1. #381
    Липецк
    Цитата Сообщение от zinius Посмотреть сообщение
    виктор876, а где прокладку удалось добыть? по сообщениям на форуме они по 10 штук продаются
    Вот номер прокладки 1060 327 090
    http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04378
  2. #382
    привет всем.
    для информации пишу. у меня были пенки при переключении на D и R (коробка типтроник), думал дело в коробке, но после замены расходомера пинки сразу же пропали.
    вот такая вот загадка...
    VW Passat 1.8T, AWM
  3. #383
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от kairkz Посмотреть сообщение
    привет всем.
    VW Passat 1.8T, AWM
    никакой загадки, всё закономерно. Этож пЕнки(С)
  4. #384
    Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста, у меня такая проблема с АКПП при включение R задней передачи происходит толчок потом через пару секунд еще 2-3 толчка . Машина пассат Б5+ 1.8Т 170 л.с.а также при езде не всегда но бывают толчки и такое ощущение что при езде идет вибрация как едешь по стиральной доске.Масло и фильтр менял недавно дня 3-4 назад .
    что за расходник менял???
  5. #385
    г. Нижний Новгород
    Он менял не расходник, а расходомер (ДМРВ)
    А вообще, если у тебя пинается при включении толко задней, то это уже ни есть гуд Это что-то внутри коробки, или гидроблок
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  6. #386
    Россия, Москва, ЗАО
    я знаю что датчик регулировки давления как раз помогает, 91 помоему
  7. #387
    г. Нижний Новгород
    Он помогает для обычных пинков, которые присутствуют 5=>4, N=>D, N=>R.
    В последнем вопросе было указано, что толчки (причем не один) при включении задней. У меня тоже были 3 толчка при включении задней, но машина у меня после этого вообще не ехала назад!
  8. #388
    Россия, Москва, ЗАО
    моему другу в этом случае помогла замена ДРМВ!
    сильные толчки при включении задней...
  9. #389
    г. Нижний Новгород
    Ну попробуйте поменять ДМРВ, я при таких симптомах уже менял гидроблок (точнее не я менял, а мастер!)
  10. #390
    а при чем тут ДРМВ
  11. #391
    Россия, Тюмень
    Доброго времени суток.
    я правильно понял что клапан n91 одинаковый на всех типах мотора?, ZF 0501 210 725 Регулятор давления масла в АКПП. спасибо
  12. #392
    М.о
    Нет не для всех.
  13. #393
    Всем добрый день подскажите пожалуйста у меня пассат Б5 америкос 2002 года АКПП проблема в следующем при включение в положение R происходят удары причем только на горячею на холодную такого не происходит и при езде бывают толчки что может быть ???и подскажите хорошего мастера в Санкт-Петербурге или хороший сервис !!!
  14. #394
    Зарегистрировался специально, чтобы выразить благодарность ораторам в данной теме. Возникла проблема в пассате, один в один, как и описано. Промыл гидроблок и заменил 725й соленоид. Проблема пропала. В такие чудеса не верил. Хочу кое что добавить от себя, когда будете промывать и продувать один из блоков(на рисунке), не потеряйте пластиковую безделушку. У меня вылетела за счет давления воздуха при продувке.
    В общем сэкономил кучу времени и денег. На станции такой проблемы не знали(занимаются 10 лет ZF-коробками). Предлагали полный ремонт АКПП 1500 даляров.
    Еще раз всем спасибо.
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем грозит езда с такими проблемами как в теме (толчки 5=>4, N=>D, N=>R.) Судя по всему регулятор давления. Ведет ли это к быстрому износу других узлов?
    Как узнать точный номер регулятора, который мне нужен. Коробка EYF. VIN: WVWZZZ3BZ4P151509
    Последний раз редактировалось vwb5+; 17.09.2013 в 12:22.
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
  16. #396
    г. Нижний Новгород
    Мастера говорят что толчки присутствуют у многих коробок, поэтому катайся и не парься.
    Есть время и возможность, или деньги, поменяй... Нету - не парься, встанешь - вот тогда запаришься!
    Но и насиловать коробку специально не нужно, к чему, к чему, а к АКПП нужно бережное отношение...
    А то ведь гонщикам как разворачиваться нужно, задняя, сдаешь, а в этов ремя уже на первую включиться и потом с буксом тронуться)))
  17. #397
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Спасибо! Все работало хорошо, но вот недавно начались симптомы. Есть желание заняться, но чуть позже. Поэтому интересуюсь можно ли поездить недельки 3.
    Подскажите,пожалуйста, точный номер регулятора! Данные выше.
  18. #398
    г. Нижний Новгород
    Ну я ездил с толчками около года, потом вылечил по данной методике (ну точнее в сервисе мне вылечили), где тоже не знали про данный метод, но сделали все так, как я сказал и вуаля, все заработало! Причем это был лучший сервис в НиНо по АКПП
    Точный номер тебе смогут подсказать в специальной теме про "УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО ЗДЕСЬ"
  19. #399
    Pointer Аватар для kuzyka
    +1 Сделал замену масла,клапана и фильтра.Толчки пропали.
    B5+ 1.8 AWT АКПП,остальное после разведки...
  20. #400
    Самара
    Всем привет! Извините если не в той теме пишу,но куда еще написать не знаю. У меня такая проблема..При переключении ручки с Р на D происходит ощутимый толчок вперед. И при прогретой машине при обгоне происходит сильный удар с 5 на 4. В режиме типтроника вобще не переключается. В чем проблема???
Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
