1. #41
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Подскажите, щас у меня стоит бета 5 сд плеер, так же подсоединил х-карлинк, к данной магнитоле можно будет карлинг подсоединить, и как буде осуществляться включение его, кнопки cd не вижу.
  2. #42
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    "К этой" это ты имеешь в виду RNS MFD?
    Нажимаешь AUDIO и выбираешь источник.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  3. #43
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Точно
    Ясно, постоянно через меню. Просто щас у меня если источник выбран как cd чейнджер( карлинг те) и если завести машину то источник звука перепрыгивает на радио сам по себе. Интересно на rns mfd такого не будет?
  4. #44
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    RNS помнит последний выбранный режим.
  5. #45
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А смартфон с ним ни как не связать, чтоб видео показывало?
  6. #46
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Пока искал как активировать видеовход, нашел кодировку некоторых функций, может кому пригодится.
    Coding
    ??xxx: Sound-Adjustment
    00 = Standard/Other
    01 = Golf (1J)
    02 = Bora/Jetta (1J/9M)
    03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
    04 = Passat Sedan (3B)
    05 = Passat Variant/Wagon (3B)
    06 = Lupo/Polo (6X/9N)
    07 = Golf-Cabriolet (1E)
    08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
    09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
    xx?xx: Speakers
    0 = No passive Speakers (Sound System)
    2 = 2 passive Speakers (Front)
    3 = 2 passive Speakers (Rear)
    4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
    xxx?x: Sound System Correction
    0 = Sound System not installed (No Correction)
    1 = Sound System (Bose) installed
    2 = Sound-System (DSP) installed
    xxxx?: Configuration
    +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    +2 = CD-Player/Changer
    +4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
    Я не особо разбираюсь. но разобраться хочу, что это значит?Имею ввиду цифры и надписи.
  7. #47
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    BBK DL377SI, вот такой плеер можно подсоединить к RNS?
  8. #48
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Можно только там, где на выходе SCART или RGB. Всё что на тюльпанах, то нельзя (без доп.устройств).
  9. #49
    По умолчанию ДВД плееры для наших RNS1 ???
    привет всем форумчанам ! подскажите плиз - какой конкретно портативный ДВД плеер можно присобачить к нашим RNS1 ( k 1998r. ) для воспроизведения фильмов и ( возможно )получения др видео сигналов ? У самого вот не хватает терпения найти инфо ... а может кто уже и установил себе и смотрит фильмики
    ...ждём оптисок !!!
  10. #50
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    А кто в курсе, какой комбинацией кнопок подтвердить введеный код?
    Нашел.
    Может кому нужно будет:
    – Обеспечить кодовый номер магнитолы.
    – Включить радионавигационную систему.
    На дисплее отобразится „SAFE“. Сверху появится указание: „"Bitte geben Sie einen Zahlencode ein/Пожалуйста, введите цифровой код"“ и цифры „0000“.
    – Ввести приклеенный на карте магнитолы кодовый номер, при этом необходимо последовательно выбирать и подтверждать выбор букв и цифр.
    ИнструкцияПри вводе первой цифры цифровой ряд „0000“ исчезнет.
    – Подтвердить код нажатием на правую кнопку.
    Устройство разблокировано и готово к эксплуатации.
    Если кодовый номер был введен в магнитолу правильно, при извлеченном ключе зажигания должен мигать светодиод, расположенный вверху справа на устройстве. Если диод мигает, магнитола готова к работе и электронная система защиты от кражи включена.
    Если при снятии блокировки случайно была введена неправильная цифра, то на дисплее появится: „SAFE“, сначала данная надпись будет мигать, затем - светиться постоянно. После этого можно один раз повторить операции по снятию электронной блокировки.
    При повторном неправильном вводе кодового номера устройство заблокируется на 60 минут.
    Следующая попытка снятия блокировки возможна только по истечению данного времени.
    В течение данного времени устройство должно оставаться включенным, а ключ - в замке зажигания.
    По истечению заданного времени индикация на дисплее погаснет и электронную блокировку можно будет снять способом, описанным выше.
  11. #51
    Lupo Аватар для VALERJAN
    одинцово
    Подскажите как активировать пункт aux? А то засада какая то.
    B5 2.8 4motion AQD (топ)-потихоньку продаю.....Разбили,продал. Теперь Гранд Чирок 300 момента и опять полный привод))))
  12. #52
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    В настройках включить Audio или Video или Audio/Video.
    aus это выключено.
  13. #53
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    aus это выключено.
    А если там нет пункта включения AUX?? Меню как на том фото,что выше. Может быть такое, что данная RNS не поддерживает AUX?? Или если есть разъем,то 100% должна работать?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  14. #54
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если есть разъём, то по идее должно быть. Может в каких-нибудь ранних версиях RNS MFD нет в меню выбора? Какая буква у неё на конце номера?
  15. #55
    одинцово
    Номер пот снятии видно?
  16. #56
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А еще как нибудь можно определить ее номер без снятия?
    Например при нажатии "3" + "6", в служебной информации, можно где нибудь увидеть?
  17. #57
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Шнурком читаешь контроллер. Там есть буква ревизии.
  18. #58
    Привет всем!Кто нибудь заказывал в этом магазине http://carsolutions.ru/ru/cs9200-car-navigation-box.php ?
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  19. #59
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А вот подскажите, куллеры должны всегда крутиться на данной магнитоле?То есть при включении магнитолы должны включаться?
  20. #60
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Кто нарезал диск для MFD подскажите как и на чем(программа), и если не трудно ссылку на то место откуда скачали, на 2-3 странице есть ссылки, но хз, скачал нарезал и хренушки.
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 568
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 00:57
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:11
