1. #81
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Игоревна-же Посмотреть сообщение
    Пшыкнула, разработала - теперь (тьфу -тьфу, чеб не сглазить), работает как часики.
    Ай, молодца! И коня на скаку и в горящую избу!
    у меня от водительской моей двери в салоне свет перестал гореть, при открытии, а от остальных горит
    Ремон микрика замка двери. Чуть сложнее, чем с багажником
  2. #82
    Смоленск
    А я сама смогу или надо до станций ТО доехать...
  3. #83
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Посмотри на форуме отчеты и реши, сможешь такое сделать или нет
  4. #84
    Смоленск
    А это где?
  5. #85
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А это где?
    Например http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380
  6. #86
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Цитата Сообщение от SUB-C Посмотреть сообщение
    Seregas, Я ни в коем случае не ставлю по сомнение вашу осведомленность. Но я больше чем уверен,в том что бы открыть багажное отделение не нужно нажимать кнопки на 5 двери! Я нажимаю кнопку на водительской двери----> в этот момент напарник (жена или товарищ) запросто поднимает 5 дверь(кузов то -универсал) за рамку номера!...
    С блоком комфорта все нормуль. с ключа открывает, но только в том случае если замок 5 двери не находится в каком то аварийном положении.
    Блин, мне рамка очень мешает поставил по центру, в нишу не попасть.
    Проблему решил! Заменой замка пятой двери.
    Заодно поменял привод замка (новый, почти бесплатно достался, а чего бы не поменять )))). Снял ручку разобрал, смазал все части, собрал в обратной последовательности. )) Все работает.
    Попутно обнаружил досадную неприятность... Подтекает незамерзайка из моторчика заднего дворника. К этому я не был готов. Теперь на очереди ремонт привода заднего дворника. Рем комплекты есть на этот узел или новый надо брать???
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
  7. #87
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ремкомплект электроредуктора заднего стеклоочистителя-VAG-8L0998711-1 726,25р. до 2 104,57р.
    Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=163154&page=2
    Ремонт заднего стеклоомывателя на варианте. Отчет. ФОТООТЧЕТ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151991
    Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) ФОТООТЧЕТ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179853
    "Дворник" пятой двери на универсале?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D0%B8%D0%BA
    Задний дворник
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=122176
    про задний дворник на сарай (+)
    Отремонтировал задний дворник!
    Не работает задний двОрник
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142123
  8. #88
    Yaroslav777,
    Ты волшебник!
    Спасибо!
  9. #89
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    не закрывается багажник 2003 AWM 1.8 T амреканец
  10. #90
    Смоленск
    Смотри выше...
  11. #91
    Цитата Сообщение от passat1997 Посмотреть сообщение
    Товарищи, появились проблемы с замком багажника, пытаюсь решить. Нужна помощь. Разобрал замок, но не пойму, что это за деталь (см.фото1), но главное не пойму, как она работает в моем замке, т.к. "усики" ни с чем не соприкасаются. Спасибо.
    Вложение 4296Вложение 4297
    Точно такая же проблема! У меня значит тоже чего то не хватает? Раньше ЦЗ работал, затем закисла лицинка, разобрал почистил... Теперь от брелка всё работает, а от ключа только механически можно открыть/закрыть. Понажимал отверткой на микрики ЦЗ отрабатывает, ставлю на место поворачиваю ключ вижу что выступы на белом кольце (что на втором фото) не достают до пластин МВ. Кто знает как правильно должно быть, ПОМОГИТЕ!
    Последний раз редактировалось GALIPTO; 23.12.2012 в 13:57.
  12. #92
    Смоленск
    [QUOTE=Seregas;4200954]Добрый вечер SEREGAS! Есть к вам маленький вопрос... Вот на моем passate , как на аватарке по кругу габаритные огоньки - спереди оранжевые, с зади - красные (т.е. по бокам). Левый задний - красный погас, а чебы заменить лампочку, никто не соображает как этот "фанарик" вытащить из бампера. Я сама пыталась, да боюсь че-нибудь сломать... Подскажи...
  13. #93
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ааааа!!!!
    Ну как же поиск! Ведь работает все!
    Снятие/установка катафотов в бампере!
  14. #94
    Смоленск
    Ааааа!!!!
    Спасибо настоящему джентльмену! А про какой поиск...
    Ааааа!!!!
  15. #95
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На здоровье!
    А про какой поиск.
    В правом верхнем углу сайта есть поиск. Это такой белый прямоугольничек с надписью "Яндекс"
    Вводишь в него искомый текст и нажимаешь "Enter"
  16. #96
    Смоленск
    На здоровье!
    ААААААААААААА.... Поняла. Так это там можно любое действие с машинкой найти?
  17. #97
    Смоленск
    На здоровье!
  18. #98
    Всем форумчанам привет! Перечитал всю тему, оказывается проблема с пятой дверью у многих. Вчера возникла и у меня (В5+ универсал 2002 американец). До этого было так: поднял кнопку на водительской двери, спокойно подошел к багажнику, нажал кнопку над номерным знаком, открыл. А вчера стала, после поднятия кнопки на водительской двери, дверь багажник предоткрывается и от кнопки над знаком далее не открывается. Как отвечали знатоки выше, кнопка водительской двери дает разрешение на открытие, почему же она стала предоткрываться (отходить) при нажатии кнопки на вод двери? При помощи напарника у вод двери, багажник открывается сразу после нажатия кнопки на вод двери, ключом тоже, брелком не пробовал, вернее пробовал, но не знал, что держать кнопку 2 сек (спасибо тому, кто озвучил). Прошу прощения, если в чем-то повторился в теме, но о том, что дверь стала отходить при нажатии кнопки - не видел.
  19. #99
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Приветствую всех! подниму тему своим вопросом- у меня седан, проблема с задним сервоприводом или как его еще называют, в общем внутри сервопривода моторчик и червячный механизм, наверно как у рестайла, с кнопки открывается все норм, с ключа тоже(ключ вытаскивается только в горизонтальном положении) но после открытия багажник не закрывается, разобрал обшивку, сервопривод замок отводит, открывает механизм, но обратно не заходит т.е. замок в постоянном открытии, приходится заталкивать руками шток сервопривода и закрывать багажник, почему так? сервопривод работает через реле №79, не как у рестайла от 19 и 20 ноги. Каким образом должен отводится обратно шток сервопривода механически или электрически изменяя полярность?
  20. #100
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    может заколхозить нештатный соленоид ?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
