29.03.2011, 23:12 #241
29.03.2011, 23:17 #242
- 14.11.2010
- Калуга
- 47
- 63
0Всем добрый вечер!Парни,а кто такой Малянин и как с ним связаться.
Как я понял спец по АКПП?
29.03.2011, 23:21 #243
- 03.05.2010
- Россия, Нижневартовск
- 46
- 1,151
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 18
0Дмитрий WV,
износ, разная кака присутсвующая в масле.
29.03.2011, 23:38 #244
30.03.2011, 02:50 #245
- 25.07.2010
- Москва
- 52
- 20
0Сегодня был в сервисе VAG, что в Москве, на волгоградской, 32... ребята молодцы, сделали диагностику, выяснили причину... сгорела катушка зажигания, заменили.... эти пеньки в коробке пропали... ничего не менял, ни масло, ни регулятор давления, ....
30.03.2011, 18:12 #246
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
31.03.2011, 18:12 #247
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 45
- 1,585
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 23
0Сегодня посетил ZF master.
Сняли гидроблок, заменили соленоид (клапан регулирования давления оригинал, № 0501 210 725- стоял фото ниже), прокладку поддона и долили 2 литра ATF (Полностью масло не менял пробег после капиталки 25 000 тыс.) Масло светлое без запаха гари.
Работа детали 10 000руб. Сделали оперативно где-то за час.
Итог. Нет рывков с P/D, нет пинка с 5 на 4 АКПП работает мягко, плавно, четко.
06.04.2011, 11:23 #248
- 30.03.2011
- Санкт-Петербург
- 20
0Всем привет!
У меня тоже шалит АКПП, симптомы практически как у всех, переключение с P на D (ощутимый пинок), и при переключении с 3-ей на 2-ую (или со 2-ой на 1-ую точно не могу определить). На холодную проблем нет вообще, пинки проявляются спустя 15 минут езды.
Варианты "лечения" для себя определил следующие:
1. Замена ДМРВ, если не поможет то далее:
2. Замена клапана регулирования давления + промывка плиты
Отсюда несколько вопросов к знатокам:
1. Нужен номер ДМРВ?
2. Номер клапана регулирования давления?
3. Координаты знающих людей в Питере, кто сможет промыть плиту????
Passat B5, 2000, американец, 2,8литра, двигатель ACK.
Очень прошу помогите!!! (пинки достали уже)
06.04.2011, 12:31 #249
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0maxspbl, 1. 078 133 471 C или 078 133 471 CX - ДМРВ (начни с подмены на заведомо исправный с донора)
2.Напиши номера с шильды внизу коробки (пример 1060 030 072, 0732453, EZS) - будет номер регулятора.
3. Лучше сам, не сложный, но кропотливый процесс. Сервисы берутся неохотно или за дорого.
06.04.2011, 13:35 #250
- 30.03.2011
- Санкт-Петербург
- 20
0Спасибо за ответ!
1.С донорами проблема, куплю б/у в евро-авто у них в течении 5 дней можно вернуть деталь если не подошла (или не рабочая)
2. Ок, как только смогу списать номер сразу отпишусь
3. Я бы и хотел сам, но к сожалению нет места, вот и хочу чтобы в моём присутствии, но делал мастер с руками из плеч.
12.04.2011, 18:40 #251
- 30.03.2011
- Санкт-Петербург
- 20
01. Замена ДМРВ не помогла, (возможно конечно он был мёртвый, брал б/у). Провёл диагностику VAG Com, по АКПП выдал такую ошибку:
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал.
P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
сегодня снимали этот самый датчик, на одном конце (с разъёмами папа) были окислы + гоуно и масло. Затем разобрали вторую часть датчика, там тоже небольшие окислы (совсем чуть чуть), но в целом сухо и выглядит прилично. Всё было прочищено, обработано и поставлено на место, изменений в работе АКПП никаких абсолютно.
Решил проверить уровень масла в АКПП, открутил пробку и масло сначала хлынуло потоком, потом стало по чуть чуть литься. Запаха гари нет, цвет мутноватый, но в целом удовлетворительный. (t масла 35-40 грудусов)
Хочу поменять датчик давления АКПП + промыть плиту. Отсюда вопрос знатокам:
НУЖЕН номер этого датчика???? в экзисте менеджер не смог его найти. Коробка EKC, (ещё на шильде есть такие цифры 5HP-19)
Какие ещё могут быть варианты?
12.04.2011, 18:53 #252
- 12.09.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 463
Спасибо: Получено: 2
0привет всем никто не подскажет где найти инфу по коробасу 5HP19 FAL
12.04.2011, 19:08 #253
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
0виктор876,
электронку напиши, скину мануал.
Редкий у тебя коробас.
12.04.2011, 19:15 #254
- 12.09.2008
- 57
- 463
0спасибо на добром слове мне бы схему гидроплиты и вот оно счастья fordm2001@rambler.ru
12.04.2011, 19:20 #255
- 30.03.2011
- Санкт-Петербург
- 20
0можно сюда тоже продублировать? nsale@mail.ru думаю пригодится
12.04.2011, 19:23 #256
- 12.09.2008
- 57
- 463
12.04.2011, 19:30 #257
- 30.03.2011
- Санкт-Петербург
- 20
12.04.2011, 19:34 #258
- 12.09.2008
- 57
- 463
0это я не понимаю инфа есть по 5HP19 FL,FLA фирмы ZF
спасибо большое письмо получил только этой информации у меня достаточно мне нужно 5HP19 FAL
12.04.2011, 19:44 #259
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
12.04.2011, 19:49 #260
- 12.09.2008
- 57
- 463
Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.Ответов: 27Последнее сообщение: 01.06.2010, 11:19 -
АКПП перешла в аварийный режим при экстренном торможении
от gorkiy17 в разделе Архив 2009г.Ответов: 37Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:17 -
Скрежет при торможении (конец АКПП?)
от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 25.05.2008, 00:09 -
Рывок АКПП при торможении
от Dima_59 в разделе Архив 2008г.Ответов: 172Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49 -
Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
