1. #421
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от connors Посмотреть сообщение
    парни подскажите по теме, все те же симптомы с 5 на 4 передачу, прочитал всю тему. как проблема началась поменял масло,не помогло.решил поменять этот клапан+опять замена масла. подскажите в челябинске сервис хороший. и масло все таки мобил или феби?
    igors74@inbox.ru
    масло бери то что дешевле, не в нем дело, главное клапан поменять и плиту промыть....
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  2. #422
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Вот и мне в скором будущем предстоит подобная операция
    Я так понял надо:
    Сам клапан: vag 01V 927 333 C или zf 0501 210 725
    Комплект: фильтр + прокладка + колечко - Knecht HX 84 D или Mann H 2826 KIT
    И маслице 7-8 литров да? Планирую брать SWAG 30914738, т.к. я его и заливал при замене ну и + SWAG - бренд корпорации ZF
    а, ну еще по хорошему прокладка 1060 327 090 или ее не обязательно менять?
    + прямые руки свои или сервисмена Ничего не забыл?
    P.s. как и многие напаролся на эту проблему после замены масла в АКПП
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  3. #423
    Всем привет! Ребят у меня все те же симптомы, может кто подскажет толчковый сервис в Москве, который занимается коробками?
  4. #424
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не обязательно профильный сервис, ВАГ сервис вполне нормально справляется с ремонтом АКПП.
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
