1. #101
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Даже на такой плохой фотке видно, что количество дорожек на индикатор не совпадает с количеством дорожек на плату. Посередине - драйвер.
    И о чем говорит, что количество дорожек разное? Контакт туда куда нужно то есть!
    А вот насчет драйвера (микросхемы) ситуация интересная, может он нагрева уходят электрические параметры микросхемы? Тогда нужно поставить теплоотвод на нее.
    Что касается понятия "драйвер шлейфа", то оно некорретно ИМХО. Тогда уж "драйвер дисплея", а шлейф просто проводник между печаткой и дисплеем.
    В чем всеже проблема? В греющейся микросхеме, деградации проводящих свойств шлейфа или неисправностью самого дисплея?
    Последний раз редактировалось AWAS; 30.05.2011 в 10:00.
  2. #102
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Накалили! прям грамотеи тут собрались! уважаемый AWAS, научитесь для начала читать внимательно
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    следствие выгорания драйвера на шлейфе,
    где вы тут увидели в моем исполнении "драйвер шлейфа"??? Я себе перепаял на новый - теперь не знаю проблем, и в отличие от вас не по наслышке рассуждаю об устройстве дисплея.
    в деградации драйвера говорю же
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  3. #103
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Xameleon,
    Смени цвет на зеленый.
    Во первых на фотографиях не видно что контроллер дисплея расположен на шлейфе.
    Во вторых затухание происходит с прогревом, возможно проблему удастся решить организацией теплоотвода с микросхемы.
    В третьих та ссылка, которую ты дал содержит только большие дисплеи, а проблема с затуханием (по крайней мере в моем случае) связана с половинчатым дисплеем.
    Как дойдут руки до приборки, попробую сделать теплоотвод для микросхемы.
  4. #104
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    AWAS, пробуй, я только "За", ничего против эксперимента не имею, скорее наоборот!
    а дело не в фотографиях. я когда писал, основывался на своем опыте по разборке приборки, а кое кто тут высказался не хорошо, зато потом осёкся увидев фото.
    Половинчатые дисплеи кстати тоже есть в продаже, на том же ебэе по цене долларов 40 с доставкой, только вот на счет качества их я не знаю. Вообще у меня было очень много битых пикселей, процентов 50 точно, дисплей был нечитабелен..
  5. #105
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Если ты про Рябушкина, то я тоже неправильно понял мысль, высказанную тобой, так что не кипятись.
    У тебя я так понял была другая проблема, а именно пропадание целых строк (столбцов), тут контроллер дейставительно мог "выгореть". Ты дашь 100 процентную гарантию, что затухание всех символов на дисплее связано именно с деградацией контроллера, а например не с его питанием?
    Последний раз редактировалось AWAS; 30.05.2011 в 19:10.
  6. #106
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    у меня была полная Жо.... с дисплеем, при включении зажигания он сразу был нечитабелен, такую вот приборку я купил, заведомо кривую.
    100% дать не могу, но подозреваю что проблема решится. Дело в том что прежде чем заказывать дисплей перелопатил кучу форумов и по другим маркам, пропайка зачастую не решает ничего, меняют шлейфы там.
  7. #107
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Объясните плиз...есть приборки у которых при включении не горят строки, и не зависит от температуры и т.д...а есть которые гаснут после часа или двух. \Болезнь в мервом случае мертвые пиклесы, а во втором микруха в проводе на табло?
    P.S
    Я просто инетерсуюсь, у меня все горит прекрасно, сегодня была у одного 845 панель с половиной табла не горящего-решил узнать
  8. #108
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Объясните плиз...
    Обьясни, чем тебе будет легче, если узнаешь точную причину неисправности, но дисплей-то все равно в сборе менять надо!
  9. #109
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    TheTERMINATOR,
    Как относишся к идее установки теплоотвода на контроллера дисплея?
  10. #110
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    AWAS, мертвому припарки.
  11. #111
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Просто интересно
  12. #112
    Санкт-Петербург, Купчино.
    AWAS, Рыбушкин, как и Куллер хочет понять причину неисправности. А поняв найти способ устранения. Оптимальный способ.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  13. #113
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Каким образом ? Кондей на обдув поставишь? У меня тоже тухнет как в машине потеплеет, напрягает а как бороться , хотелось бы узнать
  14. #114
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Каким образом ?
    наверно радиатор через термопасту хочет поставить
  15. #115
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Угу.
  16. #116
    Москва ВАО
    Получено: 1,127
    Отправлено: 395
    Не ввязываюсь в ваш спор (дискуссию, рассуждения) хочу рассказать о замеченной мной тенденции. Так вот, в Москве сейчас жаркая погода, весь день машина стоит под открытым солнцем, и когда после работы (17.00 еще довольно жарко) завожу, показания БК практически нечитаемы. По дороге домой (~30 мин) при включенном кондее БК начинает оживать с правого нижнего угла и вверх по диагонали, оживает больше чем на половину, далее уже приезжаю домой, но как- нибудь попробую посмотреть на сколько он восстановится при более долгой работе кондея. А в остальном как и было раньше: утром читаемость БК идеальная, по мере повышения температуры воздуха- хуже и хуже.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  17. #117
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Мне многое понятно с неисправностями ЖК дисплеев. Попробую классифицировать и проанализировать их.
    1. Пропадание целых линий. Поблема связана с ухудшением контактов печатка-шлейф, шлейф-дисплей, либо неисправность самого контроллера. Есть способы попытаться восстановить путем прогрева контактных прощадок на плате или прогрева пленки не стеклышке. Либо увеличить прижим в этих местах, путем установки прижимок, резинок и т.д. Либо замена дисплея с контроллером и шлейфом в сборе на новый. Цена вопроса: 60-70 USD на Ebay. Проблема в основном касается БК с большим дисплеем.
    2. Затухание дисплея целиком через некоторое время после поездки. Скорее всего проблема связана с нагревом и ухудшением электрических параметров контроллера дисплея, либо самого ЖК дисплея. Возможно это связано с изменением режима питания контроллера ("высохшие" электролитические конденсаторы). Одно бесспорно, проблема начинается, когда приборка прогревается до определенной температуры, на мой взгляд 40-50 градусов. Способ лечения пока не нашел, половинчатых дисплеев на Ebay тоже не увидел. Насколько я понял эта проблема касается в основном половинчатых дисплеев на автомобилях 2001-2002 годы выпуска на панелях VDO.
    Так что это 2 разные неисправности, никак друг с другом не связанные.
  18. #118
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Либо затухание подсветки дисплея. Драйвер подсветки умирает.
  19. #119
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Совершенно верно!
    Что есть драйвер, я только один знаю который комп устанавливается, а это , что то для меня новенькое.
  20. #120
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Разве подсверка реализована не светодиодами? Какой там драйвер, просто питание через сопротивление. Такое ощущение, что теряется контраст в меньшую сторону, т.е. темные части начинают просвечиваться, а светлые теряют яркость. Ощущение, что домены в ЖК дисплее неправильно позиционируются. Поэтому у меня возникло предположение, что дело в питании контроллера.
    Драйвер в этом контексте = контроллер управления = микросхема.
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 417
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 23:40
  2. Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:11
  3. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:28
  4. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 00:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:13
