1. #281
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    Наконец-то докурочил до конца. ВИН запихнул руками из старого дампа в новый, также скопипастил туда калибровку спидометра (была английская шкала, поставил европейскую). Но видать придется снова разбирать. Немного правая шкала смещена влево, на пару миллиметров, и стрелку температуры немного криво поставил. Завышенную яркость белых светодиодов компенсировал, заклеив по кругу обычной офисной белой бумагой.
    Вобщем, встречайте колхозника
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback MPPS + VCDS
  2. #282
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    pilson,
    Молодца! До конца разобрался?
    Область дампа по подсветке на больших экранах я тебе выше писал, сравни, поэксперементируй.
  3. #283
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    pilson,
    Да, разобрался до конца, но ключи перепрописывал, а не переносил часть дампа с ними. Почему-то не хотело прописывать ключи. в адаптации ставлю "2", затем тест - говорит ок. Жму сохранить - сохраняет, но через секунду начинает часто мигать индикатор иммобилайзера (чаще чем когда активировался). После чего смотришь в ошибки - было что-то типа "incorrectly configured." Кое-как после очередного патча дампа таки приняло адаптацию, и запомнило два ключа.
    Если нетрудно - подскажи плиз адреса где ключи лежат в дампе, дабы следующий раз не мучаться.
    Еще один вопрос - на 1.9TDI и 2.5TDI 2003-2004 годов объем топливного бака одинаковый или нет? А то не хочется вдруг при например 1 делении топлива на приборке получить пустой бак и завоздушивание топливной...
  4. #284
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    В твоем случае 0х072-0х08С.
  5. #285
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Привет. Это потому, что в чип иммобалайзера, который расположен в ключе, прописывается идентификатор приборки
  6. #286
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    Эээ, не совсем понял. Можно подробнее?
  7. #287
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    Уважаемые, хочу вас еще немного попытать.
    Хочется сделать следующее:
    1. Вставляешь ключ в замок зажигания, и поворачиваешь до состояния "включилось" - подсветка приборки ВКЛЮЧАЕТСЯ на полную яркость.
    2. Включаешь габариты или сразу фары - подсветка приборки принимает тот уровень яркости, какой накручен регулятором подсветки на крутилке слева от руля.
    Точно так сделано у Лансеров для японского рынка, очень понравилось. Точнее те совсем так. У них при включении габаритов или фар подсветка притухает, и ее можно настраивать кнопочкой (3 уровня).
    К тому же при инвертированных индикаторов часов и одометра при выключенной подсветке и неярком дневном свете что-либо разглядеть на этих индикаторах пробематично.
    Вопросы:
    1. Каким образом это лучше реализовать? Может уже кто-то делал?
    2. Скиньте пожалуйста схему включения габаритов, подсветки приборки и всех лампочек по салону, регулятора яркости подсветки.
    3. Дополнение к пункту 2. Напряжение на 25 контакте приборки при положении регулятора на максимум, середине и минимуме.
    Спасибо.
  8. #288
    Pointer Аватар для Дмитрий85
    Реутов
    Боюсь спросить. А в Москве может кто нибудь мою приборку перепаять, а то уже половина диодов не горит???
  9. #289
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    Пораскинул мозгами, и пришел к следующем заключению касательно включению подсветки приборки независимо от габаритов. Вот схема реализации. Реле, предохранитель, и диод на всякий случай. Проще некуда.
    При включении зажигания подсветка приборки включается на всю яркость.
    При включении габаритов подсветка приборки переключаеся на регулятор яркости подсветки.
  10. #290
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    pilson,
    Твой вариант: мод 2 из этой темы: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146439
  11. #291
    Kiev, UA
    Отправлено: 47
    Хм, ОЧЕНЬ полезная инфа, большое спасибо
    Но тут не совсем понятно. При включении зажигания,пПодсветка включается на полную яркость, или на уровень, накрученный на регуляторе?
    И потом, при включении габаритов, яркость регулируется, или светится на полную мощность?
    В любом случае, "девайс" я уже спаял, но ставить пока не буду, пока не поэкспериментирую с дампом
    Чуть позже выложу фотку девайса. Такой себе кусок черной термоусадки, с торчащими из него проводами
  12. #292
    Lupo Аватар для patriotb3
    Москва Текстильщики
    Ребят я че то не вкурил по поводу перепайки. Вроде все припаял а не фига не работает дык еще и Аирбэк загорелся((((( Конечно в таких электронных штучках может и руки не из того места у меня растут. Может скинет мне рисунок припайки + и - всех 16 диодов? и 6 на табло? ИЛИ Может кто за пиво перепаяет мне? Или водофки изза бугра?
    Passat-ыч 2001г черный 4motion AMX бешеный сарай разбит (продан)
    Passat-ыч 2001г синий 4motion BBG, кожа все дела (продан)
    VW Multivan 2001год. Syncro, бизилинка AET, все для детей.
  13. #293
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    patriotb3, если потребность останется, привози плату от приборки и диоды - перепаяю за спасибо. Только, после 17-го...
  14. #294
    Москва Текстильщики
    TheTERMINATOR, Мне бы хотелось пораньше, а то в Карелию ехать в субботу и с такой приборкой ..опа ехать(((( Может кто в эту среду мне поможет?))) а? С меня магарыч
  15. #295
    Москва Текстильщики
    все ребят разобрался. как говорится "если долго мучиться то что-нибудь получиться". есть тока вопрос у меня отвалился припой на двух диодах. как можно их сделать? или проще от ближайшего припоя кинуть проводок?
  16. #296
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Паять нормально, не перегретым паяльником и с канифолью.
  17. #297
    Санкт-Петербург, Купчино.
    А поделится в чём было дело? Как была решена проблема?
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  18. #298
    Москва Текстильщики
    Rybushkin, проблему решил во первых с покупкой новых диодов. А потом догнал что они работают по парно, вот и начал паять по две штуки сразу с помощью тестора и вперемешку с установкой на машину для проверки.
    TheTERMINATOR, я наверное коряво объяснил))) у меня отвалилась площадка от дорожки куда паяют диоды (( вот думаю ездить так вроде света хватает, но както все равно не по себе будто не доделано))).
    А по поводу регулировки яркости у меня во всех положениях пашет буду на компе скину фото
    P.S.надо было рисунок составить где плюсы и минусы))
  19. #299
    Москва Текстильщики
    Вот собственно и фотки Название: 20130612_175125.jpg
Размер: 81.7 Кб это подсветка максимум
    а вот минимум, судя по фотки очень ярко, а в реале приглушенней. Снималось на Galaxy S3 поэтому осветляет Вложение 94559
  20. #300
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Теперь понятно.
    Отвалилась печатная дорожка. Лечится по месту. Или каплей припоя, или кусочком проволоки...
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 417
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 23:40
  2. Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:11
  3. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:28
  4. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 00:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:13
