20.05.2010, 17:38 #1
- 24.04.2010
- Восточный Казахстан Зыряновск
- 47
- 19
адаптация заслонки. нужна ли?
привет. не материть и не пинать если было. пассат 97 года мотор AHL. хочу помыть впуск и дросель, нужна ли последующая адаптация заслонки? на шаране с вр6 мыл, не адаптировал. все крутится. вообще болезнь такая: качусь например км 50 в накат. выжимаю сцепу, стрелка тахометра падает почти заглохнет, но нет почти на 0... и снова на 850. свечи новые бош, провода проверил, заводится с полтыка, да и вообще нареканий(кроме такого вот ляпа) нет. и везет и работает славно. подсоса внепланового воздуха нет!!! правильно ли копаю, или все таки в чем то глюк?
21.05.2010, 06:57 #2
- 24.04.2010
- 47
- 19
0ведь кто нибудь то знает. но молчит....
21.05.2010, 07:15 #3
21.05.2010, 07:29 #4
21.05.2010, 07:42 #5
- 24.04.2010
- 47
- 19
0да вроде нормально все со сцепой. может не правильно описал ситуэйшн? в накат на передаче. и вот только если передачу выключил, вот тут то резкий скачек вниз оборотов и снова выравниваются. бывает не всегда! так через раз-два.
21.05.2010, 18:43 #6
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
0Привет! Абсолютно такая же история! ДЗ тоже промыл, но пока не адаптировал... вот что накопал: Адаптация проводится через базовые настройки, а именно:
заходим по адресу 01 (двигатель)
- опрашиваем ошибки - канал 02, при наличии их - стираем.
- опрашиваем блоки данных - канал 08, дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
- выбираем базовые установки канал 04, выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
- дожидаемся окончания адаптации , на экране появится надпись ADP OK.
- выключаем, и секунд через 20-30 включаем зажигание, проверяем ошибки.
Трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикасаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
(Вышеуказанное взято из данного форума)
И еще: Адаптация ДЗ
98 это как раз с трасом.
Я себе вчера делал ну у меня ни каких букв не загоралось у меня только цыфры вот как все делал.
ВагКом=>двигатель=>сбрасыва ешь ошибки даже если из нет=>базовые установки=>098 группа если заслонка на тросики *а если эликтроная то 060* и наблюдаешь что происходит в 3 поле.
нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптация
Движок должен быть прогрет
у меня вот это в конце и получилось
инфа тоже с этого форума, только не знаю автора...VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
21.05.2010, 20:44 #7
- 24.04.2010
- 47
- 19
21.05.2010, 22:17 #8
- 28.05.2009
- 49
- 1,278
Отправлено: 47
0Да не зачто...и тебе удачи!
Адаптация Др. заслонки
от SON в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 16.01.2007, 21:34 -
При замене ДТОЖ нужна адаптация?
от sanya в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 22.11.2006, 19:39 -
Адаптация дросельной заслонки ADR
от imported_White837 в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:35 -
Чистка дросельной заслонки и ее адаптация
от Bower в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.10.2006, 00:50 -
Заменил двигатель - нужна ли какая адаптация?
от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
