    По умолчанию лямбда зонд
    Добрый вечер по лямбде нормальные показания или нет ? на холостом ходу -27% в 1 группе vagcom или лямбда под замену ?
    passat b5.5 2002 1.8t awm америкос
    Россия, Майкоп
    Взято с форума.
    Вложения Вложения
    что взято с форума ?
    Россия, Майкоп
    Интернет глючит
    Вложения Вложения
    Великий Новгород и Старая Русса
    у тебя переобогощение смеси, богатая смесь
    Ошибки есть?
    лямбда под замену ?
    Начни с проверки регулятора давления и вак. шланга к нему.
    ошибка 17519 и 17544
    АнатоличЪ
    как проверить регулятор давления ?
    Глянь в группу 032 и цифирки оттуда напиши здесь.
    По ошибкам - бедная смесь на ХХ - скорее всего, где-то дырка по воздуху.
    32 группа показывает аддитив+5 и выше мультиплик. 0 и выше пару дней снимал показания и они разные
    про подсос воздуха опресую узнаю есть или нет но что заметил на заведенный двигатель нельзя открыть маслозаливную пробку ее с силой засасывает внутрь
    Это к замене блидера
    Ты покатайся хотя бы день и посмотри в 032, не стирая ошибок - обе цифры напиши тут.
    Россия, Апатиты
    Регулятор Давления Топлива (РДТ) проверяется в рамках проверки давления топлива, в БЗ была статья( да или мой отчёт найти можно, но только пользоваться с учётом своих значений).
    Исправность вакуумной системы можно проверить внешним осмотром шлангов, но рекомендую проверить с помощью вакуумметра
    мой отчёт по замеру давления топлива(в том числе проверка РДТ) (кстати, для начала можно и прокладки на РДТ проверить, без замеров)
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...BD%D0%B8%D1%8F
    по поводу блидера уже нарыл информацию заказал привезут поменяю
    насколько вредно для двигателя поломка блидера ? про поездки можно забыть ?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Модельный 02 год?
    У меня их в наличии штук 5 лежит, кроме БУшных.
    На время можно заглушить шланг от блидера во впускной коллектор.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Слушай, а как в таком случае вентиляция картера будет работать при ваккуме в коллекторе? Через грибок?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На почти сех AWT/AWM до 03 года забит боковой отвод эжекционного насоса, через который идёт вентиляция на ХХ. И ничего, ездят. Я не просто так задал автору вопрос о модельном годе авто.
    Прорыв КГ на хх ничтожен по сравнению с нагрузкой на оборотах.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ясно, спасибо за разъяснение!
    Модельный 02 год?
    еслиб я знал какой модельный год . как его узнать то ?
    т.е. я понял что машину до замены блидера лучше не трогать?
    я уже можно сказать перебрал всю вентиляцию все шланги с небольшим налетом и все не трогал только блидер
    если поможет то блидер с боковым отводом
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Дай VIN или сам глянь, там должно быть что-то типа xxx3Exxxx...если 3, то это 2003 мод.год, если 2, то это 02 модельный год.
    модельный ряд 2003 года спасибо за разьяснения
    хочу похвастаться блидер заменил за 2 часа ( учитывая что делаю это первый раз )
    Россия, Майкоп
    А где результат?
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
