1. #41
    Отправлено: 62
    Да обшивка снята уже давно— ремонтировал омыватель, все там на месте, вроде. В инструкции сказано: перевести личинку в вертикальное положение и багажник будет блокироваться/разблокироваться вместе с дверьми. В горизонтальном— отдельно кнопками брелка и в водительской двери. У меня личинка стоит горизонтально. В вертикальное положение поворачивается, но ключ не высовывается. Особенность америкосов? И ничего с ней нельзя сделать?
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Была такая проблема. Снял замок и проливал вэдэшкой и силиконой смазкой в балончике, при этом работал ключом, поворачивал и так и сяк - в итоге все разработалось и теперь в вертикальном положении личинки ключ вытаскивается. Так что личинка забита не дает ключу выйти - лечи личинку, и тогда решишь свою проблему, а так в горизонталь я перевожу лишь когда машину во дворе на ночь оставляю. У меня в горизонтале ни с брелка ни с водительской не откроется, только ключом в личинке...
  3. #43
    Отправлено: 62
    Спасибо за совет, буду пробовать!
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    На амерах нет кнопки на 5-й двери снаружи. И на седанах нет. Корпус с резинкой есть, а внутри пусто. Даже проводки нет внутри двери. Каждый раз надо открывать брелком или с вод. двери.
    Это мне это рассказываешь? Если нет кнопки у тебя - не значит, что ее там быть не должно. Кнопка ЕСТЬ!
    Зато багажник более защищен... Особенно на заправках и в пробках...
    И хрен ты его откроешь даже кнопкой, если не снята блокировка дверей.
  5. #45
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Цитата Сообщение от victorp Посмотреть сообщение
    Есть небольшая проблема, помогите решить. Поиском точного ответа не нашел.
    Купил недавно машину б5+ 2002 г.в. 1,8Т универсал AWM американка, открывая замок багажника кнопкой из двери слышен ззвук отпирания (напарник спокойно открывает), через секунду-две (если дверь багажника не открывалась) слышен легенький шумок от замка багажника, как будто что-то заезжает, багажник уже не открывается (чуть-чуть приоткрыт). Но иногда все нормально. Еще один симптом-почти всегда не открывается с кнопки на ключе. далее - ключем открывается нормально, но достать ключ из личинки можно только в горизонтальном положении ключа.
    Куда копать?
    Теме UP! Независимо от температуры, летом правда реже.
    НО....
    у меня точно такая же проблема:
    нажимаю кнопку на двери, но не успеваю дойти до двери как он ее закрывает(пара ударов в знак фольксваген (сердце кровью обливается) и дверь открывается), с брелка не реагирует вовсе на открытие. Ключ совать в замок не пробывал, стоит рамка под номер, не залезу.
    Где то читал, что эта "болезнь" возникает на универсалах из-за форсунки омывателя.... что она начинает подтекать и куда то там, что то затекает. Перерыл всё, не могу найти эту тему. Там было точно сказано, что умирает и куда копать. Я готов поменять изношенный механизм на новый, лишь бы быть уверенным, что я смогу в любой момент открыть пятую дверь. Гуру выручайте.... что нужно поменять? Не выручите... мне край.
    з.ы. обшивку я снимал, проливал WD-40, не выручает, видимо, что то нужно поменять.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
  6. #46
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Кнопка на водительской двери только разблокрует замок. Дальше он должен открываться при нажатии на кнопку на задней двери (кнопка под резинкой)
    Нужно лечить. Смотри блок комфорта и жгут проводов возле него.
    Мне рамка под номер совершенно не мешает. Может рамку нужно поменять?
  7. #47
    Seregas, Я ни в коем случае не ставлю по сомнение вашу осведомленность. Но я больше чем уверен,в том что бы открыть багажное отделение не нужно нажимать кнопки на 5 двери! Я нажимаю кнопку на водительской двери----> в этот момент напарник (жена или товарищ) запросто поднимает 5 дверь(кузов то -универсал) за рамку номера!...
    С блоком комфорта все нормуль. с ключа открывает, но только в том случае если замок 5 двери не находится в каком то аварийном положении.
