1. #41
    Народ подскажите насколько я знаю оригинальное масло желтого цвета а ESSO розовое их смешивать можно?
  2. #42
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    если ты хочешь сэкономить можно взять масло febi 14738 ,литр стоит примерно 400 руб, оно такое же как и оригинальное их можно смешивать.
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  3. #43
    Golf Аватар для ZYM
    Промыли плиту,заменили,фильтр,масло
    и клапан регулирующий давление масла, пропали тычки при переключении с P, N в D,также при переключении с 5 на 4 при торможении и сбросе газа.(поездил еще не много,позже отпишу еще, так сказать для контроля).
    По ощущениям авто стало легче катится.....
    Мастер сказал, что плита была чистая, клапаночки в ней не заедали,так что причина всех бед как мне кажется : клапан регулирующий давление масла.
    Последний раз редактировалось ZYM; 02.06.2010 в 21:09.
  4. #44
    Россия, Пермь
    Во сколько обошлось?
  5. #45
    Golf Аватар для ZYM
    ZF 0501 209 251 Фильтр масляный АКПП 960,22р
    ZF 0501 210 725 Регулятор давления масла 2 145,94р
    ZF 1056 303 031 Прокладка масляного поддона коробки передач 338,26р.
    масло Febi 14738 7 литров по 400 руб
    работа 6400 руб
  6. #46
    Орловская обл
    мне то же делать надо,,,по городу на 4 езжу,,,,но только когда жарко почему =то!!!!!!!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  7. #47
    Golf Аватар для ZYM
    когда масло нагревается оно становится жиже,из за этого давление масла падает....
  8. #48
    Орловская обл
    ZYM,а старый регулятор смотрели????что с ним было????
  9. #49
    Golf Аватар для ZYM
    по виду с ним все нормально,может внутри выработка есть....
  10. #50
    Орловская обл
    а фото его не сможите сделать????
  11. #51
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    Промыли плиту,заменили,фильтр,масло и клапан регулирующий давление масла, пропали тычки при переключении с P, N в D,также при переключении с 5 на 4 при торможении и сбросе газа.(поездил еще не много,позже отпишу еще, так сказать для контроля).
    Ну так а машина то лучше стала ездить,разница есть?Что осталось?А что ушло?А ещё,подскажи пожалуста прокладка поддона из резины была сделана?Ато я купил себе какуюто непонятную в итоге оставил которая была(ваговскую из резины).
  12. #52
    Golf Аватар для ZYM
    машина ездит как новая,переключения происходят мягко без толчков,прокладку покупал оригинальную (зелёную) похоже на тонкую плотную резину....
  13. #53
    Казахстан
    Получено: 13
    а ESSO розовое
    Если ESSO правильное LT 71141, то оно желтое
  14. #54
    И при включении рычага селектора пропали толчки?Вообще никаких толчков нету?
  15. #55
    Golf Аватар для ZYM
    мастер сказал что есть незначительный толчек когда из R переключаюсь, и что забыл проверить подушки коробки может быть из за них....
    Я лично не замечаю толчки...
  16. #56
    esso 17141 аналог вага,и есть допуск вага,где то в нете я его брал по 300рублей.в магазинах по 400 стоит.Оно жёлтое,как обычное масло.shell - красное.
    А ты первый раз поменял масло?до этого не лазил в коробку?И кстати хватило тебе семь литров?
  17. #57
    Golf Аватар для ZYM
    за 180 тысяч пробега первый раз,не хватило 0,5 литров масла на долив.
  18. #58
    Спасибо за ответы!Ты только не пропадай,отпишись через недельку всё ли хорошо будет ездить?
  19. #59
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ZYM, Здорово !!! блин придется тоже этот регулятор пакупать... как думаеш есть ли смысл брать оригинал за 4000 если есть ZM за 2000 ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #60
    Golf Аватар для ZYM
    ты имел ввиду ZF ? за 2000 руб
    если да то производитель коробки и есть фирма ZF, так что переплачивать за тотже клапан но с клеймом вага не стоит.....
Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
