    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Тоже был такой синдром после замены масла
    Решилось промывкой плиты и замены регулятора давления н91 вроде+ новое масло, сейчас вроде всё гуд!!!!!
    Я склоняюсь к такому выводу что если решил менять масло в коробасе то обязательным пунктом надо промывать плиту!!!!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Ханты-Мансийск
    Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема как у АЛЕХХа с переключением с 5 на 4 происходит удар или рывок. точно так же и при переключении типроном при небольшой нагрузке переключение плавное, но ещё при езде на 5 передаче при резком нажатии на педаль газа происходит пробуксовка коробки., то есть с 5 на 4 при кик дауне буксует. Регулятор давления поменяли (0501 210 725 - ZF) плиту промывали несколько раз без изменений. Да и включение на "D" как то жестко получается с рывочком. Подскажите пожалуйста на что ещё надо обратить внимание. Спасибо.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ДМРВ
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    У меня тоже бывает пробуксовка,только когда я заднюю включаю,и пытаюсь сразу быстро ехать!А внимание нужно обратить на остальные саленоиды,(электромагнитные клапаны),на переходе с пятой на четвёртую работает не только "главный" регулятор давления,но и регулирующие клапаны n92 n94?если кто знает как их проверить,подскажите?Я вычетал что на хондах,их можно прозвонить обычным тестером!Меряя сопротивление,и подавая нагрузку,можно определить хорошо он работает или нет!Снимал логи на своей машине,по саленоидам,вроде блок выдаёт всё чётко,сравнивал с логами на ауди у друга,(у него едет всё хорошо)Разницы не нашёл!Вывод что саленоиды гдето не всегда работают!Это у меня лично!
    г. Кострома
    Всем привет! Как то в один из дней, недавно, я заметил, что все проблемы с АКПП как то исчезли. Проездил целый день и подумал, наконец-то закончилось!!. Вечерком решил прокатиться пошустрее и вот, расстройство, опять ударчики с 5 на 4. Хочу заметить, что немного постояв при первых минутах движенния этого не наблюдается, а потом тоже самое. Сейчас езжу, и не могу понять, то есть то нет. В коробку лезть пока не хочется, попробую ещё раз поменять масло, может попромылось.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    АЛЕХХ, такие же симптомы Боремся...
    PASSAT B6 1.8 T
    Цитата Сообщение от Lentuy Посмотреть сообщение
    У меня тоже бывает пробуксовка,только когда я заднюю включаю,и пытаюсь сразу быстро ехать!А внимание нужно обратить на остальные саленоиды,(электромагнитны е клапаны),на переходе с пятой на четвёртую работает не только "главный" регулятор давления,но и регулирующие клапаны n92 n94?если кто знает как их проверить,подскажите?Я вычетал что на хондах,их можно прозвонить обычным тестером!Меряя сопротивление,и подавая нагрузку,можно определить хорошо он работает или нет!Снимал логи на своей машине,по саленоидам,вроде блок выдаёт всё чётко,сравнивал с логами на ауди у друга,(у него едет всё хорошо)Разницы не нашёл!Вывод что саленоиды гдето не всегда работают!Это у меня лично!
    Спасибо! Подождем может кто подскажет как их проверить (клапаны n92 n94).
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Хрен знает что у меня с коробом... утром завожу еду все ок не пинается... прогревается начинается пинаца и так киллометров 50... патом все проходит. (Масло слил поменял фильтр залил новое литров 6)
    Почему вот она перестает пинаца... есди бы пиналась то пиналась бы все время... ((
    из за энжекционного насоса может пинаца !?
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Энжекционный насос менял-без изменений.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня неисправный он... нужно менять. Сегодня проверил. Блин Блидер поменял... Байпас поменял... масло с фильтром поменял (стало лучьше но совсем не избавился)
    А насос травит из отростка когда дую в длинный штуцер
    PASSAT B6 1.8 T
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    SparXXX-11011985, привет
    я себе прикупил ( 0501 210 725) Регулятор давления масла,фильтр,прокладку поддона -всё фирмы ZF через экзист,ждал месяц пока привезут из германии,и масла немного, в течении недели думаю уже загоню на промывку плиты и замену клапана, по результатам опишу,надеюсь поможет.....
    ps: у моей акпп симптомы точь в точь как в первом посте....
    Чтобы коробка не пиналась я уже месяца два езжу при положении селектора коробки в режиме "4", а когда еду на дальняк перевожу селектор в ручной режим и при переходе с 5 на 4 делаю с нажатой педалью газа...
    клубни подскажите, сколько масла сливается при снятии поддона и плиты?
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ZYM, Спасибо !!! буду ждать твой ответ !!! я думаю сливается литров 6.5 - 7
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #33
    Golf Аватар для ZYM
    Сегодня сфотал клапан регулирующий давление масла,на нем имеется мелкая сеточка которая если забьётся грязью то давление масла в коробке уменьшится или наоборот сильно увеличится, это думаю и есть причина жестких переключений..
    фото клапана :
    http://slil.ru/29207139
    http://slil.ru/29207145
    Последний раз редактировалось ZYM; 26.05.2010 в 12:31.
  14. #34
    пожожая проблема и у меня. при переключении на заднюю машину колбасит секунды две , а бывает и вообще глохнет. вперед едет хорошо но при остановке после наката толкает. Масло проверил. Компьютер ошибок по каробке не кажет, но показал пропуски зажигания по всем цилиндрам. Заказал я свечи и теперь надеюсь не лучшее. Может ли это быть из-за свечей или катушек? И как это взаимосвязано. Мотор работает ровно не троит.
    VW PASSAT B5+ 2002г., 1,8Т АКПП америкос
  15. #35
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ZYM, т.е можно папробывать снять и помыть его палучается ?
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #36
    Golf Аватар для ZYM
    теоретически ДА, если он механически не заедает....
    в экзисте этот клапан стоит 2000 руб.
  17. #37
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    АКПП 01v Сегодня заметил: разгоняюсь до 50 км.ч. - отпускаю - обороты падают до х.х. и машина катится как на нейтралке. - Это нормально? если больше 50 - держит как на включенной передаче, при торможении переходит на пониженные.
    Спасибо.
  18. #38
    У меня тоже самое,езжу так же, на четвёртой,и вот только щяс разобрался с ваг комом,оказывается у меня обрыв цепи на клапан n94(n218),как я понимаю это означает что либо проводку надо смотреть,если она будет впорядке,то смотреть этот 94клапан.Я раньше тоже грешил на главный регулятор,чуть не купил его.По поводу масла,я когда чистил гидроблок,залил потом все 8литров,заливал как положено,осталось может грам300.Напиши когда поменяешь,что изменится?
  19. #39
    Golf Аватар для ZYM
    на ремонт загоняю в понедельник 31-го ,за день-два промоют и клапан поменяют, о результатах отпишу.
    По ваг-кому моя коробка ошибок не показывает....
  20. #40
    Да,ошибок и у меня нет.Там можно войти в акпп,и выбрать тест исполнителей,а в нём поочереди клапаны прозванивает,у меня на клапане n 218,показал обрыв цепи.Процедура работает при повороте ключа в стадию зажигания.
Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
