1. #321
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от slatim Посмотреть сообщение
    Москва, проезд Завода "Серп и Молот" 12 http://www.tahoe.ru/index.php?do=static&page=map
    Спасибо! а имя мастере не помнишь? может посоветуешь- часто все от мастера зависит (не только работа, но и настроение.... )
  2. #322
    Lupo Аватар для hard3
    Вот и я вылечил свою коробку с помощью замены этого клапана! Езжу и не нарадуюсь!!! СПАСИБО ФОРУМУ!
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
  3. #323
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Привет всем, сегодня забрал свою ласточку из сервиса, был в Дилижансе. За работу взяли с учетом скидки 3995 за ремонт и 3612 за 7 литров масла. Заменил этот чертов клапан ну и фильтр соответственно. ВСЕ ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!!! УРА УРА УРА!!!!
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  4. #324
    г.Мурманск
    Всем привет!!! Такая же беда с автоматом. Заказал регулятор давления ZF и щас думаю какое лить масло: оригинал или нет Оригинал G052162A2 стоит около 900 руб/литр *9литров=. Заменитель вдвое дешевле. Стоит ли на этом экономить, если заменитель какой посоветуете?
  5. #325
    Все пишут, что лить надо вот это - Mobil ATF LT 71141. Если масло будешь менять, надо плиту мыть (на форуме много инфы на эту тему). Лично я профильтровал старое масло через тряпку и обратно залил. С тех пор проехал 10 тыс. тьфу-тьфу, работает отлично.
  6. #326
    г.Мурманск
    Плиту мыть само собой. А под плиту нужно покупать отдельную прокладку???(вроде гдето видел что надо). И по маслу: как я понял G052162A2 и Mobil LT 71141 это одно и то же масло, просто первое идет с VAG маркировкой (из-за этого и вдвое дороже), как ,например, регулятор давления ZF и VAG впринципе одно и тоже, отличаются только упаковкой и ценой соответственно Или ошибаюсь??????
  7. #327
    Йошкар-Ола
    Всем привет кто еще тут, смотрите я так понял кто вылечился вы поменяли регулятор давления масла(он же клапан номер 91 ZF или VAG), при этом обязательно ли мыть гидроплиту и можно ли частично заменить масло а не полностью? полная промывка масла на стенде задействует 16 литров того самого мобила! а оно по 550р у нас за литру! просто у меня такая же проблема и мне заряжают за промывк плиты и замены масла с фильтром и прокладкой 24т.р. вот я и думаю как удешевить может просто настоять чтобы поменял фильтр, само-собой прокладку этот клапан и лишь долил масла сколько там будет надо?! спасибо, жду очень ответа!
  8. #328
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    В ИТОГЕ.
    Симптом - в D происходит толчок, при сбросе газа с 5 на 4 на 60 км.ч. чувствительный пинок. Сейчас решаю данную проблему со специалистом по коробке.
    Что необходимо сделать:
    1. Проверка с прочисткой ВКГ. ( работа примерно от 1000 руб. , дальше трубки от 300 руб., клапана и тому подобное от 1200 руб.)
    2. При исправной ВКГ и бензонасосе нужно от диагностировать ДМРВ (ДМРВ от 5000 руб. если не исправен, диагностика 500 руб.).
    3. Если проблема не решена замена клапана № 91 (клапан от 2000 руб., масло слили старое залили новое, фильтр от 800 руб. вместе с прокладкой работа около 4000 руб.)
    По мытью плиты отпишусь поздже.
    Итог: 14.000 руб до 18.000 руб. ( без масла), стоимость примерная, у меня пока идет пункт 2, жду бензонасос, а потом диагностика. Данная процедура подходит только для вышеназванных симптомах.
    Всем удачи на дорогах.
    Да рекомендация, прокладку на поддон не ставьте, лучше посадить поддон на герметик. Либо если поставили через некоторое время нужно заехать на протяжку поддона- имеет свойство ослабевать.
  9. #329
    Ребят.. день добрый..!!! у меня ситуация такая с акпп:1.на холодную проблем нет, нагревается и с 60-50км/ч сильный толчок но не всегда.., при сильном нажатии на педаль тормоза толчки становятся меньше...
