Переборка двигателя печки фотоотчет (или как я избавился от свиста) - Страница 9
  1. #161
    вот два дня отъездил все работает и с климатом и без. на коллекторе выработка конечно есть и щетки маловаты,но это не удивительно маторчик 97 года выпуска)))надеюсь еще послужит,после чистке стал тиши работать. вообщем всем советую у кого появился шум разбирайте чистите и при необходимости смазывайте,если плохое вращение..все это делается очень легко!! и спасибо автору темы,очень помогла
  2. #162
    53 и 40 RUS
    Вот тоже разобрал печку, ибо моторчик просто не крутится иногда. Разобрал, смазал, поставил. И вот вопрос. Когда он работает, никаких шумов нет, кроме одного. От моторчика как будто вибрация идет или шум, как будто он тарахтит. И довольно ощутимо, даже в салоне слышно как он тарахтит там. Что это может быть? На коллекторе есть выработка, около 2 мм, под щетками. При вращении от руки, практически не крутится потом, даже оборота не делает.
  3. #163
    всем привет!
    моя проблема такая: печка не греет на холостом ходу. т.е. когда едешь, газуешь - тёплый воздух в салон идёт. как только встал - всё - прохлада.
    зимой например отогреть стекло от снега и льда просто невозможно.
    при этом в районе бардачка что-то скрипит как Р2Д2 из звездных войнов.
    при диагностике выдаётся ошибка моторчика печки.
    делали в сервисе адаптацию заслонок - ошибка пропадает, но потом появляется вновь.
    предположили что заслонка не закрывается до конца и тёплый воздух смешивается с холодным - отсюда и невозможность отогреться.
    есть у кого какие соображения на этот счёт?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  4. #164
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    а что тут соображать? Снимай моторчик, проверяй его отдельно на предмет скрипов и прочих неисправностей, а то что связано с заслонками и их скрипом это не сюда.
  5. #165
    я так понимаю, заслонка не закрывается как раз из-за неисправного моторчика
  6. #166
    Получено: 45
    можно сказать и так. просто раз выдается ошибка о неисправном моторчике, то климат видит ошибку и выставляет заслонки в некое ему только известное положение и держит так пока не скинешь ошибку. уберешь ошибку по моторчику - перестанет слетать адаптация. ИМХО
  7. #167
    Всем привет. Высветилась тоже ошибка вентилятора отопителя (только одна), посмотрел фотоотчет и решил произвести аналогичные манипуляции, т.к. печка стала работать через раз, а сейчас зима - не особо уютно без печки. Ошибка надо сказать висела несколько недель, но мотор работал, а тут перестал запускаться и все. Вот и решил залесть в него. Все снял, смазал, посмотрел щетки - вроде еще хватит на мой век. Вначале мотор туго вертелся от руки, когда смазал стало лучше. Все собрал, поставил. Пока все работает и даже лучше дуть стало, но ошибку сколько не стирай, сразу же появляется. Я понимаю так - мотору уже так и так хана, эти манипуляции только оттянули время его замены, так?
  8. #168
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Доброго времени суток.
    Машину купил недавно. Начались проблеммы с электро двигателем приточного вентилятора климата то работает, то нет. Звуков посторонних при этом не издавал. Решил я посмотреть его как описал автор темы. Снял бардачок и увидел, что моторчик заменен на JP Group. Вообщем снял я его, вытащил электро двигатель, подсоединил к акумулятору на прямую он крутит как бешеный. Люфта ни какого нет. Собрал все обратно. И такая же история покрутит и перестанет. Тут я случайно задел разьем подключения вентилятора и он заработал. Снял штекер поджал контакты, и все закрутилось завертелось. Ошибка по мотору печки перестала вылазить.
    А вопрос у меня такой, сегодня обратил внимание, что при включеной печке работает электро вентилятор радиатора охлаждения, причем ему не важно какая температура двигателя. Также он продолжает работать если нажать кнопку AUTO. Выключается он если нажимаешь кнопку ECON , либо вообще выключаешь климат. До этого так не было. Нормально ли это? Если нет куда смотреть?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  9. #169
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    alexanderb, привет! в том то и дело, что работать он должен, когда ты нажимаешь auto!
    первая мысля, пришедшая на ум - подключен на прямую!
    шнур есть?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #170
    Киров
    шнур есть?
    Шнур есть. Ошибок нет. То что он работает на AUTO это понятно ( и до этого он включался в этом режиме ). Он у меня работает когда я сам задаю направление и скорость обдува, т.е. не в режиме AUTO (До этого он в этом режиме не включался, и на сколько я понимаю не должен включаться).
    Ткни носом куда посмотреть?
    До этого был пассат Б4, изучил как пять пальцев на руке, а с этой пока не подружился )
    Владею 3 недели
  11. #171
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Дружище, я б с удовольствием, но конкретной информацией не владею!
    Он же еще от датчика запускается? Даже от нескольких!
    Тот, который за давлением фреона шукает и тот, который за температурой движки бачит! Может надо в эту сторону поглядеть? Ты ж говоришь, что все работало ок? Хотя владеешь ты ей мало...
  12. #172
    Киров
    Благодарю за помощь. Я имел ввиду, вентилятор радиатора включался раньше только когда ставишь на климе AUTO.
  13. #173
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    А шнур я спрашивал, чтобы ты помониторил температуру двигателя!
  14. #174
    Киров
    Вентилятор начинает работать, даже после ночной стоянки, т.е. при минусовой температуре
    А для чего кнопка Ekon?
  15. #175
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Уж такую инфу можно найти в поиске)
  16. #176
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Привет всем! Сколько примерно стоит такой мотрчик печки? У меня ваши сайты с ценами не открываются. Я просто мозгую возможность замены, так как сам малёк рукожопый, да и гаража нет, а спецам отдавать - напортачить могут, да и очередь ждать... Снять-поставить то не вопрос как бы, но вот перебрать...
  17. #177
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    OFA+, моторчик печки - Bosch 0 130 111 189. Стоит порядка 3 т.р.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #178
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Ни себе яйух
  19. #179
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Поэтому перебрать проще, там ничего особо сложного нет, в отчёте всё описано.
    Я крышку и щётки не разбирал, побрызгал в места, где ось во втулки входит смазки через трубочку, по-моему силиконовой, и посвистывать перестало.
  20. #180
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Спасибо за дельный совет!))
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
