    По умолчанию Машина не едет ( еле тянет), снял ошибки.
    Всем день добрый.
    Машина подтупливает и иногда на скорости бывают провалы в мощности, раньше списывал на левый бензин. Поменял воздушные фильтры, сделал раскоксовку, поменял свечи.
    Снял ошибки ( первый раз подключал сам к компу):
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    Почитал форум. Как понял это скорее всего проводка блока управления двигателем.
    Кто -что скажет, куда лесть и что лучше делать?
    35-00 - -
    Golf Аватар для montajnik
    можно с фильтра начать,и работу насоса послушать
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Caxara, я думаю тебе проще в сервис нормальный. Сам ты, пожалуй не найдёшь эту неисправность...
    C момента замены топлевного фильтра прошел 15т. , топливный насос гудит как ему и положено когда коюч зажигания поворачиваем. Утром заводистя легко.
    Ioann : Поповоду сервиса согласен, но просто хотелось бы самому разобраться что происходит, дабы не разводили на круглую сумму...
    Кстати вчера посмотрел на тарсе , до 140км разгоняется , но на тахометре уже 4200-4400 оборотов, на пятой.
    Это нормально для 1,6??? Или я хочу не возможного от этого двигателя.
    У кого какие идеи.
    вопрос особого смысла не имеет. если такие обороты, значит такие передаточные числа коробки
    а как провреить не буксует ли сцепление, описано уже много раз на форуме
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    ошибки могут быть следствием действия сигналки
    1,6 едет нормально тока до 80км/ч, а дальше - разгоняется, но этого особо не ощущаешь.
    дмрв проверял?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    дмрв проверял?
    Сигналки нет, только штатный центральный замок.
    Точно надо глянуть ДМРВ.
    Mr85 Сцепление норма. Про обороты 4200 на 140км писал может кто сравнит у них как оно, может это норма и не надо паритьсяч.
    Кстати, а что коробка механика разная бывает, по придаточному числу.
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    Уважаемые соклубники, помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужен ваш совет!!!!!!!!!! Ситуовина такая: турболет перестал стрелять, точнее плохая динамика. Около 2-х месяцев назад, в ТУРБОМОТОРСЕ поменял турбину, почистил ВКГ, поставил пламягас, сделал опресовку, машина вздохнула и полетела. В рекомендациях написали: замена гофры, которая после пламягасителя, и замена разъема на одной из катушек. Месяц проездил замечательно, гофру не менял, я конечно понимаю что она тут не при чем, но все же. Начались морозы, машина заводилась хорошо, но тяга пропала, как будто что-то держит. Потом через несколько дней все опять нормализовалось и я обрадовался, машинка поехала. Неделю назад гофру порвало и мне пришлось ставить новую, после ее установки, машина реально стала тупить, едет как атмосферник(точнее ползет) очень плохо разгоняется. По ошибкам горит только 2-я лябда и то ошибка не постоянная. С этой ошибкой машина летала. Решил сделать опресовку-качнул 1- дырок ни где нету. Поменял свечи, топливный фильтр, посмотрел сетку на бензонасосе-все чисто, померили давление в топливной системе- в норме 3.5, на пробку почти 7. Масло не жрет. катались с компьютером надув примерно 0.65-0.7. 5 сервисов и все только плечами пожимают. Все параметры говорят в норме. Уже не знаю где искать. Помогите!!!!! А то уж сил нету!!!
  1. Снял клему с акамулятора - машина не едет
    от Kastorsky в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 10:15
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 18:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:58
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 11:34
