1. #281
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    виктор876, регулятор такой
    вот прокладка сепаратора
    спасибо большое а этих клапанов вообще скока так может есть комплект чтобы все поменять и не париться
  2. #282
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    виктор876,
    Кроме этого, там еще шесть клапанов.
    Три одного вида и три другого.
  3. #283
    виктор876, фотку я со своей скину, сейчас не дома. Номер N91 по ZF 0501 210 725, по вагу 01V 927 333 C, он же "желтый". Заказать можно в Экзисте, но лучше полазить по конторам-автоматчикам. Кроме соленоида советую поменять и прокладку сепаратора 1060 327 069.
    Ца-ца-ца - это зимой по насту на нем))
    я тут раскладку zf почитал клапан другой номер почемуто написан 0501209875
  4. #284
    так какой клапан покупать тот который написали или который в zf указан
  5. #285
    Получено: 50
    Цитата Сообщение от виктор876 Посмотреть сообщение
    0501209875
    этот не подойдет тебе, он на другой тип гидроблока. Нужен именно этот 0501 210 725
  6. #286
    спасибо товарищь
  7. #287
    спасибо товарищь
    Доброго времени суток! Я тоже планирую менять этот регулятор давления (делать буду сам) я менял масло в коробке 2000 тыс.км. назад, подскажите стоит менять масло и фильтр при замене регулятора или можно использовать старое масло и фильтр? (уж больно денег жалко) и ещё вапрос, сепаротор это и есть та самая плита которую надо снимать и мыть?
  8. #288
    [QUOTE=Strelban;3154799]этот не подойдет тебе, он на другой тип гидроблока. Нужен именно этот 0501 210 725[/QU кстати а какие соленоиды и клапана за что отвечают может их всем скопом поменять от греха
  9. #289
    Кирово-Чепецк
    а эта замена 91клапана коробке 01N поможет? или там какой то другой клапан потому как по моему 91 тм это блокировка ГТ точнее регулировка блокировки ГТ
    у меня на ней толчки при переходе с2на 3 но если нажать на педаль то переход плавнее будет
  10. #290
    М О Жуковский
    Ребят спасибо всем большое, поменял клапан и все стало супер!
  11. #291
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Вот- это дело!
  12. #292
    М О Жуковский
    ну осталось одно но, если ехать на R потом остановиться и быстро переставть на D то бывает толчок иногда((((((а в целом супер!!!!
  13. #293
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Всем привет!
    скоро полезу в коробку, симптомы те-же 5-4 равок, N-D толчек
    есть 2 вопроса к тем кто делал сам!
    1. как крепится этот n91 клапан к плите? то-есть как снять и поставить!
    2. как крепится шток селектора к плите?
    Конечно сам понимаю что когда разберу скорее всего докумекаю, но мало-ли... Просто подьемник арендую на 2-3 часа, за это время надо успеть! Возможности оставить машину до выяснения не будет!
    Заранее Спасибо!
  14. #294
    Получено: 50
    Max Stotz, экай вы батенька экстремал
    Объем работ, я так понял замена масла и N91?
    1. Он фиксируется 1 болтом под биту Т27
    2. Шток (selector shift valve) не фиксируется. Его ход ограничен длиной хода выступа по канавке в плите.
    З.Ы. А где в ЮВАО можно ангажировать подъемник? Если не по блату, конечно)))
  15. #295
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Это не в ЮВАО это в подмосковье на киевском шоссе, друзья занимаются автотюнингом и снимают мини сервис!!
    Ну примерно понял, спасибо!
    Почему? мало времени?? или какая другая причина?
  16. #296
    Получено: 50
    Max Stotz,
    ну вообще да. Если сам делаешь - желательно, чтоб не висела мысль про ВРЕМЯ. Хотя если у друзей делать, то мож и не будешь париться ..
    Болты поддона весьма нежные, нужно хорошо очищать лунки под торкс в их шляпках (ABRO карб клинер с трубочкой, только глаза береги)
    Кстати, шуруповерт - рулит в этом процессе!!! Но только на самом малом усилии и затяжка - динамометром по схеме.
  17. #297
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Та прав, времени не хватило
    5 болтов слизало, через 2 часа с двумя всётаки разобрался, остальные 3 ни в какую! В итоге масло слито а поддон не снять, время было пол второго ночи!
    Короче закачал новое масло чтоб до дома доехать, ща буду болты заказывать! На машине наверное не стоит ездить!
    Именно такой и был, глаза до сих пор слезятся
  18. #298
    г. Смоленск
    Всем привет! Как и у многих была проблема - ощутимые (иногда даже чересчур сильные) толчки при включении D и R. Пинок при торможении с 5 на 4. Не всегда четкое включение некоторых передач. Прочитав эту ветку решил поменять масло/фильтр, промыть гидроплиту и поменять клапан регулировки давления N91 (желтенький такой, номер 0501 210 725). Масло купил Mobil LT71141 по 330 р за литр.Купил 10 л, влил 8. Делал все по http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546 (за что огромное спасибо!). Проблема была при откручивании поддона - из 30 (или сколько их там) винтов, было слизано 12)))) Взял болгарку - прорезал в шляпке канавку - открутил большой плоской отверткой. Снял гидроплиту, промывать решил дома - уж больно много там мелких деталек и велика цена их потери. Промыл, на следующий день поставил, поменял фильтр, залил новое масло. Пинки при включении D пропали вообще, при включении R остался еле заметный толчок. Переключение передач замечаю только по прыжку стрелки тахометра. Жаль что решился заняться этим перед продажей машины))))
    Да, кстати - категорически всем советую если решились проделать данную процедуру самостоятельно - обзаведитесь помощником. Без него никак)))) Приблуду для заливки масла немного изменил - прорезал в крышке еще одно отверстие, вставил металлическую трубку, все залил клеевым пистолетом.В эту трубку вставил шланг от насоса - качаем насос - масло выливается в коробку. Красота)))
    Всем огромное спасибо за советы! Надеюсь что и ваша проблема решится благополучно с минимальными денежными затратами (мне все обошлось в 6,5 тр)
  19. #299
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Это в Смоленске такая цена?
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  20. #300
    г. Смоленск
    Да, продавали по 360 за литр, но при по покупке 10 л сделали скидку.
Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