    2.Как правильно называется Датчик скорости и где он находиться...?? (по exist)
    3.Ездил на диагностику сказали про два датчика: а)датчик скорости, поломал его сам, движок помыл и б) датчик уровня масла
    170 лс, 2001 год
    VIN: WVWPD63B12P229736... есть всё.
  10. #330
    Йошкар-Ола
    А клапан этот 91, он также именутся, как регулятор давления масла?!
    что такое ВКГ простите?
  11. #331
    г.Мурманск
    Так и именуется Если будеш заказывать бери ZF, ИХМО тот же самый ВАГ только в два раза дешевле
    ВКГ это система вентиляции картерных газов (система трубок, воздушных датчиков и клапанов), вроде както так
  12. #332
    Осторожнее надо быть с заменой соленоида, если на сто процентов уверен, что дело в нем - меняй...было все тоже самое, что и у всех - удар с 5 на 4,поменял соленоид, обе прокладки ,фильтр, промыл гидроблок с полной заменой масла и ... попал на капиталку коробки в размере 65000 деревянных...так что - семь раз подумай и прими верное решение.
  13. #333
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Вентиляция картерных газов- это почти все трубки и клапана под капотом, влияют на расход масла, бензина, причем очень существенно.
  14. #334
    А что именно произошло после процедуры замены клапана и т.д.? Почему капиталка коробки получилась?
  15. #335
    Йошкар-Ола
    Да это бред(простите), значит тебе что-то там задели или не так поставили или она должа была и так навернуться! Если эта процедура проведена правильно и красиво, то на капиталку не попадешь точно, почитай отзывы людей и от этого пинка если не делать скорее попадешь на капиталку ты! вот я сейчас собираюсь тоже это делать! вчера посмотрел масло уровень есть, но оно серое, ладно не воняет пока. ЧТо так и ездить и пинками еще фрикционы долбает! просто порассуждай грамотно, эта работа не задивает ничего и не затрагивает и при правильной работе только увеличивает ресурс коробаса! мое мнение!
    Дмитрий174, пожалуйста напиши номера запчастей, прокладка и фильтр если ты ZF покупал, у нас в зкзисте предлагают ман, не хочу!
    Ну вот что там могло произойти такого, если там даже не снимается коробка и ничего не затрагивается? просто если очень не специалист и что-то перепутал, может и такое быть что не затянул поддон и масло вытекло, еще там ключ гаечный забыли внутри, форс мажор короче и неспециалисты брались, а скорее просто там было не в этом проблема и фрикционы помирали, они так и так бы умерли и вот те капиталочка!!!
    Подскажите номера расходников фирмы ZF кто покупал, надо прокладку поддона и фильтр!
  16. #336
    Йошкар-Ола
    Помогите, кто силен, это тот самый соленоид на фото:
  17. #337
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PassatloveB5+, он самый
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #338
    "Дело было не в бабине" - износ фрикционов, не то пытался вылечить...
  19. #339
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Я взял маn - бери тоже, мастер сказал нормальный фильтр, там схема фильтра простая - паралон, и металлический корпус. Прокладка в комплекте идет, сказали прокладка хорошая, но для надежности мне прокладку не ставили, а прошлись герметиком, 700 км. пробега ничего ни течет, а по пинкам скоро отдиагностирую ДМРВ, если не он то буду менять клапан 91. Отпишусь позже подробно обо всем, со всеми симптомами и решением проблем.
    Ребят, всем совет от мастера по АКПП (я в Челябинске нашел спеца, поэтому пишу, что мы делали) По прокладке поддона если вы ее ставите, то через км. 200-300 нужно заехать на повторную протяжку поддона, а через 2000 км. еще на одну, так как 100 % во всех коробках прокладка ослабевает и начинает течь масло с АКПП, либо вариант с герметиком без прокладки как у меня. По коробке потерпите пару не недель все подробно напишу, все симптому и как устранять поэтапно, не нужно сразу в АКПП лезть.
  20. #340
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Новосибирск, Привет! А где лечил: сам или на станции???
    И еще вопрос где покупал клапан?
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
