    По умолчанию Горит и пищит красная маслёнка на незаведённом двигателе passat b5 1.9 TDI двигатель AJM
    Добрый вечер!
    Подскажите, с чем может быть связано появление мигающей красной маслёнк на дисплее БК и три звуковых сигнала, после поворота ключа в первое положение, соответственно - двигатель не заведён. на сколько я понимаю т.к. маслянный насос приводится в действие цепью при работающем двигателе, то при двигателе неработающем - он соответственно не работает, и давление никакое создавать не должен, можно ли говорить о низком давлении масла?
    И на сколько это критично?
    Поискав по форуму - нашёл информацию о низком давлении масла, о неприятных диагнозах для маслянного насоса и т.д, но там речь идёт о работающем двигателе как на холостых, так и на повышенных оборотах. Но так и не разобрался со своим случаем - на незаведённом двигателе.
    Заранее прошу прощения за открытие новой темы и за возможно глупые вопросы новичка.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А ты Vag Com подключал (тестировал)?.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Да, подключали. Ошибок не выдал.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А ты машину не пытался заводить, Просто при 1-м положении ключа горит обычно аккум.,(после 7 сек).
    B5_1.8_ADR_97_был
    на панели горит одна пиктограмма - аккумулятор, а вот на БК - маслёнка, с пугающей надписью - olstand prufen...если завожу двигатель - маслёнка и надпись пропадает.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    это скорее всего у немцев запрограммировано на сервис для того чтобы водилы не забывали менять масло через определенное время. Например у меня писал Servis oil (каждые 30000) а потом все гуд. Ты вагом пошарься попробуй найти, может у тебя тоже самое как у меня было!.
    olstand prufen - Вообще это когда масло не хватает.
    Последний раз редактировалось Sizzlean; 22.04.2010 в 17:30.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    проверь уровень масла
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Москва, ВАО, Перово
    У меня недавно такое было, повернул ключ появилась красная масленка 3 звуковых сигнала, перепугался ключ обратно повернул,перепугался 200 км от дома было на даче... Проверил уровень масла все норм. Включил зажигание все пропало. Может просто глюк !!! Пока больше не появлось, буду смотреть ошибки в выходные...
    У меня уровень масла в порядке. как только загорелась маслёнка при попытке завести двигатель - проверил по щупу - было на минимуме, долил. но на внезапно появившуюся маслёнку это никак не повлияло. Sashok, отпишитесь пожалуйста по результатам проверки, может обнаружу для себя что-то новое. Заранее спасибо!
    На выходных проверил ещё раз уровень масла, прошёлся по проводке для датчика давления масла (без повреждений), залеж под машину - сколько не пытался - так и не обнаружил у себя датчика уровня масла в поддоне.
    Напомню - при повороте ключа в 1 положение - проходит тест (колодки, прогрет свечей накаливания и т.д.) и через 2-3 секунды загорается маслёнка (красная), 3 звуковых сигнала и надпись olsten prufen...
    обнаружил у себя сломаный (по всей видимости) концевик на закрытие капота - может ли он как-то влиять на сброс маслёнки с бортового компьютера?
    Заранее спасибо! Как завожусь - маслёнка пропадает.
    Да может, пройдись поиском по словам желтая масленка
    спасибо попробую!
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Аналогичная проблема, только недавно купил Пассат 2,8 4мотион,масло на максимуме-только залил, ошибок на диагностике не выявлено. Машина правда сильно шумит на ХХ, в сервисе сказали надо менять ГНЦ. Это датчик давления масла накрылся?
  1. Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:53
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
