Результаты опроса: Нравятся ли вам винилы?
Голосовавшие
80. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • да
    62 77.50%
  • нет
    8 10.00%
  • что это?
    2 2.50%
  • затрудняюсь ответить
    8 10.00%
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от МаХ Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток, а подскажите пожалуйста, от встречного потока воздуха пленку не отрывает, например от переднего края капота или лобового края крыши ?
    Привет!
    Вот же было написано:
    7)Для чего нужен краевой герметик?
    Стыки и края пленки, наклеенной на машину, являются «уязвимыми местами». От ветра, воды, дорожной химии, автоматической мойки со временем края могут загибаться. Чтобы этого не происходило необходимо обработать такие области краевым герметиком.
    Краевой герметик и способ его нанесения
    Герметиком рекомендуется обрабатывать края, швы, стыки. Например, при оборачивании капота целиком пленка подворачивается «за» капот (внутрь капота) и внутри капота край пленки лучше обработать герметиком.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    пленка же по краям подворачивается !
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Я себе обклеил капот,крышу, багажник, зеркала и накладку на заднее стекло и не жалею. Мне очень нравится как получилось. Правда есть один минус 3D карбона - шершавая структура пленки, грязь забивается на ура, бесконтактная мойка не берет и в итоге получаются разводы на карбоне. Приходится отдельно мыть обклеенные элементы моющими средствами. А так карбон очень легко клеится и довольно хорошо тянется.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    i2g864, спасибо, просто не увидел, естественно это делаешь сам, или в том месте где будут делать это входит в работы ?
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Нет, я ничего такого не делаю. Я просто поправил тебя...
    Привет!
    А на фото можно?
    Привет!
    А на фото можно?
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    вот потренировался малость с винилом, обтянул колпачки от дисков и пульт от вентилятора заодно
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    ALEX94, хочешь сказать получится в цвет?
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    нет, на авто краска темнее и перламутр, тут же простой цвет. но я считаю для колпачков дисков самое то прикидывал к кузову, зачотно смотрится, потом покажу на машине фотку
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    Думал только середину капота, но останутся сколы по бокам, незачот получится.
    А что, сколы сначала не надо заделать? Их под пленкой разве не будет видно?
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    карбон 3д толстая пленка, до 200 микрон, возможно и скроет. но я все выведу сколы шпаклевкой, потом под винил. покраску выкидываем из процесса, получается симпатичный бюджет
    Последний раз редактировалось ALEX94; 04.05.2010 в 19:25.
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Сколы не будет видно... Многие просто шпаклюют выравнивают и покрывают плёнкой и спокойно так можно ездить. Ничего не будет видно..
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    i2g864, )))) я про герметик так сказаал просто) герметиком обрабатывать нужно самому или это входит в работы, когда будут клеить, или везде по разному )
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Я не клеил пока...Поэтому не скажу
  14. #34
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Оклеиваем салон
    Много разговоров по теме,но, как правило, про специализированные пленки по 2000 т. У мя опыта не было и решила попробовать с использованием обычных строительных пленок.
    Конечно, в мой адрес посыпятся гневные ответы тех, кто использует профессиональные пленки и зарабатывает на оклейке авто. Но прошу не судите меня строго.
    Просто, мне кажется, что для салона весьма логично использовать обычные пленки. тем более, что их разновидностей по цвету, фактуре и рисунку куда больше, чем автомобильных. И испортить не жалко 160 р за метр и руку набить можно.
    Выкладываю маленький фотоматериал по моему эксперименту.
    Здесь все, что может понадобиться:
    -сама деталь панелька воздуховода
    -ацетон для снятия старого клея и обезжиревания поверхности
    -пара китайских палочек и шпажка для шашлыка для обработки углов детали
    -ватные палочки для удаления остатков клея
    -фен для нагрева пленки
    -ножницы, канцелярский нож
    -пара ватных дисков для очистки поверхности
    Используемый метод сухой.
    Россия, Мурманск
    По умолчанию продолжаем
    Здесь представлено изготовление выкройки. Очень удобно, что на пленке есть клетка. По ней легко определить нудные размеры. Надо также помнить, что необходимо оставлять по 5-6 мм пленки на загиб и натягивание. Внутренние углы удобно скруглять, так легче натягивать пленку при нагреве. Детали, где есть узкие проемы оклеивать не просто. В таких случаях удобно делать разрезы по типу конверта. К каждому углу и по центру. На фото это проемы для роликов направления решетки воздуховода вправо, влево, вверх и вниз.
    Россия, Мурманск
    Сам процесс оклейки начинается с наложения пленки на поверхность предварительно очищенной и обезжиренной детали. Затем приглаживаем пленку к наиболее крупным и ровным частям. Округлости обклеиваются с феном. Углы можно скруглить и немного надрезать, вырезав маленькие треугольнички. В этом случае пленка ляжет ровно и не будет топорщиться.
    Россия, Мурманск
    уголки нагреваются и поджимаются китайскими палоками. Они имеют скошеный край, поэтому диаметр можно варьировать.
    Ну а это результат работы.
    Россия, Мурманск
    Осталась последняя стадия. Ею я займусь сегодня вечером. Это вырезание или выжигание символов для светодиодов (подсветки) панельки. Там где обычно "0" и стрелка на чувака нарисованы. Пока еще не знаю как этого добиться. но голову чуток поломаю. что получится-выложу.
  19. #39
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Foxtale,
    нахер они нужны эти символы! только испортишь все! не трогай, оставь так, зачотно получилось
  20. #40
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Фото в машине мона
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
