1. #181
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    А изза чего он может скрипеть? Вода что ли поподала!
    старая смазка высыхает, вытекает и начинается выработка вала. Вот и скрепит.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #182
    Получено: 13
    Тоже умер вентилятор печки, купил в итоге Jp Group 1126100700. Потребовалась некоторая доработка напильником:
    1. пересобрать все конструкцию так как резиновые опоры моторы были не до конца посажены
    2. в связи с отсутствием в торце мотора пружинки, подпирающей вал вперед, имело место цепляние крыльчатки за корпус печки. Решилось осаживанием крыльчатки на 1 мм.
    Ездит, работает.
    Для реальных маньяков доступен оригинальный мотор Bosch, только надо не забыть замерить как стояла крыльчатка в оригинале.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  3. #183
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Перепаял щётки, установил на место, от руки крутит на три оборота крыльчатки,скорость на максималке упала вдвое, а то и втрое. Вопрос: может не притёрлись ещё щётки, может сбросить ошибки по климату?
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  4. #184
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Купил щётки от стартера ВАЗ. Сто с лишним рублей. Лишнее отрезал вроде нормально. Буду ставить, но паяльник потерялся где-то. Позже расскажу.
    1997 АЕВ седан
  5. #185
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Подсоединил, всё работает. Пришлось только жирный провод от щётки располовинить. И лучше старый провод не выпаивать, а отрезать и к отрезку подпаяться.
    1997 АЕВ седан
  6. #186
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 728
    Отправлено: 420
    Всем утра! Спрошу здесь. Скажите, кто ни будь имел дело с деталями под торговой маркой UNIPOINT. Конкретно меня интересует моторчик климата. Дешевле бошевского в более чем в 2,5 раза. Бош кусается, около 5 тыров вашими.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  7. #187
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Добрый день! Подскажите куда постукивали, чтобы снять крыльчатку
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  8. #188
    Кто-нибудь
    А то моторчик дома, уже 4 дня пытаюсь до него добраться, наконец-то есть время.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  9. #189
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=144464
    Он посажен с натягом, поддевай крыльчатку и не сильными ударами по валу двигателя бородком.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  10. #190
    Все, спасибо, уже разобрал.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  11. #191
    Разобрал моторчик печки и вот что увидел
    Это нормально, что такие борозды? Или можно искать новый моторчик?
    WVWZZZ3BZ5E109537
  12. #192
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Я так думаю, что это при балансировке стачивают ротор в нужных местах.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #193
    Может кто недавно перебирал моторчик, подскажет, у него тоже самое было
    WVWZZZ3BZ5E109537
  14. #194
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20160706_081905[1].jpg Просмотров: 4 Размер: 74.0 Кб ID: 165786
    АПППП
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #195
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    zatobob, тебе уж ответили, чего ещё хочешь?
    Возьми любой якорь от электромотора или генератора- там такие- же проточки. Это делают при балансировке якоря.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  16. #196
    Pointer Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По умолчанию Похоже я такой один(((
    Приветствую, пассатоводы. Столкнулся с подобной проблемой свиста печки, разобрал по инструкции, и обнаружил стертый участок набитый якорем на магните и разбитую яйцом медную втулку. Предполагаю что второе это причина, а первое следствие. Так после смазки и сборки мотора он совсем отказался работать! Похоже что втулка разбита на столько что магнит притягивает к себе ротор и не дает ему крутится. При этом ход крыльчатки влево-вправо около миллиметра. Подцепил мотор к фишке и когда сдвигаешь ось пальцем к центру - мотор работает, отпускаешь - тормозит...... Буду рад прочитать ваше мнение. Склоняюсь к замене втулки, но пока не знаю на сколько это реально....
    Да, и еще, обнаружил на крыльчатке неопознанный металлический элемент в форме скобы, похожий на груз для балансировки, но подозреваю что он попал туда случайно. фото сейчас постараюсь приложить.Название: P_20161208_213709_1_p.jpg
Размер: 140.1 КбНазвание: P_20161208_213721_1_p.jpg
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Comfortline
  17. #197
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Это и есть груз для балансировки, у меня их несколько на крыльчатке.
    При ремонте своего климата, прибил жабу и купил новый моторчик бош, так как на старом был вусмерть стерт коллектор и замена щеток ничего бы не дала.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  18. #198
    Мичуринск-Москва
    Ну у меня с коллектор вполне пригодный, новый мотор это если уж совсем ничего не получится
  19. #199
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Зима как всегда вспоминает старые темы_)). Вариантов несколько:
    - мотор Bosch 0 130 111 189
    - в сборе с корпусом (самый дешевый) Polcar 1324NU-1
    - http://passatworld.ru/showthread.php...a-motor-VAZ-08)
    - ремонт существующего (при замене коллектора -у меня не пошел, при перемотке - нужна балансировка, при замене втулке - их 2 шт, одна из которых вращается)
  20. #200
    Мичуринск-Москва
    Пытаюсь обойтись заменой втулки, но проблема в том что найти ее очень сложно. Может знает кто где можно купить в Москве?
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 14:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
