    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Самопроизвольно тормозит
    Добрый вечер!!!
    Подскажите пожалуйста, у меня машина самопроизвольно тормозит всеми четырмя колесами, и причем не постоянно. перерыл уже весь интернет нечего подобного не нашел.
    Датчик АБС может быть не плотно вставлен на каком-либо колесе.
    А причем тут АБС?
    Мне все таки кажется это либо ГТЦ или вакуумник
    Москва, ЮВАО, САО
    Если при движении не нажимая педаль тормоза начинает тормозить, то очень похоже на вакуумник.
    А как проверяется ваккумник?
    Проверь свободный ход педали тормоза и регулировку концевика включения тормозных огней.возможно педаль не полностью возвращается в исходное положение и поэтому подтормаживает.
    Проверял, все отлично, и свободный ход есть и концевик впорядке.
    А может это быть ГТЦ или вакуумник?
    я написал с чего начать ,а дальше нужно копать в сторону вакумника и гтц точнее не подскажу но может нет свободного хода между штоком вакумника и поршнем гтц
    Я думаю, если бы не было свободного хода, то ана бы торозила постоянно
    Москва, ЮВАО, САО
    Тормозить начинает сама или машина не растормаживается?
    Сама начинает
    Москва, ЮВАО, САО
    тогда вакуумник
    Честно скажу у меня проблем с пассатом по тормозам не было,но с такой проблемой столкнулся на жигулях (давно) .
    Если нет свободного хода между толкателем вакумника и поршнем гтц или же толкател даже немного нажимает на поршень,то манжета на поршне перекрывает компенсационное отверстие в гтц и отсекает расширительный бачек,а дальше все просто жидкость постепенно нагревается,расширяется, а деваться ей некуда и она начинает выдавливать поршни рабочих цилиндров тормозов,машина тормозит вплоть до полного клина.
    Цитата Сообщение от Hulk113 Посмотреть сообщение
    тогда вакуумник
    А почему вакуумник?
    Москва, ЮВАО, САО
    не трогая педаль тормоза может начаться подсос воздуха и вакуумник начинает давить на ГТЦ.
    Ну это так же можно сказать о ГТЦ, может в нем манжеты износились?.
    Москва, ЮВАО, САО
    Цитата Сообщение от [COLOR=red
    Валерич[/COLOR];2524985]Честно скажу у меня проблем с пассатом по тормозам не было,но с такой проблемой столкнулся на жигулях (давно) .
    В этом случае машина не растормаживалась бы после нескольких торможений. Или плавно начинала блокировать колеса, а по мере остывания торм. жидкости отпускала бы тормоза.
    Если изношены манжеты, то ГТЦ будет перепускать(плохое торможение, проваливается педаль)
    А вот еще что вспомнил, на заведеную, раз пять качнешь и удерживаешь педаль потихоньку проваливается, но не до конца.
    А на заглушеной, держит.
    Москва, ЮВАО, САО
    Для своего спокойствия можешь еще и ГТЦ поменять хуже не будет.
    Я бы с радостью, но это очень не дешовое удовольствие((((((((((
  1. Реле щелкает самопроизвольно.
    от P в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 07:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 20:06
  3. Тормозит ченжер дисков
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:55
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:58
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:27
