1. #1601
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    В силиконе светит хуже.
    В силиконе светит нормально. Диоды надо брать 5050.
    И обычно, там где расположена лента протирать не приходится.
    обычно да, а вдруг понадобится? Да и если влага в салоне будет то силикон хоть защитит немного
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  2. #1602
    Москва, ЮАО
Размер: 37.9 Кбподскажите пожалуйста где такие купить, это от фары тюнинг в стиле А5
  3. #1603
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На Митинском
  4. #1604
    Москва, ЮАО
    а на митинском точно есть? или ты так думаешь я просто с юга москвы!
    там же диодик на прямоугольной пластинки которая прикручивается к отрожателю, а по пластинки дорожки проложены
  5. #1605
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ну так этот диодик на Митинском продается, минутное дело перепаять спецу, неужели нет таких знакомых или сам не можешь? Может на том же Митинском найдешь кто сделает, там спецов хватает.
    Я с Тулы если надо мотаюсь на Митинский, не проблема, а тебе с юга мотануться ... Может, что ближе найдешь, но перепаять светодиод не так сложно. Глаза боятся, а руки делают .
    А так плату ну на ебее поищи, есть тема отдельная http://passat-b5.ru/showthread.php?t...13#post4163913, хотя мне кажется врядли отдельно плату найдешь, ведь это китай, быстрей и дешевле запаять нежели искать и ждать пока пришлют.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 15.11.2012 в 08:16.
  6. #1606
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    xyligan4ik, ноги у светодиода с милиметр, не так сложно, по точкам в кругу диода вычисляешь какой стороной паять новый, купи несколько светодиодов. Берешь паяльник (жало можно подточить, заострить, я плющю жало молотком получается плоское как нож, ровняю напильником, кончик жала острый легко подлезть, а плоской поверхностью удобно лудить провода) и пинцет с тонкими концами или иголку поддеваешь и отпаеваешь выводы - и припаеваешь новый, старайся сильно не греть боятся они нагрева, пинцет к выводу прислони он послужит теплоотводом и кратковремнно паяй. Удачи!
    http://ledway.ru/topic1498-15.html
    http://led22.ru/ledstat/sborka/sborka.html
  7. #1607
    Москва, ЮАО
    спасибо ребята за коменты, сижу в царицыно нашел тут диоды отдал на перепайку надеюсь все получится. чет я переживаю прям не охото колхозить
  8. #1608
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Ребят извините что влазию в ваши обсуждения, а боковые дифлекторы в салоне должны подсвечиваться или нет, а то у меня центральные горят, а боковые нет.
    должны,если их не меняли на без подсветки
    1.8Т 6МКПП
  9. #1609
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Боковые очень легко вытаскивать. Я вставляю большую плоскую отверку сверху дефлектора, торпеда эластичная после принимает тоже состояние, ручку отвертки немного вверх - отщелкиваюся фиксаторы и он вываливается. Также и с другой стороны. Удачи!
  10. #1610
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ну фиг знает, я с одной стороны отлично достал, а вот с другой пришлось попотеть)))
    1.8Т 6МКПП
  11. #1611
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    С обоих одинаково, ничем не отличаются только что левый и правый, а так все одно и тоже.
  12. #1612
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Рестайлинг фар произвел.
    Были:
Размер: 166.0 Кб Название: DSCN4660.jpg
Размер: 153.9 Кб Название: P1010586.jpg
    Стало:
Размер: 202.6 Кб Название: P1050022.jpg
Размер: 158.4 Кб Название: P1050082.jpg
  13. #1613
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Причина замены - штатные плохо светили, к тому же америкоские фары, несколько раз регулировал в сервисах, так техосмотр и не прошел http://www.gai.net.ru/forums/archive...hp/t-1688.html
    Америкосовские фары, даже отрегулированные, слепили встречку.
