1. #361
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Спасибо, ну и пишут что если менять масло... то начинаются глюки...масло на вес срок эксплатации... так же написанно?))
    такой же обслуживаемый агрегат как и все остальное... а то что написано - на весь срок службы ,у них совсем другие сроки службы автомобиля
    глюки после замены ?-надо правильно масло менять!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #362
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    понятно спасибо... буду решать...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  3. #363
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Обратись к действительно шарящему мастеру и скажи,что мол масло не менять нужно...
    Засмеет!!!
  4. #364
    Йошкар-Ола
    да я тоже тут многих начитался и говорю что нельзя мне мало менять, машине 12 лет, дак все выпадают, а когда я увидел что мне там слили дак сам понял какой это БРЕД!!!!!
  5. #365
    г. Нижний Новгород
    Менял масло с промывкой плиты - все вроде пучком! Ну и регулятор заменил - теперь пиночков нету
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  6. #366
    Йошкар-Ола
    Плиту я не мыл, продул ее комперссором только, страшно разбирать, надо быть очень аккуратным и компитентным, лучше масло сменить дважды с паузой в 2тыщи км, оно там все промоет само! регулятор тема, пока день езжу не пинает мне под ж..пу больше моя красавица
  7. #367
    г. Нижний Новгород
    Зачет! Но если начнет пинаться - то мой плиту, меняй регулятор (основной - желтый который) и ну как обычно - меняй масло! И будет тебе точно счастье!
  8. #368
    Армения
    Отправлено: 10
    ребята я поговорил с сервисом мне говорят, машину посморим если масло надо менять то будем менять то с филтром обизательно....и только...на какых промивках не сказали....и еще сказали если дерганые то может быть от топливного филтра... я уже купил сабираюсь менять потом там пойдем дальше...это ведь дишевле чем сразу и взять поменять масло..АКПП ..если даже может и не нужно...
  9. #369
    Эх у меня то же пинки то есть то нету не заморачиваюсь пока, грешу на датчик ДМРВ
  10. #370
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Если глушишь, заводиши и пинки пропали на время, то это в 99% РЛД
    Пока жив, я еще покажу
  11. #371
    Армения
    Отправлено: 10
    Ребята добрый вечер!!! наконец... то...понял 99% что за дергание были у меня...
    по пунктом пишу...
    после работы машина как то на дороге домой опять начал дергатся.... тупил при разгоне....и вот... наконец машина и дал ошибку... чек мигал несколько раз.. потом все нормолизовался.... пришел дамой посморел ваг ом...
    ошибки
    16684- Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300-001-Upper Limit Exeeded
    16686- Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302-001-Upper Limit Exeeded
    Ну вот... заменил свечу 2ом цилиндре (у меня был старый оригинал что я снял 2 года назад)...... ездил премеро 200 метров.. не какых ревков и талчков и дергание нет... все нормализовался машина политела...( думаю если бы не катушка...барахлит, это идно будет потом наверно).
    Неужели все это месяц это свеча нормально не работал иногда, такое бывает??... свечу было 2.5 года NKG оригинал говорили когда купил я.....
    Вот завтра четко уже буду знять все глюки прошли или нет... и отпишусь здесь .. спасибо всем!!!!
    P.S. сегодня я купил и топливный фильтр чтоб менять на выходные... наверно это оставлю потом....если до выходный не будет проблем...
  12. #372
    г. Нижний Новгород
    SUREN, Если у тебя были проблемы со свечей, пробои/пропуски воспламенения, то должен быз замечаться нестабильный холостой ход ну и возможные провалы при работе... Пинки/глюки с коробасом не должны быть никак ощутимо связаны со свечкой... Хотя ВСЕ ИМХО!
  13. #373
    Армения
    Отправлено: 10
    добврый вечер... Холостой ход всегда был нормальный, но правали были при работе...я уже понял что у меня не от каробки все эти глюки...машина тупила из за катушки...да...я уже понял 99.9% у меня нормально не работал катушка 2 ого цилиндра... я сегодня поменял катушку эту..(месяц мне замучал.. ).. и все машина начал нормально работать... вечером не какых дерганые, при разгоне..при нагрузках он не работал нормально...(вчера первый раз за месяц дал ошибку 16686.. и мне наконец паказал от чего все эти мучения..). сегодня при езде на трасе не заметил уже правали , дерганые......думаю и надеюсь что я нашел от чего были эти..глюки правали при разгоне...или при малых оборотах...
