1. #121
    Pointer Аватар для S.N.V.
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от kostik322 Посмотреть сообщение
    Снимаешь аккуратно обшивку,далее сервопривод как на фотках выше,его снимаешь, проливаешь ВД-40 должно помочь на время)))дерзай времени на 15 минут!Тока мотор не залей!
    Спасибо, попробуем! А то предыдущее снятие обшивки ни к чему не привело
    VW Passat B5+, 2004г., 1.8T, AWT, седан, механика
  2. #122
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Подскажите, пружинка сломалась, которая двигает защелку... Она отдельно код имеет?
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  3. #123
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Пружинка в виде спирали внутри актуатора? Отдельного номера нет.
  4. #124
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    У меня такая же фигня была с багажником, открывался и клинил. Заменил на новый, всё ОК. Но почему то свет не горит когда багажник открывается. И самое интересное, когда открыт багажник и открываешь капот свет загорается. Почему так происходит?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  5. #125
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Seregas,
    Пружинка, которая сверху замка, когда смотришь снизу-вверх. Прямо на видном месте.
    Проблема в том, что в положении замка открываться рукой при открытой машине замок ездит туда-сюда, шумит, замок не закрывает.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  6. #126
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    закрываю дверь на замок в водительской двери где моргает красный диод так вот теперь не моргает в чем засяк
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #127
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Уточняю...
    В положении замка открываться всегда рукой моторчик ездит туда-сюда, жужит каждые 5-10 секунд, багажник не закрывает. Что там? Замок, пружинка, моторчик?
    В положении ключа из салона все работает как надо.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  8. #128
    Всем доброго времени суток. Прошу совета. Недавно после закрытия замка багажника, он напрочь отказался открываться (седан 1996 г.в., ключа от личинки нет, звука работы замка при открытии также нет). Путь , как я понимаю, один, через салон к багажнику. снимать обшивку. Но, у меня отломан кусок пластика в районе фиксирующего устройства замка ниже на рисунке. Можно ли как-то его поддеть и провернуть фиксатор, чтобы открыть не снимая обшивку.
    Добрый день. Проблема, при выключении фар открывается багажник. Куда копать? А то каждый раз после остановки приходится закрывать в ручную, не удобно.
    Седан 2003г.
  10. #130
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Седан 2003г.
    разбирать обшивку и копать провода)
  11. #131
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Доброго всем времени суток, подскажите у меня такая проблема не открывает багажник с кнопки с салона, открывает только ключом и с брелка в чем может быть проблема?)
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  12. #132
    Что не кто не сталкивался с этой проблемой?
  13. #133
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Прозвон проводки до кнопки, от кнопки до БК и от БК до багажника.
    Проверка работоспособности кнопки.
    Проверка микрика в замке багажника.
  14. #134
    Спасибо завтра проверим.)
  15. #135
    Отправлено: 62
    Привет - начни с простого, с кнопки. Если кнопка открытия лючка бензобака рабочая, можно ее одеть на место кнопки багажника; если заработает - дело в ней. Я так делал, потом купил кнопку на разборе и вот уже 2 года она у меня работает нормально.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  16. #136
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    можно размотать один виток и согнуть скобу зацепляющуюся, которая сломалась, заново
    а вот еще спрошу...
    1 условие: машина на сигналке;
    действие: открываю багажник с брелка;
    результат: замок багажника открывается, через несколько секунд сервопривод еще раз жужжит, лампочка в багажнике не загорается сразу, сигналка начинает орать через минуту примерно, снимаю с сигнализации, а машина закрывается и на сигналку сама встает через некоторое время. багажник в это время открыт. лампочка в багажнике загорается примерно через минуты 2-3.
    2 условие: машина снята с сигналки;
    действие: открываю багажник с кнопки;
    результат: замок багажника открывается, через несколько секунд сервопривод еще раз жужжит, лампочка в багажнике не загорается сразу, на сигналку не встает и не орет. багажник в это время открыт. лампочка в багажнике загорается примерно через минуты 2-3.
    Что может быть неисправно? Замок разбирал, проверил микрик - работает. Да, есличо, еще аккумулятор на ладан дышит, к зиме будет заменен.
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  17. #137
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Всем привет!
    Была трабла с личинкой замка на багажнике (проворачивалась сама личинка). Эту проблему победил, но вылезла другая. На самой личинке есть микрик. Не могу понять в каком положении он должен быть в спокойном состоянии? Я предполагаю такой алгоритм работы замка багажника: контакты микрика должны быть разомкнуты. При повороте ключа пластинка на личинке замыкает микрик и замок должен открыться. Или наоборот работа на размыкание (хотя по мне так не правильно).
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  18. #138
    Печаль Проблемка с замком багажника.
    Всем привет!
    VW Passat 1,8T, немец, седан.
    Кто-то в этой теме уже описывал проблему, только решения проблемы я так и не нашёл.
    После открытия дверей с пульта, шток электропривода замка багажника (на фото выделен красным) выезжает,
    затем медленно заезжает назад, хотя должен оставаться в выдвинутом положении,
    чтобы багажник открывался ручкой.
    Замок уже разобрал, вытащил личинку. Виноват так называемый "концевик" (см. фото)?
    К нему тож провода подходят. Или всё-таки где-то механическая поломка?Название: CIMG2221.jpg
    Хм.... мёртвый форум, пойду дальше
  20. #140
    Или мёртвая ветка? Откликнитесь кто-нить!
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
