    Россия, Подольск
    По умолчанию Загорелось EPC
    Жрузья помогите советом случилась беда загорается EPC
    машина Б5+ 2001 год америкос 1.8т начались проблемы с абс и EPC обратился к Павлу которому отдельное спасибо с абс разобрался без проблем и очень быстро ну и заодно промыли дросельную заслонку по итогу ни чего не изменилось теперь излогаю суть проблемы Вам
    машина заводиться хорошо ездит переключает скорости без проблем но как только двигатель прогревается до рабочей температуры машина глохнет выключаешь зажигание заводишь снова крутит стартером секунд 5-7 заводится но уже с лампочкой EPC и обороты 11000 и больше не глохнет
    может было такое уже у кого нибудь
    Такую точно проблему решили у друга, замена датчика на коленвале тебе не избежать. И катайся далее.
    Россия, Челябинск
    Как так? Обороты двига?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    даже у японцев меньше обороты... 9 тысяч в красной зоне
    Что за супер мега двиган?
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
    Россия, Подольск
    хватит разгоняться перебрал с нулями бывает))))
    ошибки смотели ?? какая была
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Меняй датчик частоты вращения коленвала..Стоимость в районе 1500р...
    Кстати, а лампа ЧЕК вместе с EPC загорается???
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    лампы чек у него нет.Чек заменяет epc
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Россия, Тверь, Москва
    А диагностику делал ?
    По осени была такая же проблема, причем наблюдалась прогрессия с частотой остановок двигателя.
    Vag-Com сразу указал на проблему датчика коленвала.
    Замена, как выше было сказано, устранила проблему.
    VW Passat B4 1994, 1996г.в. B5+ Var., 2005г.в. Ford Mondeo 2010 г.в. 2,0Т - проданы.
    BMW X3 2014 28i.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    есть. сам видел
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Подольск
    сегодня поеду на диагностику но по памяти помню ошибка была дословно не помню но то то типо неправильная работа цилиндров как то так
    Здравствуйте!
    meps3000, у Вас EPC горит на работающем двигле или гаснет только после запуска?
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    есть. сам видел
    Да ладно !Это как? и чек и EPC?
    Россия, Подольск
    на работающем после того как машина прогреется она глохнет и заводиться уже с EPC
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Как в итога то решилась проблема? EPC насколько я знаю отключает педаль газа, двигатель при этом не глохнет... У меня по 100 раз срабатывает ЕРС на холодную а на горячую практически нет, ошибка только спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    мож кто подскажет куда копать? машина в подписи(жены которая)
    Кемерово
    Да всё правильно говорят про датчик положения коленвала. У самого так было, вообще глохла прям на ходу, чуть не убился. Правда я ещё расходомер заменил)
    Отправлено: 55
    Так у меня не глохнет, а отключается педаль газа и загорается ЕРС, двигатель при этом работает на холостых... Я даже приноровился на ходу заводиться не крутя стартер, если быстро ключить-выключить зажигание она на детонации сама заводиться, при этом ЕРС гаснет но может опять сработать через секунду или вообще не сработать
    ставрополь
    и у меня не глохнет, но не едет. по диагностике только дмрв. \
    Отправлено: 55
    я продал машину так и не решив проблему...
    у меня проблема такое плана....самое интересное загорается EPC,когда на улице тепло...съездил на диагностику ..итог-датчик положения педали акселератора...купил педаль...поменял...но проблема осталась....не знаю уже что делать...?! помогите!!! двигатель awt 1.8t 2002г!
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    На гольфе 4ом было такое.Перескочил ремень ГРМ!
  1. Загорелось EPC после шиномонтажа
    от bkosta в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:44
  2. AUDI/VW EPC USA
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 17:47
  3. Для владельцев америкосов - AUDI/VW EPC USA
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:44
  4. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:49
  5. EPC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:20
