1. #1461
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    Цитата Сообщение от mrPitlop Посмотреть сообщение
    А если простые светодиоды, какое к ним сопротивление надо?
    Вроде 1 КОм.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  2. #1462
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Что значит "простые светодиоды"? Светодиоды не характеризуются напряжением, они характеризуются протекающим через них током. Как правило, это 20 мА. Закон Ома помнишь? Вот и считай резистор: напряжение, которое тебе надо погасить на светодиоде, разделить на ток, на который рассчитан этот светодиод. Можешь, для гарантии (чтобы точно со временем не сгорел), добавить коэффициент. 0,75 будет достаточно.
    Короче, какого цвета светодиод? Я тебе скажу резистор.
    Мне нравится.
  3. #1463
    Свердловская область г.Нижний Тагил
    Хотел поставить синие
  4. #1464
    Нижний Новгород
    mrPitlop
    Ставь 600-800Ом. Не ошибешься. Стандартный ряд резисторов: 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806. Выбирай. Чем больше номинал - тем меньше ток, тем дольше будет светить, тем яркость будет меньше. Хотя глазами ты вряд ли отличишь, гасит ток, например, резистор на 715 Ом или на 787 Ом.
    mrPitlop
    На синих стандартное падение напряжения 2,7-3,5В. Бери резистор ближе к ряду 600 Ом. Забыл: мощность резистора 0,125Вт.
    Удачи!
    Мне нравится.
  5. #1465
    мурманск
    В любом нормальном магазине электроники, светодиодов на 12 вольт завались, причём разных цветов. Не надо ничего мудрить, паять сопротивления, проще купить готовые, они в такую же цену почти как и без резисторов. Просто скажи в магазине, мне нужны светодиоды на 12 вольт, синего цвета, у них кстати диаметр разный, смотря какой тебе надо
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
  6. #1466
    Спасибо за советы!
  7. #1467
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Добрый день, хочу подсветку в ноги сделать с разным алгоритмом у водителя - чтобы горела когда любая дверь открыта, а у пассажиров - только когда их дверь открыта плюс яркость на салонный(штатный) регулятор вывести, подскажите кто так делал и куда подключаться.
    P.S. на моей панельке нет указателя открытых дверей, а с такой схемой включения подсветки думаю я бы решил 2 задачи мне будет понятно что одна или несколько из дверей не закрыты т.е. двигаться нельзя, ну и дизайн естественно.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 13.05.2012 в 13:26.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  8. #1468
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Вешай на плафоны..
    Вешай на "микрики"
    На счет яркости не подскажу ... какой то регулятор в цепь вставлять нужно...
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  9. #1469
    Пермь
    Цитата Сообщение от vinman Посмотреть сообщение
    Вешай на "микрики"
    это как - скинуть обшивку двери и искать там точку где подключены "микрики"?, неужели в ногах нет того же провода от "микриков"?!? а если есть то где на какой клемме или на каком разъеме???
  10. #1470
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Ты хочешь проводку от задней двери тянуть?, да и по идее от дверей идет сигнал в комфорт, а оттуда на плафоны. Те этого провода в ногах в клеммах может и не быть. У меня он идет в плату в дверь, оттуда уже дургой пучек проводов выходит. Хотя я совю делал год назад, могу ошибаться
    Вчера змутил подсветку днища... пока только по бокам. Ух и устал я вам скажу. Фото попробую сегодня вечером сделать.
    SF2 стал
  11. #1471
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    если хочешь чтобы подсвечивались двери , то просто снимаешь лампочку подсветки в дверях, делаешь отверстие в обшивке снизу ближе к петлям, пропускаешь туда провод- выводишь к лампочек и подключаешься параллельно , лампочку вставляешь, ленту светодиодную клеиш на автомобильный скотч - черно-зеленого цвета и чуток капаешь клея на кончики ( на лентах скотч держать не будет родной), ленту желательно около 50 см спереди и около 30 см сзади. места пропайки ленты заизолировать и проклеить.
    если хочешь подсветить пространство в авто в ногах - то устанавливаешь ленты ( около 20-30 см )спереди и сзади , так чтобы не было зрительно видно лент, тянешь проводку под центральной консолью ( у меня вся разводка в пространстве под панелью где пепельница ) плюсовой подключаешь к красному проводу (+12В) - минусовой подключаешь к минусу , который замыкается при открывании любой двери ( т.е. так же работают плафоны освещения и подключены к нему же ) - вопрос в том как его найти - он находится под полом в ногах в жгуте проводов...(не путать с коричневым - это постоянный минус) у меня он оказался серо голубым - угадал с первого раза - повезло . При таком варианте подсветка в ногах будет включаться только когда открываются двери - лучший вариант - (как сделано у меня ) это пропустить минусовой провод через кнопку выключателя ( например взять кнопку аварийки и вставить ее в любую заглушку и подключить так чтобы при нажимании минусовой от плафона провод размыкался , а подсоединялся постоянный минус. В таком варианте можно в движении нажать на кнопку и загориться пол.
