1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    RGOR, не знаю, я не высверливал ничего, все что так или иначе пыталось смещаться я выровнял постукиванием молотка по валу вдоль его оси.
    Последний раз редактировалось Student; 19.10.2010 в 15:52.
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Student, у меня не получилось, я пробовал и просто руками надавливать и молотком аккуратно постукивать при установке лопастей - уходит вал, видимо, втулки выработались.
  3. #43
    Получено: 38
    RGOR, при установке крыльчатки и у меня вал смещался, но я маркером приметил со стороны щеток риской и потом вал вбил на место до отметки примерно, подгадывая больше по щеткам.
  4. #44
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Здрасти всем. Не хочк плодить еще одну тему поэтому спрошу сдесь.
    Короче вчера перебрал двигатель печки и есть проблемы, все собрал ровно крыльчатка крутится ровно, но двигатель как бы от руки если крутить стал крутится немного туже чем до переборки, хотя я все помыл и почистил спиртом и дал смазки на втулки, где я что неправильно сделал не знаю.
    Короче двиг. должен очень легко крутится или как?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  5. #45
    Получено: 38
    oleshev, ситуация в том что используемые в движке подшипники очень капризные и требуют центровки. Вот как раз получается что он у тебя не отцентрован. То есть ось смещена и один подшипник поджимает вал, отсюда и туго крутится. Я как с этой бедой справился...молоточком несильными ударами постукивая по той части движка, которую снимал и разгибал усики (см фотоотчет) подбил так, чтобы появилась соосность и цетровка. Банально рукой крутил и смотрел туже - легче. Потом после центрокви дозагнул усики чтобы не нарушилась настройка. Желаю удачи!
  6. #46
    Украина
    Получено: 13
    Student, спасибо что откликнулись, буду пробовать, о результате доложу.
    Student, немогу понять почему вал отстреливает вперед? И щетки трутся о бугорок якоря. Что за фигня с этим дрыгателем, разбирать еще раз что ли?
    up=up
  7. #47
    Получено: 38
    что-то я ничего не догоняю. Чего такого наворотил с движком? Выложи фотку что ли как там чего получилось-то хоть. А так дальше уже аборт по телефону получается.
  8. #48
    Украина
    Получено: 13
    Печаль
    Есть сделал
  9. #49
    Получено: 38
    Есть сделал
    получилось настроить что ли? Если нет, то...насчет выстреливания вала...так это магнитное поле пытается вытолкнуть его из статора, все нормально в этом плане, но обычно на торце у подшипников в районе щеток ставится пружина, которая толкает вал сама. или делается двигатель так, чтобы не было таких толчков. А насчет щеток...вал вбивается вдоль своей оси так, чтобы щетки встали на свое место. Или же разбирай и дотачивай якорь так, чтобы он стал ровным и не коробил щетки. Но это уже другая история. Если что непонятно - более детальные фото щеточного узла делай и чего там еще не нравится.
  10. #50
    Украина
    Получено: 13
    пробовал я бить вал но почему-то ничего не изменяется или надо разобрать моторчик и тогда бить вал?
  11. #51
    Получено: 38
    по собраному
  12. #52
    Украина
    Получено: 13
    Забил я кое как тот двигатель, но не удалось мне сделать нормально, думаю скоро придет ему пипец ну и х-й с ним.
    Но на будущее форумчанам которые будут заниматься перебором моторчика хочу дать несколько советов:
    1. Крыльчатку надо снимать съемником иначе будут проблемы как у меня и у RGOR со смещением вала.
    2. НЕ РАЗБИРАЙТЕ двигатель лучше взять пылесос с маленькой щеткой и где возможно собрать пыль, а дальше взять ведешку и аккуратно смазать.
  13. #53
    Получено: 38
    oleshev, ну во-первых просьба не ругаться, а во-вторых проблемы возникли только у тебя и у RGOR'а. Прости за откровенность, но главное чтобы руки откуда надо росли и заточены под работу с техникой и механизмами. Быть прокладкой между рулем и сиденьем мы все можем. Я все сказал - без обид.
  14. #54
    Украина
    Получено: 13
    Student, я ничего в твой адрес плохого не написал, спасибо за отчет.
    Я просто описал свою ситуацию и дал свои рекомендации, или точнее как бы я делал если б разбирал еще один двигатель.
    P.S. Обид не держу.
    Короче еще раз разобрал моторчик саму ось вировнял как положено и поставил на супер клей дабы она не смещалась в дальнейшем. Все собрал вроде работает как положено.
  15. #55
    Получено: 38
    oleshev, я рад. Главное с самого начала руки выправить.
  16. #56
    Россия, Крайний Север
    Отчет классный, молодца! Все четко видно и по тексту с комментариями понятно. 5 баллов !!!
  17. #57
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    Не согласен - думаю что надо использовать высокоскоростную смазку .
    Ага, для турбин истребителей! ) Ну ты даешь!
  18. #58
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Сегодня тож разбирал моторчик печки, чистил, смазывал. Итог: свистеть перестал и крутится легче....воздух не на много но помощнее стал дуть)))))) Счастья полные штаны.
    ПС. Ротор был в таком гуане весь ржавый)))))))
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  19. #59
    Student, Добрый день! У меня мотор гудел с недельку потом умер, и потом постояв на морозце еще погудел и вот я его снял... Подскажи пожалуйста с чего начать? может его и не надо так сильно разбирать, а как то протестить??
  20. #60
    Получено: 38
    Paha77, и тебе здравия. Можно и проверить. Для начала надо посмотреть как крутится движок. Крутануть его за крыльчатку и посмотреть туго крутится или легко и продолжает ли крутиться "на выбеге" по принципу юлы. Если нет - значит как минимум смазка подшипников. Далее можно не разбирая так сильно снять щетки и посмотреть их длину. Если щетки умерли (очень короткие и прижим слабый) то их под замену. Далее после всех манипуляций можно подключить к источнику 12 вольт (аккум или блок питания какой) и посмотреть какой ток потребляет. У меня после переборки с 6 ампер ток упал до 2. Мерил обычным мультиметром. Желаю удачи в ремонте!
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 14:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