    Название: 686cb2d334fe5567c32112399bb2d816 копия.jpg
    Габариты:
    Есть еще в фарах кольца (ангельские глазки на светодиодах, типа как в БМВ) и миниДХО (два мощных светодиода), завязал через ручник при вкл. зажигания (при вкл. ближнего тухнут):
    Мои:
Размер: 76.5 Кб Название: P1040971.jpg
    До этого устанавливал ДХО на бампер, городил через ручник при включении зажигания, тянул с салона провода. Оказывается у америкоса штатно на ближний завязано через ручник. Обрезал я всю свою требуху и использовал штатные провода. У америкосов при включении зажигания и опущенном ручнике загорается ближний (типа ДХО в прошлом веке). Чтобы все переделать на евростандарт использовал несколько релюшек, несколько десятков разъемов и несколько метров термоусадки. теперь при вкл. зажигании и опущенном ручнике - горят кольца, миниДХО и ДХО на бампере, при вкл. ближнего горит только ближний (и дальний) и габариты. Сейчас горожу корректор (у меня его штатно небыло) провода которые до этого тянул на ДХО использую под корректор. Есть еще один провод, на противотуманки, т.к. в новых фарах нет противотуманок, я этот режим использую под омыватель фар (включил на выключателе головного света противотуманки - а включились омыватели фар). Ну вот как-то так.
Размер: 137.3 Кб Название: P1050117.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.11.2012 в 20:44.
  14. #1614
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    смотрятся классно
    что за фары поставил?(в смысле номерок стукни плиз), во что обошлись? разводку как-то бы подробнее что куда и откуда подключал, какие релюшки использовал, разъемы, можно фото.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #1615
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    смотрятся классно
    Брал фары за 8450 руб. здесь http://vag-tuning.ru/e-store/passat_...hki_podsvetki/, идут месяц, с Москвы в Тулу переслали транспортной компанией за 250 руб., очень удобно.
    Фары очень удобны в креплении и снятии, я за две минуты снимаю фару, правда откручивал несколько болтов верха крыла, острие крыла немного мешает войти фаре вовнутрь, но можно и неоткучивая крыло, но уж больно туго заходят, лучше ослабить пару или три болта на верхе крыла.
    Крепятся на трех болтах, два сверху как на штатной и третий со стороны бачка ГУРа на крепление.
    Крепления, болты и под болты фиксаторы с гайкой шли в комплекте, а также две лампы Н1 (ближний и дальний), небыло лампы в габаритах, но там гнездо глубоко утопленно поэтому брал лампы с 9-тью светодиодами.
    Если у тебя европеец то никаких реле не надо, правда реле поставил на кольца и миниДХО, чтобы при включении ближнего тухли. У себя всю требуху релюшки засунул в отсек дальнего света, там места предостаточно. Разъемы на фарах при заказе указываешь какие необходимы обычный или D2S, какой закажешь такой и привезут. Голые провода на кольца (4 провода) и на миниДХО (2 провода) их я все 6 проводов в термоусадку и на разъемах подсоединил, а так все штатно, два штекера, один на фары (ближнего и дальнего) и габариты, второй на поворотник.
Размер: 145.1 Кб Название: P1040931.jpg
Размер: 128.4 Кб Название: P1040943.jpg
    Основной разъем залит термоклеем:
Размер: 96.8 Кб Название: P1040950.jpg
    Провода колец и миниДХО под фарой:
    Под корректор заглушка с регулировочным винтом под шестиграник, вставил головку и от руки легко регулируется, поднял или опустил фары. Когда установил фары светили они вниз, этим винтом немного поднял. Корректора у меня небыло, но заказал моторы, буду ставить корректор, есть номера на корректор фар В5, на В5+ другие моторы. Заглушки снимаются хитро, откручиваешь и в бок выводишь, если потянешь вперед можно сломать.
Размер: 103.1 Кб Название: P1050109.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 19.11.2012 в 16:04.
  16. #1616
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Крепления, болты и ...
