    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Altaigr7, спасибо!
    sergey-25, тебе ж человек написал отчетливо
    Цитата Сообщение от serega b5+ Посмотреть сообщение
    снял салоный фильтр
    конечно же со стороны салонного фильтра.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Хорошо
    Student,
    Реально, молодец!
    Порстоянно только и слышал, что он не разборный, не фига и пытаться,
    поможет только покупка беушного на разборке.
    А это уже другой разговор.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 38
    BSmaster, наши руки не для скуки. Неразборного нет на мой взгляд, его на заводе как-то же собрали, значит можно так же аккуратно разобрать и собрать. Исключением являются склеенные и заплавленные вещи, хотя тоже не всегда, козырек например солнцезащитный считается неразборным, однако и его сумел перебрать, поменять зеркало и снова все собрать. Можешь посмотреть у меня в дневнике темку, или поищи подними старую.
    вернее сказать оригинальную тему, а не ее копию в дневнике.
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Student,
    Молодец перестраховался, а то я уж хотел подловить тебя на слове, по поводу не разборного.
    Попробовал бы ты разобрать насос СВВ, вот это занятие не для слабонервных.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Чувствую, что если мои танцы с бубном вокруг СВВ не помогут (в моей теме про СВВ) - придется пробовать и этот вариант.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Student,
    Да не заводись ты , все равно разбирать как ты, не буду
    Это понятно, конкретно куда лить ? или весь моторчик обливать с ног до головы ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 38
    sergey-25, я не завожусь и не думал. Просто там если посмотреть то так или иначе обольешь все что можно.
    Россия, Омск
    именно так я и делал.хочется предупредить 1)не перепутайте шетки при установке на статор.крутится будет также но мощность упадет.2)развальцуете двигатель,завальцевать не получется(обломятся усики)я прихватил полуавтоматом и все окей.
    Получено: 38
    вячеславыч, что значит развальцуете двигатель? это ты про те усики которые я аккуратно отгибал и заново загибал? Если аккуратно делать, то там не обламывается ничего.
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Лично я коллектор ротора (где щетки ходят) почтистил нулевочкой шкуркой и аккуратно между полосками коллектора прочистил острием канцелярского ножа
    Вот это делать не рекомендуется. между полосками находится смола которая не дает замкнуться контактам. Она ток не пропускает. Если я конечно правильно понял. )).
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Получено: 38
    VW-B5, ну вот здрасти, там эпоксидка не заподлицо залита и пыль графитовая от щеток иногда перекрывает контакты коллектора. А вот интересно ты коллекторными движками занимался? не видел как перекрывает коллектор дугой? интересное зрелище. (речь уже зашла о движках на ~220) Так вот это как раз пыль графитовая.
    Россия, Омск
    на столько аккуратно у меня не получилось.а может уже один раз разбирался он.не беда-вариш и все.
  13. #33
    а у меня моторчик на малых оборотах плавает...... ему уже пипец прошел????? или можно как то исправить???
  14. #34
    Скоро снова засвисит.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  15. #35
    Получено: 38
    tolyasik, не обязательно сам моторчик, ты посмотри как он крутится от руки, если с переменным усилием, то переборка может спасти. А может и регулятор подбрехивает. Надо смотреть. Скорее всего движочек немного подклинивает, но опять же смотря как плавает.
  16. #36
    на больших оборотах крутится нормально, от руки вроде тоже всё хорошо...... а заедает примерно так Уиииии.....уиииии.....уииииии с одинаковыми интервалами
  17. #37
    Получено: 38
    tolyasik, извини аборты по телефону не делаю, надо самому смотреть его. крутить в руках проверять на работе. Могу только посоветовать лишь если у тебя нет дома никакого блока питания, который даст малые обороты - так это на фишку моторчика в машине повесить лампочку, например от фары с поворотника или ближнего света, главное чтобы предохранитель не перегорел и управление и посмотреть как лампочка гореть будет, ровно или тускнеть периодически, мигать. Еще как вариант подклинивание на валу в подшипнике. может задир где, но маловероятно, надо осмотреть ротор, может какая из ламель коллектора отпаялась, на скорости пролетает ее, а на малых оборотах на ней подсаживается.
  18. #38
    Student, помоги пожалуйста разобраться если знаешь..... как должен правильно работать вентилятор кондиционера (если смотришь с вверху размещен слева-вроде так называется). У меня что то он работает постоянно наверное, когда ставишь тем на климе + 24 дует прохладный воздух..... уже незнаю что и делать((((((((((
  19. #39
    Получено: 38
    ну а то что у тебя дует прохладный воздух, так это же нормально, клима пытается довести воздух до температуры +24 в салоне. Это не значит что у тебя из сопла должен выходить воздух +24
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Проделал процедуру разборки движка печки по методике Студента. Замечание: установить вал двигателя "как было" не выходит: при установке лопасти вал все равно сдвигается. Кроме того, этот сдвиг приводит к перекосу графитовых щеток относительно выработки на коллекторе. Отсюда выход - высверлить небольшое отверстие в пластиковом кожухе, позади. Отрегулировать положение вала и после этого заклеить отверстие.
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 14:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
