пож
  5. #65
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я писал диск ещё весной. Уже не найду точную ссылку. На рутракере поищи по TravelPilot DX.
  6. #66
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    А вот подскажите, куллеры должны всегда крутиться на данной магнитоле?То есть при включении магнитолы должны включаться?
    аналогичный вопрос, раньше не замечал, а недавно прислушался, жужит как пчела.
  7. #67
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    OFF
    продайте кто-н MFD версии D, а ? мало ли кому-то жужжание вентилятора надоест
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #68
    Другого нет. А в чём проблема слить с торрента образ диска и нарезать? Я именно так и сделал.
    Если не трудно дайте ссылку на Рутрак и Торрент, забиваю в поиск--- нет такого .....
    если не сложно попытайтесь вспомнить
  9. #69
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Странно, почему я вбиваю и всё есть
    http://rutracker.org/forum/tracker.p...avelpilot%20dx
  10. #70
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... если можете, подскажите советом, как быть.
    Здесь вопрос задавать не стал..решил продолжать свою тогдашнюю тему)
    ---> http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4236771
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  11. #71
    Спасибо,
    Видимо какой то глюк был.
    После 3 попытки вошел на их сайт по вашей ссылке.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3101390( вот выкладываю 100% рабочую ссылку).
    Там карта Чехии и Польши. Скачивать нужно через Торрент клиент.
    Я живу в Киргизии скачивание с внешки у меня очень медленное, и заняло не менее 15 часов.
    Прожигал образ карты Clone CD прогой. Все по инструкции( скорость и т.д...)
    Болванка обыкновенная- Китайская.
    Диск штатный навигатор читал минут 10-15, потом еще в настройках пришлось поковыряться минут 10.
    Итог: Получаю удовольствие от Навигатора говорящего по английски.
    Ребята спасибо за помощь.
    Отдельное спасибо пользователям striimii, Handy85
    p.s. А кто нибудь видел в нете карты Киргизии и Казахстана для RNS MDF?
    Последний раз редактировалось syr_igor; 10.01.2013 в 15:46.
  12. #72
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Таких вроде как нет.
    То есть ты диск засунул и что? он 15 минут молчал а потом что?И что ты ковырял 10 минут?
    И что он тебе говорит по английски?Руль повернешь налево песнь заводит, направо сказку говорит?
  13. #73
    Тульская область
    Подскажите мне вот в каком вопросе. Хочу поменять RNS MDF на нестандартную 2 DIN магнитолу. У меня комплектация с усилком в багажнике. Примерно разобрался, что придется переделать. Нужно вроде из miniISO желтого разъема взять Line Out'ы и подключить к тюльпанам новой магнитолы. Но куда подсоединять LineOut минус и плюс усилителя звука. И вообще как обойтись без обрезания этого самого миниИСО. Что вообще еще пойдет для подключения Kenwood DDX-3051
  14. #74
    Тульская область
    Итак вроде немного сам разобрался, но заставить работать пока не смог. Вытащил из другой машины JVC 637 для пробы. Я делаю переходник, чтобы не резать стандартный мини ИСО. Опишу свою схему. Штырьки тюльпанов (плюсы я так понимаю) я повесил на LR RR, внешние контакты тюльпанов скрутил вместе и подключил на GND (Line Out, минус). А вот +12 контакт я повесил на + белосинего провода магнитолы (усилок от соединения включается, т.е. щелкает). Но почему то звука я не услышал, хотя голова вроде крутит всё. Где ошибка?
    Еще вопрос такой. У меня в штатной проводке на желтую колодку miniISO приходит только 4 провода (1, 2, 3 и 6). То есть на усилок идет только два канала, но штатная MFD каким то образом умеет управлять балансом фронта и тыла. Как так?
  15. #75
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Взять съёмники и спокойно вытащить.
  16. #76
    Тульская область
    Я вырезал из пластика ножницами пластинки по форме ключей, только без прорезей, и осторожно подковырнул пальцами. Делов на 5 минут
  17. #77
    размеры ключей не подскажете?
  18. #78
    Тульская область
    нашел в инете откуда сам делал
    Тебе верхние нужны
  19. #79
    Салехард
    Добрый день! Поменял рамку 1 дин на 2 дин! Хочу купить мафон, для начала китайский! ТАк вот! Хочется чтоб всё было заподлицо с 2 дин рамкой!! Чтоб не выпирало, не торчало!! И не могу найти штатные габариты 2-дин устройства, монтажный размер 2-дин в пассат б5, т.е. ДхШхВ 160х178х100 ВОПРОС какой стандартный ПАССАТОВСКИЙ б5 РАЗМЕР 2-дин магнитолы, хотяб у той что ТС выложил на 1 странице, или пойти взять метр и мерить нутро! Спасибо если кто знает!
  20. #80
    Тульская область
    К сожалению RNS MFD я продал, поэтому не померяю, но поставил Kenwood DDX4051BT. Судя по паспорту ее габариты ШхВхГ 182х112х163 мм. Вошла отлично
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 568
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 00:57
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:11
