    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Oil sensor workshop
    Здравствуйте !!! скажите пожайлусто совсем недавно начала появляться надпись Oil sensor workshop при включении зажиганияю Проверил по ваг кому обнаружилась ошибка G226 - Датчик уровня и температуры масла. Пробывал её стирать... и ничего не палцчается не стирается она. Бывает что стирается и не появляется часа 4 патом обратно появляется. Проверял разьем... вроде все чистенько. Проверяли напряжение на контактах каторого там не обраружилось. (Напряжение должно быть там при выкл.заж. или при вкл.заж.)
    Неработающий датчик влияет какнибудь на динамику... расход... машины или еще на что то ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Не влияет, но ты лишаешь себя подстраховки на случай перегрева масла и его утечки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Напряжение на фишке должно быть там при выкл.заж. или при вкл.заж ??? не знаеш ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Polo Аватар для Fregl44
    Сегодня узрел то же самое на приборке. А где этот датчик? Это тот, что снизу в поддоне, он закончился что ли?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Fregl44, ага он
    PASSAT B6 1.8 T
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    SparXXX-11011985, а он ещё температуру масла мерит?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    witnessx, вроде как да
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    парни смотрите контакты, в разъеме на датчике и фишку, там часто бывает сыро и грязно, вывод сами сделаете
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    вроде как да
    А в какой группе можно посмотреть?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    witnessx, блин точно не помню но вроде как в приборная панель. там или в адаптациях или в базовых настройках.
    PASSAT B6 1.8 T
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Не влияет!
    +100500. Датчик показывает критический уровень масла и критичную температуру масла.
    Я с такой надписью уже почти 2 года катаюсь. Все никак руки не дойдут до него.
    Приходится постоянно проверять урвень масла, т.к. датчик не работает. Но планирую его заменить при ближайшей заменен масла
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Что то очень сомневаюсь. )
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    в чем тут сомневаться то? Уже заказал датчик
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    1-й контакт - +12В (с предохранителя №5)
    2-й контакт - земля
    3-й контакт - сигнальная линия (смотреть осциллографом при подключенном датчике и приборки)
    2-й контакт - земля
    О! А у меня как раз на этот предохранитель еще и блок управления климатом и датчик наружного воздуха идет. и периодически перегорает, я уж подумал что у меня с климатом что то страшное случилось. и после этого ошибка вылазит по оилсенсору этому вонючему. и почему то только по утрам, когда машина холодная!
  1. Oil sensor workshop что это может быть?
    от elmarioche в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 00:57
  2. Что это: servis OIL
    от Mike189 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 16:11
  3. Service OIL???
    от Bober в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:27
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:51
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 10:04
