    Pointer Аватар для timoshlin
    санкт-петербург
    Цитата Сообщение от kopilov Посмотреть сообщение
    Такую точно проблему решили у друга, замена датчика на коленвале тебе не избежать. И катайся далее.
    не факт что датчик. недавно решил проблему такую. треснул пластиковый тройник на вакуумной системе. решение - запаял нафиг, замотал изолентой.
    VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
    B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    Был по зиме целый букет ошибок в том числе EPC по недостоверному сигналу педали газа(причем EPC появлялось после того как двигатель прогреется). Ясен пень очень сильно думал на ДПК, поскольку на лицо была связь с температурой двигателя. Но поскольку большая часть ошибок была от внезапно сдохшего ДМРВ(который оказалься от ВАЗа), в первую очередь был куплен и поставлен именно расходомер. Совпадение или нет, но после этого EPC не загорался. Сразу уточняю на приборке есть и работают и EPC и чекэнжин.
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Съездил снова на СТО диагностировали целый день...прозвонили все что можно.....приговорили датчик положения дроссельной заслонки.... Странно,что машина в холодную погоду отлично ездит,а когда появится солнце начинаются глюки и загорается EPC.....может ли такое быть????
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    А где этот датчик располагается ?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    чуть правее двигателя
    http://i080.radikal.ru/0809/81/8f5e608ab694.jpg
    №7
    Сегодня поставили новый дроссель...адаптировали.... проблема не исчезла...хорошо,что его обратно забрали..... что еще может быть помогите ,пожалуйста..... ошибка всегда выкидывает только одну: недостоверный сигнал датчика положения педали аксселератора,которую уже заменили....что может быть? Уже не знаю,что делать.... любимый Пассатик не подсказывает,что это такое.....
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    на моем пассате была подобная проблема... ЕРС загарается в случаях неисправностей в цепи ЭБУ -ДЗ - мотора...
    для начала нужна диагностика, ошибки должны прописаться, но не факт. у меня ЕРС загарался, но ошибок не было в памяти. в моем случае проблема была в умирающем ДМРВ и загаженной ДЗ. еще, как вариант, можно посмотреть косу проводов в районе ЭБУ... могут проводки подгнить (бывает и такое) в следствии чего "отваливается" ДЗ, выскакивает ЕРС и машина переходит в "аварийный режим"
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия , Пенза
    у меня был датчик положения колевала -он же датчик холла.
    на горячую перестала заводится совсем потом . остынет заведется.
    объясняется тем , что датчик это катушка которая при нагреве выходит из строя.
    обороты при этом больше 4500 тыс не поднимаются и лампочка epc не гаснет при работе мотора.
    датчик массы расхода воздуха если не автомат коробка проверить просто- надо снять с него фишку с него и проехаться ,
    если едет отлично значит ваш дмрв чувствует себя плохо. я неделю ездил без него - ждал заказа.но с epc он наврядли связан
    Пока проблема не разрешилась..... знакомый механик предложил.....у него клиент на таком же Пассате....будим менять все датчики по очереди...надеюсь...найдем....ошибок нет( начнем с ДМРВ и ДПКВ.....
    в общем уже не знаю куда лезть.... точно не в ремне дело.... ошибка только 1 датчик положения педали газа,которую уже поменяли....КУда лезть? что делать?
    Наконец-то проблема разрешилась .... думал уже это никогда не закончится...оказалось дело в мозгах... Электрик пропоял все хорошенько .... Хотя, до этого на СТО тоже выполняли данную процедуру, но безрезультатно...а вот электрик из гаража все сделал) так что...уже есть сомнения обращаться к официалам или в другие СТО.... ну ладно...главное ,что любимый ПАсСАтик жив))
    Получено: 11
    ну наконец то и моя проблема с EPC закончена. Воевал последний месяц с ним... поменял практически все, но гад горел и просил замены дроссельной заслонки... её и новую купил и с заведомо рабочей машины ставили. ФИГ ТАМ... горит. Огромное спасибо за наводку vwpassatborisov... снял мозг, с него разьемы, а там.... мама дорогая, половина зеленая... обработал жидкостью, аккуратно пошкурил и очудо... пассик снова стал носиться
  13. #33
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    И у меня такая же фигня загорелось EPC, только я вот предохранители все решил проверить, видно какой то выдернул и обратно вставил и после этого надпись появилась, может это быть из-за предохранителя? Подскажите пожалуйста. Машина как работала так и работает признаков неисправности нет.
  14. #34
    замена датчика
  15. #35
    ошибки почитай.... не может EPC просто так загорется...
  16. #36
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ну блин не расстраивайте, с утра приехал на работу все нормально, в обед полазил в предохранителях с включенным зажиганием (но не на заведенной машине), вечер сел завел у меня EPC горит. Двигатель работает как и раньше.
    А что за датчик ? коленвала?
  17. #37
    СВАО Москва
    Случилось похожее, не заводится на горячую, остывая заводится но ЕПС не горит.
    Подскажите это датчик положения коленвала полетел или могут быть другие варианты???
  18. #38
    Брест
    Здравствуйте!
    Когда заводишь и нажимаешь педаль тормоза (автомат) загорается ESP и ABS, коробка блокируется и не переключается, а еще моргает лампочка подогрева свечей накала. Подскажите в чем может быть проблема?
  19. #39
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    kandin, приветствую!
    Проверь "лягушку" на педали тормоза.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  20. #40
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Кстати уже писал на ветки, хочу всем сообщить, если вытащить предохранитель из щитка ( изображен двигатель) и обратно вставить то загорается EPC, у клубного знакомого убрали эту ошибку и все не горит. А мне писали, что такое не возможно. Типо датчик.
    Оказывается может. Всем на заметку.
  1. Загорелось EPC после шиномонтажа
    от bkosta в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:44
  2. AUDI/VW EPC USA
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 17:47
  3. Для владельцев америкосов - AUDI/VW EPC USA
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:44
  4. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:49
  5. EPC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:20