    Блин, мне рамка очень мешает поставил по центру, в нишу не попасть.
  8. #48
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, потому, что половинное открытие не реализовано. Именно поэтому после отпускания кнопки на вод. двери питание с замка снимается и дверь закрывается обратно.
    Правильный алгоритм работы замка задней двери:
    1. разблокировал кнопкой на вод. двери
    2. подошел к задней двери и нажал на ней кнопку открытия. Дверь открылась
    Или
    Нажал и удерживаешь на брелке кнопку открытия двери багажника. Дверь открылась.
    Или
    Крутишь ключ в личинке задней двери
  9. #49
    Или
    Или
    Эх! Гениально! Черт возьми!
    Но вот вопрос, если я один. То нажимаю на кнопку на двери, подхожу к двери багажника, бью кулаком в знак VW и открываю. Т.е я ударом своим, что то сместил, разомкнул или как то, еще повлиял именно в в пятой двери.
    Я думаю что корень проблемы лежит именно там, там за обшивкой скрыто, то, что надо поменять. Привод замка или сам замок?
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По интернету не видно, что там у тебя. Снимай обшивку и смотри.
    Ремонтируй кнопку замка. Разберись, почему она не работает.
  11. #51
    Смоленск
    Добрый день автовладельцы!!! Помогите девушке (но я не мартышка с гранатой)... У меня на B5+ , наоборот, багажник не закрывается... Че тока не делала... Подскажите кто чем сможет. Спасибо!!!
  12. #52
    Смоленск
    Рыцарей не осталось... Пойду сама дальше мучиться...
  13. #53
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Игоревна-же, записывай!
    1. Идешь в авто магазин покупаешь набор инструмента не дешевле 5 тыс рублей
    2. Заезжаешь в книжный магазин и покупаешь книжку по ремонту B5+
    Извини не знаю из какого ты города, подсказал адреса магазинов и сервизов.
    Дальше едешь в гараж, желательно теплый, но можно и на улице и начинаешь разбирать багажник, см п.2. Когда не получается делаешь фото с мобильного телефона. И выкладываешь сюда. Дальше помогаем коллективным разумом!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  14. #54
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    мы только проснулись
    точнее можно.
    - с центрального замка?
    - с ключа?
    - ключ проворачивается?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  15. #55
    Смоленск
    Спасибо B R Я Смолянка. Книга есть - комп. файлы. Вопрос - замок виновен или всю обшивку крышки богажника снимать придется. Кстати с брелка и с салона моторчик открывания щелкает...
    точнее можно.
    - с ключа?
    Неее. он открыт - я не могу его закрыть - хлопаю и никак...
  16. #56
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Варианты:
    1. Сдвинулась нижняя скоба
    2. Сервопривод заклинил в открытом положении
    3. Неисправность в самом механизме замка.
  17. #57
    Смоленск
    Варианты:
    Про 1 - скобу на замке смотреть...
    Про 2 - Если жужжит это не показатель, того что работает... Да, и за внутреннюю ручку открытия багажника дергала - не помогло...
    Про 3 - Залила в замок WD-40. Язычок вроде свободно болтается. Я пыталась на холостую закрыть - "крючки" завожу , а а этот язычок не захватывает "крючки"...
    Какие есть мысли...
  18. #58
    Не сервопривод, на Б5+ моторчик с червячным механизмом. У меня было именно это - заклинил червячный механизм. Снял обшивку багажника, стукнул по самому приводу гаечным ключём - отклинился. И так ездил - стукал месяц, пока не расколотил ключём механизм, и не приколхозил обычный активатор за 150 рублей.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  19. #59
    Смоленск
    С какой силой даме посоветуешь стукнуть...
    В книжке не все четко расписано... Как не повредить клипсы на обшивке багажника при снятии... Побаиваюсь сломать...
  20. #60
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да хоть горшком назови. Общий смысл не меняется.
    Двигатель + редуктор (разве что датчика обратной связи нет)
    Например заклинил и срезало зубья на шестерне. Моторчик будет жужжать, но привод работать не будет.
    Там металлические зажимы. Их повредить достаточно сложно, особенно даме
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
