Тема: АКПП 01V клапан n215
05.06.2010, 12:12 #21
- 06.12.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 41
- 44
Хочется конечно,но его можно и потом поменять,хорошо что стоит он с боку,я надеюсь что там контакт может плохой,ну или что он заработает может!Вобщем сразу менять его не буду,разберу почищю его,может заработает.
07.06.2010, 06:33 #22
- 06.06.2010
- 4
0здравствуйте при деогностики обнаруено что нетп итания на акпп невидит салиноиды подскажите откудо идет питание икек его проверить
07.06.2010, 07:03 #23
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0тоже самое на 218 пишет обрыв цепи. Нужно прозвонить проводку
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
07.06.2010, 16:22 #24
- 06.12.2009
- 41
- 44
08.06.2010, 12:41 #25
- 06.06.2010
- 4
08.06.2010, 14:15 #26
- 21.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО
- 38
- 170
08.06.2010, 14:33 #27
- 06.12.2009
- 41
- 44
08.06.2010, 16:28 #28
- 06.06.2010
- 4
0все как положенно сделал диагностику автоэлектрик...не помню что за ошибочки но он сказал не работают салиноиды возможно просто нет питания на них...
09.06.2010, 08:10 #29
- 06.12.2009
- 41
- 44
0А он ноутбуком делал?Какая машина у тебя,и какие симптомы при езде??
09.06.2010, 08:55 #30
- 06.06.2010
- 4
0симптомы? да вообще тупо набирает скорость, а если ставишь 1режим только на малых оборотах едет. даёшь обороты повыше, стает колом как на тормозах. вчера мне сказали, что прошивка слетела скорее всего. где взять прошивку я даже пока незнаю. блок управления снял, он как новенький контактов окисленных нету, а машина моя фольц пассат в-5 .2001 года, дизель нетурбированный
да диагностику делал буком
09.06.2010, 09:11 #31
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Номера запчастей и ошибки - поясняются в соответствующих темах...для этого всего лишь нужно наименование требуемой запчасти или номер конкретных ошибок...
( что касается "не щелканья" отдельных клапанов - задумайтесь сначала, как они устроены и по какому принципу работают...)
тема закрыта...
Разобрал АКПП 01V. много фотографий! ОТРЕМОНТИРОВАЛСЯ 11стр
от AXel_23 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 479Последнее сообщение: 07.07.2023, 17:46 -
Масло в дифференциал АКПП 01V
от alecks в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:03 -
Помогите вылечить АКПП 01V
от X-factor в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42 -
АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
от GV в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:25 -
Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
от SON в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:26
