    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Защита картера и КПП.
    Всем добрый день! Подскажите стоити ли покупать защиту картера и КПП марки автоЩит в Existe № RSA6314. Уж больно цена привлекательная. Да и вообще кто нибудь сталкивался с такой защитой? Может кто покупал?
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    ) я свою, ток на движок, купил за 2500, потом увидел за 1600, но это было летом
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Томск
    Всем доброй ночи! Помогите пожалуйста решить одну проблемку с защитой АвтоЩит RSA6313 - сегодня два часа вдвоем устанавливали, так и не установили. Купил автощит, так как подумал что удобнее когда сразу и защита картера и АКПП в одном флаконе, только оказалось что флакон этот 15 кг в одного хрен поднимешь даже не представляю как потом буду масло менять - отверстия для слива в защите нет . Короче на рекламу повелся и на дешевизну (да и комплекта Шерифа не было в наличии, а защита АКПП нужна сильнее - поддон коробки самая нижняя точка на моем авто)... Собственно проблема стала в том, что судя по инструкции есть два варианта установки:
    первый вариант не подходит, так как нет у меня штатного пыльника к которому прикручивают передние болты.
    а второй вариант не прошел, потому что в комплекте щита не было нарисованных здесь хомутов для крепления непосредственно к трубе.
    Может, есть у кого-нибудь мысли на этот счет, где раздобыть такие хомуты, или пробовать развивать самодеятельность. Беспокоит то, что на мой взгляд, перед защиты должен крепиться ооочень надежно, а то тряхнет где-нибудь на кочке и будет зайчик да и саму трубу бы не пробило передними зубьями, они вообще не понятно нафига нужны
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    а оригинал скока стоит?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Финляндия
    я может не в тему, но как раз несколько дней назад прочел про защиту для фольксвагена:пишут, что от нее больше вреда чем пользы, а реально защитить такой лист не сможет ___ так сервисмен пишет.... я задумался...
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    ссылку кинь.
    Померяй где надо и сам вырежи.Я так сделал А то потом задолбаешся снимать при каждой смене масла.
    Томск
    оригинал чего? защиты - не знаю, она по-моему продается вместе с машиной, во всяком случае я даже номера её не нашел.
    пишут много чего ну в финляндии, наверное, пользы от защиты совсем никакой нет, поэтому и пишут.
    А у нас в Сибири по весне в порядке вещей на федеральной трассе налетель на кучу асфальта и бетона - то, во что превращается дорога после пучения и проезда груженых фур. Есть два конкретных примера: брат мой на гольфе плюс налетел на такую кучу штатная стальная защита смялась (машину брал в салоне, поэтому защита там стоит штатно), пластмасса вдребезги... но движок в сохранности, он даже свим ходом до дома 20 км доехал.
    В торой пример - мой собственный опыт, за два года поддон АКПП превратился из металлического в комок холодной сварки мягкая американская подвеска так и норовит приложить брюхом на скорости. Все эти чирки по моддону могли бы спокойно оставаться на защите, если бы она у меня была
    А по моему вопросу никто что-ли не в курсе как прилаживают етот автощит к передку авто
    Финляндия
    http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=93&lang=ru
    информация к размышлению, просили- вот...
    Финляндия
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    ru
    Прочитал.Я думал там будет,типа при аварии двигатель по задумке инженеров должен уйти вниз.А вы туда поставили защиту картера и вот...........
    Я на Ниве много раз выравнивал защиту прибитую к двиг. и к коробке раздаточной.Потому,что наезжал на пни.А теперь представь чтобы было с поддоном [COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 10.01.2011 в 18:20.
    в оригинале только пластиковый пыльник или есть металическая или кевларовая!?
    вообще пыльник только на 4-й год развалился, недокрутили сервисмены, ну и европейский клиренс и русская колея раздербанила его ....
    думаю так же ставить пластик, не вижу смысла утежилять машину всякими железками, которые жизнь все равно не спасут, если не наоборот .....
    кста, скажите пластик какой фирмы брать? в экзисте выбор большой:
    Klokkerholm
    Florimex
    Jp Group
    Signeda
    Florimex
    Ding tuo
    Gordon по цене оригинала ......
    и еще, на сколько я понимаю 8D0 863 821 AC это усиленная, типа келавровая, а аналог по Jp Group 863650004 так же будет усиленный пластик? Jp Group 863650004 весит 2.765кг
    а если взять то. что по вину в етке 8D0 863 821 S пластик, то аналог по Jp Group 863650002 - 1.8кг.
    AC и аналоги вообще подойдут на AWT европейца?
    Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 22.02.2011 в 08:48.
    ну так что у кого какие предложения, мнения?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    тоже хочу защиту, по осени прилег на выпуклость в асфальте, в итоге в картере дырка и масло на асфальте....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir, что предпочитаешь? пластик штатный, штатный усиленный пластик или лист железа, толку от которого не особо много судя по обзорам в сети ....
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    Group 863650004
    Стекло. Посредине приклепанная подушка резиновая,упирается в заднюю часть балки, как бы для усиления. После установки смотрится вроде посерьезнее чем штатная.Но лопается быстрее чем штатная, особенно около этой подушки.
    Анатоли, грусно! спасибо за разъяснения.
    значит будем брать что то из аналогов 8D0 863 821 S ....
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    железо есть железо, и никакой пластик его не заменит, мы живем в России, и сдесь все машины с защитой
    MaxCar, россия тут не причем. я 4 года откатал на пластике и ни чего! просто его кто то забыл прикрутить после очередного обслуживания авто
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    хочу типа Шерифа поставить.... у нас узнавал млин дорого .... почти 150 баксов только на картер...
    В активном поиске
    Dizertir, не, ну нах такое ставить. что связано со снятием защиты, будет стоит дорже раза в 2-3 .....
    да и шериф .... почитайте обзоры в сети + к тому же моторный отсек не будет как надо проветриваться.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. !!! Защита картера !!!
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:00
  2. Защита картера
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 20:16
  3. Затрахала защита картера и коробки..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:16
  4. Защита картера
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:57
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:08
