    Молдова
    По умолчанию Поменял диски и тормозные колодки
    Добрый день
    Проблема с тормозами. Заменил задние тормозные диски и колодки. И после этого педаль стала мягкой, тормозит после нескольких качков и почти в конце хода педали. До замены все было нормально.
    Уберите эту ссылку
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ungus,
    лезь под машину, ищи подтеки тормозухи. жидкость не убывает? менял сам? поршни как утапливал? тормоза не прокачивал?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Через пару дней, должно стать так было. Еще надо ручник затягивать не попривычке, а сильнее до конца. А то у меня машина после замены колодок укатилась.
    Если нет, значит прокачивай тормоза. Как написал выше АLEX94
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Раша, 52
    +1 Ещё не притёрлись колодки к дискам. Но я бы ещё разик тормоза прокачал.
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Замерил передние тормозные диски
    С внешней стороны по бортику около 2мм
    Пора менять или некритично?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    на 2 мм сточились или что?
    Замеряют остаточную толщину диска. Для передних дисков толщиной 25 мм (диаметр 282 или 288 мм) предельная толщина 23 мм (т.е. по 1 мм с каждой стороны)
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    У меня как раз на пределе ,но и так можно очень долго ездить!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Беларусь
    Да, с внешней стороны около 1.9мм с внутренней должно быть столько же (надо снять колесо и померить)
    итого: около 4мм съело
    Значит остаточная толщина 21-21,5см
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Под замену!
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Раз уж тему подняли-тоже отмечусь.
    Недавно передние тормоза менял. И диски и колодки и шланги. После замены откатал почти 1 тыс. Тормоза свистят. При плавном торможении, почти перед самой остановки неизменно появляется свист. Что делать?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что делать?
    Какой фирмы диски и колодки ставил?
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Кажется Gates, но инфа не 100%, дома по чеку надо смотреть. все работы проводили в сервисе.
    Украина
    Под замену!
    Думаю что можно ещё покататся!Был случай лично видел человек менял тормозные диски при толщине 4 мм заднии и всё это время ездил нормально.Конечно это уже криминал,но не так не до фанатизма же к этому относится к мануалу!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Тоже, думаю, еще можно покататься (хотя риск есть). Сам менял передние диски при толщине 18 мм (при допуске 23 мм). Взял машину с такими дисками, отъездил два года, вроде ничего... Потом решил, что безопасность все-таки превыше всего - заменил на Brembo, пока полет нормальный!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот люди тоже катались
    http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/342920.html
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Да-а-а-а!!!
    До этого я бы не додумался...
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Перед, однозначно менять! Задними еще можно пожертвовать (сам сейчас так езжу), а вот с передними лучше не шутить!
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
    Россия, Челябинск
    gates не производит детали тормозных систем
    Новороссийск
    Получено: 10
    присоединяюсь,осенью менял перед-диски брембо+колодки текстар,задок-текстар+текстар
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Кажется Gates
    Дисков Gates я что-то не припомню
  1. Тормозные колодки и диски для FORD FOCUS 2.
    от boresovich в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 18:36
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 13:03
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:28
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 11:05