    Конечно минус таких фар, если разобьешь то , за красоту надо платить. Хотя у меня штатные простояли 14 лет, и никаких трещин.
    Не хотел брать фары, типа со встроенной ДХО, что то они слишком тускло светят. В этих нравится дизайн фары. сделана добротно, стекло промазано герметиком, есть вентиляционные отверстия. Чтобы снять морду. необходимо снимать фары, т.к. нет доступа до болтов, на старых фарах достаточно было снять поворотники, а фары оставались на морде.
    Герметик серый:
    Вентиляционные отверстия:
    Название: P1040943 копия.jpg
Размер: 139.0 Кб Название: P1040998.jpg
    Габариты:
Размер: 101.8 Кб Название: P1050054.jpg
Размер: 114.1 Кб Название: P1050041.jpg
  17. #1617
    Коми
    А ты под какие лампы брал фары-простые или ксенон?
  18. #1618
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я под простые, ксенон ставить не собирался, когда покупал продавец сказал, что в них можно и ксенон поставить.
    Знакомые посоветовали ставить ксенон, к тому же сейчас ксенон недорого стоит (блок розжига 1000 руб., и лампа 400 руб., «SHO-ME», Корея) х 2 = 2800 руб. на две фары.
  19. #1619
    Пермь
    Эээх слюной захлёбываюсь, наверно закажу.
    Поставить то можно куда угодно главный вопрос ТО пройти удастся!? на них должно быть написано типа CRC/HRC, + автоматический корректор, + омыватели.
    а вот судя по выложенному видео ксенон контрасности добавит и вероятно слепить сильно будет, особенно в сырую погоду, эффект общей освещённости потеряешь
  20. #1620
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ТО последний раз не проходил, в росгосстрахе за 500 руб. дали талон, если у них страхуешь, только в росгосстрахе дают без прохождения, но дали также бумаги по которым в течении года я могу пройти ТО, чисто для себя, также выписал чек мол прохождение ТО оплачено. Я всегда в росгострахе страховал, а тут еще и подфартило, в прошлые годы ТО покупал, т.к. не мог пройти из-за америкосовских фар. Сейчас вводится новая форма - диагностическая карта, что за это вид услуг будет незнаю.
    Название: Диагностическая карта0001.jpg
    Может ли инспектор наказать за отсутствие талона техосмотра или непройденный техосмотр?
    Нет, не может - с 1 января 2012 года соответствующие статьи КоАП исключены. Инспектор также не имеет права требовать талон техосмотра. Пройденный техосмотр необходим только для покупки полиса ОСАГО, поэтому даже если вы уже просрочили техосмотр, следующий раз его нужно пройти перед обновлением ОСАГО. Указанная информация верна для легковых личных автомобилей.
    Вообще-то я поставил ксенон изначально, на галогенках так и не поездил. Корректор ручной устанавливаю, у нас он прокатывает как автоматический, омыватель фар колхозю (на разборке штатных нет, новые дорого, да и проблематично штатные ставить), решил взять в тазмагазине, недорого стоит, да и форсунки нормально выглядят (плоский квадрат скошенный в нем две форсунки) остальные рогатые и большие рога и маленькие. Да и получше хелловских будут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161760
    типа такая:
    Ксенон уже стоит
    У меня под галоген.
Размер: 100.2 Кб Название: P1040938.jpg
Размер: 116.7 Кб Название: P1040940.jpg
    На автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
    С - ближнего, R - дальнего, CR - двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
    НС - ближнего, HR - дальнего, HCR - двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
    DC - ближнего, DR - дальнего, DCR - двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
    Если на Вашей фаре имеется маркировка DCR, НС и HR, то такая фара предназначена для установки в нее как галогеновых, так и ксеноновых ламп.
    http://www.avakyants.ru/?action=by_id&id=776
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 20.11.2012 в 22:19.
Страница 81 из 93 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