    Вот и все.
  12. #1472
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Юра-Рязань, у него задача немного другая... он хочет чтоб перед включался когда любая дверь открывается, тогда твой вариант подходит, а задние только там где открыли... тогда надо на микрик конкретной двери вешать.
    SF2 стал
  13. #1473
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    в этом случае нужно искать тот же провод , но от каждой задней двери -- вопрос нужно ли это, не будет ли такого эффекта когда садишься сзади что у соседа просто перегорело !!! может не стоит усложнять себе жизнь !!! пока сделать так как я описал -- поверь мозготраханья тебе хватит, а придумывать какие либо логические цепочки - потом время найдешь - я тоже думал каждый отсек оттедльно - но отказался от этой мысли в процессе монтажа...
    а то будет как включаешь фары , а у тебя тока левая горит !!! надо правую кнопку нажать чтоб правую включить .
  14. #1474
    Пермь
    По моему при движении подсветка вообще не нужна, педали я и так знаю где расположены, а вот если в движении обнаруживается что дверь кто-то из пассажиров не захлопнул по меньшей мере раздражает. Но сразу возникает вопрос - какая дверь не закрыта!? а ответ прост - та где горит подсветка!!!
  15. #1475
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    я б тя прокатил на своей вечером - мнение поменял бы в раз !!!
    Последний раз редактировалось Юра-Рязань; 13.05.2012 в 14:08.
  16. #1476
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Недавно купил ДХО в Митино, 4-х ваттные светодиоды на огромных тяжелых радиаторах.
    В решетках вырезал одно ребро, крепится каждый на 4 болта, дополнительно решетки черными шурупами закрепил (сосед на аудюхе в решетку радиатора закрепил, на улице машину оставляет, вырвали один фонарь).
    На ДХО 3 провода ("+", "-" и 3-ий на плюс габаритов кинул).
    ДХО с пылезащитными разъемами около фонарей, удобно если снимать бампер ДХО легко разъединить.
    ДХО кинул на +АСС через ручник (релюху поставил).
    Дополнительно подсветку приборки кинул на +АСС и штатно с габаритов - развёл диодами (часто езжу с ДХО когда смеркается приборка нечитаема, а так только приборка подсвечена при вкл. зажигании, удобно).
Размер: 144.4 Кб Название: P1010503.jpg
Размер: 168.2 Кб Название: P1020109.jpg
Размер: 199.4 Кб Название: P1010818.jpg
Размер: 238.2 Кб Название: P1010817.jpg
Размер: 173.9 Кб Название: P1010535.jpg
  17. #1477
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Наконец-то решил проблему, постоянно напрягало включать днем ближний (лишний расход бензина, да и куча горящих ламп. На ДХО есть европейская маркировка Е3, гайцы не придерутся (ленты не катят).
Размер: 63.4 Кб Название: ДХО.gif
    Термометры, вольтметр, часы кинул на +АСС, а датчик одного из термометров вывел под центральным подлокотником к задним пассажирам (у меня не климат, комп кажет только забортную температуру).
Размер: 124.4 Кб Название: DSCN4519.jpg
    ну и дополнительно антирадар кинул на +АСС (удобно, что на регуляторе громкости антирадара выключатель), так что включаю я его только когда еду на дальняк. Провод оригинально провел через воздуховод...
    Было
Размер: 96.5 Кб Название: P1010551.jpg
    Стало
Размер: 92.4 Кб Название: P1010793.jpg
    Давно хотел купить ДХО, но нормальные стоят около 3-х тысяч и более, а эти всего 1500 руб. Хотя чуть поменьше размером стоили 800, но эти большие лучшие.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 14.05.2012 в 19:50.
  18. #1478
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Yaroslav777,
    Молодца
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  19. #1479
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ДХО хотел по краям решетки поставить, с обоих сторон вентиляционные отверстия, с одной стороны интеркулер, с другой компрессор обдувается воздухом
Размер: 26.2 Кб Название: P10110535.jpg
    Нашел схемку установки DRL http://www.drive2.ru/users/atas27/bl...88319547/#post
Размер: 37.5 Кб Название: 88ccc6348eee7ab0-large.jpg
Размер: 59.0 Кб Название: 88ccc634ae54fe10-large.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 11.06.2012 в 22:20.
  20. #1480
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    А провод в воздуховод не падает?
    SF2 стал
Страница 74 из 93 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
