1. #401
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Petr_575 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Извините если не в той теме пишу,но куда еще написать не знаю. У меня такая проблема..При переключении ручки с Р на D происходит ощутимый толчок вперед. И при прогретой машине при обгоне происходит сильный удар с 5 на 4. В режиме типтроника вобще не переключается. В чем проблема???
    Как правило в регуляторе давления или в расходомере. Ну и возможно неверный уровень масла.
  2. #402
    Pointer Аватар для kuzyka
    Скорее всего плиту чистить надо в коробке. И регулятор давления масла менять.У меня были похожие симптомы.Проверь расходомер как выше уже написали, если он живой,то смело лезь в коробку )
    B5+ 1.8 AWT АКПП,остальное после разведки...
  3. #403
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Вот мне интересно почему все в коробку уперлись? У меня хоть и атмосферник и не типтрон, но пинки были, начал проверять все с ДМРВ, заменил его, остались пинки, начал опрессовку и тут поехало...устранил все подсосы и все пинки пропали, банально неучтенный воздух попадает в движок и ДМРВ дает неверные показания ЭБУ, отсюда и несвоевременные переключения передач, сопровождающиеся пинками. Все дешевле проверить ВКГ и впуск нежели коробку перебирать.
    А как проверить ДМРВ? Ошибка была бы при диагностики? Пинок с 5 на 4 тоже, но при холодной коробке, после нагрева коробаса, глушу двигло, потом пинки пропадают (но бывает и нет). Пару раз коробас становился в аварийку, помогало пере запуск двигла. Еще иногда скорость не вовремя переключается, догоняет с ударом. Вот.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  4. #404
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Было тоже самое, писал же выше. Тоже пинки, тоже падало в ошибку. Заменил регулятор давления, масло и расходомер, но расходомер сам по себе направшивался.
    Тут главное не ошибится с расходомером, при установке неподходящего, могут быть похожие косяки.
  5. #405
    г. Москва
    ДМРВ если снять с америкоса, не будет никаких ошибок, я имею ввиду на время, что бы проверить мой. Извините, немного не рублю во всем этом))
  6. #406
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Номер детали по WINу смотри. Ещё как вариант можно обратиться к Базарову, у него есть ДМРВ на AWT(новый, оригинальный), сам хочу поехать к нему в эти выходные на подмену, но у меня другая проблема
    Заодно у него можно сделать комплексную диагностику всего двигателя.
  7. #407
    Самара
    Месяца 4 назад я уже менял расходомер, масло и фильтр..не помогло. значит проблема все таки в акпп?диагностика сможет показать в чем проблема?
  8. #408
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    90% нет.
    Тупо снять поддон, снять плиту, заменить регулятор, собрать всё обратно.
    По сути это и будет диагностика. Ты увидишь качество и цвет масла, наличие металической стружки.
    По результатам такой диагностики можно принять дальнейшие решения по необходимости мытья плиты или даже снятия АКПП для деффектовки и последующего ремонта.
    Можно заменить масло, по желанию.
    Компьютерная диагностика АКПП даёт ровно ничего. Максимум это можно увидеть ошибки, но сказать что стало их причиной практически невозможно без вскрытия. Можно ещё логи снять.
    Поэтому самый экономичный и безболезненный вариант, это замена регулятора давления.
  9. #409
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Вот в этом и дело.......при смене масла в АКПП (оно новое и имеет хорошие моющие свойства) и оно начинает вымывать некоторую грязь(муть,кокс и тд.) и все это уже не совсем чистое масло начинает прогонять через клапан регулятора давления масла в АКПП, в котором находиться очень мелкая сеточка, которая имеет свойства забиваться от этого всего мусора.....и потом начинает глючить это самый клапан........У меня было тоже самое на AWM (началось как раз после замены масла)......как говорят некие сервисмены, смена масла нужно проводить по технологии промывки(но промывочного мала для АКПП нет), промывается большим кол-вом залитого и слитого несколько раз нового масла(а это очень большие затраты). Я вылечил заменой клапана( плиту не стал промывать), все менял сам...заняло около 4 часов работы...клапан стоит порядка 2.500 в экзисте......Да и еще перед тем как поставить новый датчик, лучше еще раз поменять масло и поездить некоторое время,потом слить и уже тогда поменять клапан с заменой еще раз масла......т.к. ,повторюсь еще раз, новое масло имеет хорошие моющие свойства
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  10. #410
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А вот что с этим делать, даже не знаю. Тут какая-то другая причина, видимо в селекторе или в мозгах АКПП.
  11. #411
    г. Нижний Новгород
    Друзья, где у нас в Нижнем можно сделать качественную опрессовку, а то многие сервисы даже не знают что это такое. Может кто поможет, буду очень благодарен, с меня пиво!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  12. #412
    г. Москва
    А сколько это стоит удовольствие? Кто знает?
  13. #413
    г. Москва
    Опресовка имею ввиду.
  14. #414
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    400-600р в зависимости от сервиса. Я тебе уже советовал к Базарову обратиться, он делает опресовку в комплексе полной диагностики.
    В базе зананий есть есть подробная инструкция, сделать очень легко, нужен только шланг и топливный фильтр от жигулей.
  15. #415
    г. Москва
    Извини, просто с телефона, а где его контакты взять?
  16. #416
    г. Нижний Новгород
    Топливный фильтр специально покупал, он четко вставляется в гофру идущую от ДМРВ, шланг тоже есть... Что дальше? Воздухом обычным накачивал, вроде нигде не шипит особо, но воздух все равно стравливается. Хочется чтобы профи сделал и сказал - у тебя все пучком!)
    Кстати делал как в БЗ написано... Пытался даже прикол с сигаретой замутить и дымом, чтобы видно было откуда сифонит... но не прокатило!
  17. #417
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ответил подробно в личку
  18. #418
    г. Москва
    Спасибо!
  19. #419
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну чисто в теории стравливаться воздух будет в любом случае, вопрос за сколько времени он это делает.
  20. #420
    Челябинск
    парни подскажите по теме, все те же симптомы с 5 на 4 передачу, прочитал всю тему. как проблема началась поменял масло,не помогло.решил поменять этот клапан+опять замена масла. подскажите в челябинске сервис хороший. и масло все таки мобил или феби?
    igors74@inbox.ru
Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
