    Patagonia
    пишу по поводу блидера, о котором упомянули в этой теме. как часто его менять надо? снимал свой, осмотрел. почистил...Стенки изнутри будто шелушатся. Клапан открывается в одну сторону
    Всем доброго вечера и с наступающим новым 2011 годом, желаю заранее всем здоровья не только вам но и машинам
    Нагрядул следующий вопрос. Была ошибка по пропускной способности после замены катализатора, грешили сначало на расходомер (поменял, ошибка повторилась), потом начали грешить на термостат (поменял, ошибка осталась (менял ещё в связи с тем что плавали температура двигателя, по приборке 98, по ваг кому 75), в итоге перепрошили мозги с удалением из блока второй лямды.
    Собственно вопрос:
    Как-нибудь плохо сказывается перепрошивка мозгов с удалением из блока второй лямды - на работу двигателя и т.д?
    Резко упал расход бензина, с 18л-22л по городу,
    до 10-11 по городу (это по компу),
    трасса 7.5-9
    Заранее спасибо!
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    О и я тоже хотел бы узнать, т.к. ситуация один в один.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Здраствуйте! У меня VW Passat b5 1.6AHL. Пожалуста можете поподробнее(Поэтапно) расписать как в ваг коме продиагностировать лямду.Заранее спасибо
    воронеж
    Доброй ночи.
    Выскакивают следующие ошибки:525-Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда) (G39) или его цепи и 537-Неисправность системы управления по данным датчика кислорода (лямбда-зонда). 1.6 AHL 97г.в.общий расход топлива 13/100км. на хх 1-1.2 л/час.*
    Что это-неиправен датчик или может быть это из-за трещины в выпускном коллекторе(она перед датчиком)?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Эмиль в 4 посте для кого написал?
    Pointer Аватар для Cthulha
    Горно-Алтайск
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Вчера сделал диагностику и получил на мой взгляд странный результат.
    Passat B5+ 2001 (модельный ряд 2002)? 1.8T AMW, tiptronic.
    По ваг кому снижение эффективности ката. Но по лямбде которая за катом ошибок не найдено, а вот по той что перед катом получилось вот что:
    4B0 906 018 CM,,1.8L R4/5VT G 0004,
    ,Группа A:,'041,,,,Группа B:,'001,,,,Группа C:, Не запущено
    ,, , ,Сопротивление, ,,Об/мин,Температура,Лямбда,Бин.биты,,,,,
    ,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,
    Маркер,STAMP,,, kOhm,,STAMP, /min,°C, %,,STAMP,,,,
    ,0.01, ,ВКЛ п.ЛЗдоКАТ,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,0.17,760,93.0,-3.1,01111111,,,,,
    ,0.34, ,ВЫКЛ п.ЛЗдоКА,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,0.51,760,93.0,-3.1,01111111,,,,,
    ,0.68, ,ВКЛ п.ЛЗдоКАТ,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,0.86,760,93.0,2.3,01111111,,,,,
    ,1.04, ,ВКЛ п.ЛЗдоКАТ,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,1.21,760,93.0,-3.1,01111111,,,,,
    ,1.38, ,ВЫКЛ п.ЛЗдоКА,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,1.55,800,93.0,2.3,01111111,,,,,
    ,1.72, ,ВКЛ п.ЛЗдоКАТ,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,1.89,800,93.0,-3.1,01111111,,,,,
    ,2.06, ,ВКЛ п.ЛЗдоКАТ,0.50,ВКЛ п.ЛЗзаКАТ,2.23,760,93.0,2.3,01111111,,,,,
    Лямбда до ката все время вкл/выкл..
    может быть у кого нибудь есть соображения на этот счет? Заранее спасибо!
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
