1. #281
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    очевидно так и есть ...
    народ много мучается , что б правильно записать диск
    получается буквально у единиц
    так диск прочитался и какой-то по началу процесс пошёл ... о чём это говорит?
    переводчиком пользоваться умеешь ?
    https://translate.google.ru/?hl=ru
    конечно только я ожидал получить ответ от соклубников, а не пользоваться иностранными переводчиками
    по температуре заметил, что при достижении 47-49 градусов магнитола сама отрубается, второй вентилятор при это включается, когда сразу же включаешь саму магнитолу.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #282
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Слушайте, а вот такой кабель 10-pin to 3 RCA можно будет использовать?... Так не хочется паять...
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  3. #283
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Ещё непонятки возникли ...
    Скачал здесь ПО для навигации, записал на диск как положено.
    При установке диска в рнс-ку выдал такое окно
    по окончанию выдаёт вот это
    И в итоге, при нажатии на кнопку навигации получается
    В чём проблема?
    p.s. с подключением вопрос открыт
    в дополнение, какая должна быть температура (можно посмотреть при одновременном нажатии на клавиши 3 и 6) после ~ 1 часа работы?
    вверх
  4. #284
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    А будет ли такой кабель работать, если подключить как CD чейнджер?
  5. #285
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Нашел mp3 CD-чейнджер Alpine CHA-S634, через какой адаптер он подключается?
  6. #286
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    вверх
  7. #287
    Приветствую!
    Прошу помощи! После прочтения форумов и кучи тем образовалась каша в голове, а ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Итак, суть в следующем: имеется ГУ RNS MCD, она же Blaupunkt, Усилитель NOKIA, 6-дисковый ченджер, 8 колонок(4 мид и 4 пищалки). Играет отлично, но есть необходимость заменить ГУ на 2DIN с камерой, навигацией и всей хурмой. Проблема, с которой я столкнулся, так это в подключении новой магнитолы. Сейчас в мою родную RNS входит 1 разъем ISO с питанием и тройной miniISO с подключением ченджера, телефона и, собственно, выход на усилитель. На новой неоригинальной магнитоле имеется 2 разъема ISO(питание и усиленный выход на звук), а также отдельный неусиленный выход на звук тюльпанами.
    Подключал я довольно просто: ISO с питанием на ISO с питанием, тут все легко, в желтый разъем miniISO втыкал выходы из магнитолы и с ISO, и с тюльпанов, голубой проводок подключал от магнитолы на 6 контакт желтой колодки, чтобы стартовать усилок, но звука так и не появилось.
    Звук пошел, только когда я с разъема магнитолы ISO кинул 2 провода в обход усилка прямо на провода колонки.
    В желтом разъеме от родной магнитолы идет только подключение на 1 пару колонок, значит усилитель уже делит на перед и зад. Название: IMG_20150607_170106.jpg
Размер: 149.5 КбНазвание: IMG_20150616_165413.jpg
Размер: 106.6 КбНазвание: IMG_20150607_170131.jpg
    Задача: подключить неродную магнитолу и использовать родной усилитель, чтобы стартовал от магнитолы и выключался вместе с ней. Может кто сталкивался с таким подключением и может мне поведать куда и что подключить?
  8. #288
    неужели никто-никто не может помочь ((
  9. #289
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    george4577,
    видимо эту тему мало кто просматривает ...
  10. #290
    а новую создать я не могу пока что. Придется ждать и читать дальше.
  11. #291
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Вверх, нужны ответы на вопросы
  12. #292
    Подключил без усилителя. Вытащил его, от магнитолы протащил провода до колонок. Но нужно разобраться в основной питающей ISO фишке, ибо сигналка с ключа перестала открывать, выбивает ошибку S-контакта, один раз машина не заглушилась, хотя я полностью вытащил ключ из зажигания
    Питание буду проводить полностью заново, только вот когда. До сих пор интересует вернуть усилитель на место, ибо колонки не выдерживают нагрузки.
    Последний раз редактировалось george4577; 23.07.2015 в 19:06. Причина: ошибка грамматическая
  13. #293
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    кодировку пробовал менять ?
    На новой неоригинальной магнитоле .
    хочешь НЕ оригинал заставить работать как родную ????
    однако !
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  14. #294
    Что за кодировка и где?
    Неоригинал заставлять работать как родную не надо. Родная ничего не умеет, кроме радио и кнопок на руле.
    Меня интересует подключение питания. тот ISO разъем, что из старой магнитолы. там по цветам совсем другие провода.
    АХТУНГ! Мало того, что с брелка теперь машина не реагирует вообще, только с ключа, так еще добавился вагон электронных проблем. Багажник несколько раз не открывался. А сегодня второй раз уже ключ полностью вытащил, а машина осталась заведенная. Буду копать в сторону правильного подключения по схеме НОВОЙ магнитолы, а также буду осматривать S-контакт.
    Продолжение следует
    Последний раз редактировалось george4577; 30.07.2015 в 11:46.
  15. #295
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Добрый день! Подскажите по +12в для усилителя радио. Мерил мултиметром на выходе из магнитолы, при включении +12 в появляется и через сек 15 плавно теряется, в ошибках прописывается обрыв цепи антенны. Если включить и подождать немного а потом померить, там нет +12 в. Так и должно быть?
    Если ошибку сбросить и посмотреть в вагкоме в измерениях то там по активной антенне показывает норм, кодировка стоит - с активной антеной.
    Беспокоит плохой прием радио.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  16. #296
    Я себе покупал штырек подлиньше,а антену пришлось все равно разбирать,там все окислено было!Скорее всего там на соплях у тебя держиться жила кабеля!
    PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
  17. #297
    Доброго времени суток подскажите его номер Название: 11111.jpg
  18. #298
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Ребят подскажите подключил ятоур, и когда делаю громкость на половину магнитола как будто захлебывается. Что земли не хватает?Или усилителя?
    И еще когда подключаю aux то при нажатии педали газа появляется свист в колонках.С флешки такого нет.Кто сталкивался?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  19. #299
    извени можно вопрос почему у меня в авто нет разъема TV-тюнер что на первом ресунке
  20. #300
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Если кому понадобится номер крутилки от мафона 000 059 653 B.
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 568
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 00:57
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:11