    Поэтому всем советую...если есть дерганые, провали.. при нагрузках, при малыми оборотами..1000-2000... сразу не думать что каробка... вот одня катушка не стабылно работал и мне замучил... пока не дал ошибку...16686 ( я сам мучался и думал иминно об этом что у меня что то с АКПП)... но сейчас рад.. и надеюсь... что я устранил.. причину... думаю менять все свечи.. на новой...
    Спасибо всем...
    этот форум...нам очень помогает...спасибо ребята...
  14. #374
    Екатеринбург
    Были аналогичные проблемы. Началось пол года назад после замены масла, т.к. пробили поддон коробки. Проблема прогрессировала, в конце концов при включении Д был нереальной силы удар (даже стук). Плюсом, появился удар при переключении с 2 на 3. Вчера собрался с силами и поменял регулятор давления и промыл плиту. Все стало ОК. Хотя, когда я покупал масло в ZFе, мастер утверждал, что полюбому надо менять гидроблок.
    Моя версия проблемы. НЕ ПАНАЦЕЯ КОНЕЧНО ЖЕ!!! При нагревании регулятора меняется его сопротивление, и т.к. он не новый, то не понижает давление, которое подается на блокировку ГТР. Что получаем, ГТР стоит в более заблокированном положении, нежели должен. Мы включаем скорость и полкчаем толчок, все равно, что брсить сцепление на МКПП.
  15. #375
    г. Нижний Новгород
    Неплохо так объяснил... А откуда такая информация? Вообще нормуль, я тоже поменял себе регулятор - теперь живу и радуюсь
  16. #376
    Тюмень
    Ребята подскажите пожалуйста какой регулятор давления АКПП мне нужен? В сервисе сказали что их два типа!!! и что путать их нельзя.
    VW Passat 1.8T AWT 2004 г.в vin:WVWZZZ3BZ5P020115
    Помогите пожалуйста!!!
    Этот подойдет? ZF 0501 210 725 Регулятор давления масла АКПП
  17. #377
    Россия, Москва, ЗАО
    Как раз имеется необходимый датчик "регулятор давления".машину продал... Поставить не успел. Пиши в личку расскажу подробнее.
  18. #378
    Тюмень
    Ответил в личку.
  19. #379
    Этот тебе и нужен
  20. #380
    ХМАО, г. Лангепас
    Всем доброго времени суток! Начну с предистории. Купил я себе америкоса с очень сильными ударами как с P на D,R так и при 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1. При покупки списал эту проблему на порванные подушки коробки и сломанное крепление коробки так как бывший хозяин 2 года назад делал кап ремонт коробки. В итоге после замены этих деталей пинки остались, а через пару десятков километров выдавило сальник гидротрансформатора и соответственно все масло я потерял. 3 раза я менял этот сальник но его все равно выдавливало в итоге решился на разбор коробки. Все детали в нутрии коробки как новые! никаких дефектов, но вот в насосе нашелся залипший клапан который еле, еле получилось сдвинуть с места. Его просто заклинило грязью. Полностью пока протестировать коробку не получилось, но результат уже на лицо пропали пинки при повышении и понижении передачи. С пинками P на D,R буду разбираться, плиту мыть не стал. Отсюда прошу Вашей помощи
    1. Подскажите мой номер клапана N91? (хотя сопротивление он показал нормальное)
    2. Номер ДМРВ? (видимо фильтр ни разу не меняли все было в песке? пыли и сам датчик грязный. Двигатель при заводки нестабильно работает обороты плавают, при снятой фишки обороты устанавливаются)
    И еще может кто знает на приборке теперь не показывается положение селектора я где то вычитал что после потери масла коробка в аварийный режим уходит и нужно стирать ошибки. А так же появилась ошибка ABS и под ней еще значок вроде антизанос (Желтый треугольник в круглой стрелки) Диагностику сделать пока негде.
    Машина Passat B5, 1.8 t, AWM, 170л.с,АКПП, Tiptronic, 2002 г.в, WVWPD63B63E067423
Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
