1. #1361
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    KoLeS, В пепельнице сменить - надо снимать всю пластмасину та что коробку закрывает...Как ??? - в поиске думаю найдёшь...
    А вот про бардачёк +100500 !!!!!
    -Как???????? Как ты определил ????
    А ещё -ну это сто процентовый вариант !!!! -(слышал кто то проверял тухнет свет в холодильнике или нет!!!) -камера !!!-Включаешь видео,кидаешь в "холодильник" и после смотришь-тухнет или нет!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #1362
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от KoLeS Посмотреть сообщение
    и еще вопрос поменял лампочку в бордочке оказалось что она горит на постоянную....даж когда машина выключена
    Если горит с закрытой крышкой бардачка, то ремонтируй плафон бардачка http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=90938
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169200
    подскажите пожалуйста как поменять лампочку в пепельнице не горит совсем, думаю перегорела.
    А в базу знаний лень заглянуть?
    Ремонт подсветки прикуривателя в VW Passat B5 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161566
    База знаний Passat B5/B5+ и Passat B6 http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=90
  3. #1363
    спасибо большое, в бордочке просто оказалось не хватает деталей))
  4. #1364
    СПб
  5. #1365
    Pointer Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    В общем деоо такое. Хочу в плафонах поменять лампочки на диоды, в подсветке под ноги в дверьке поменять лампочку так же на диод, в багажник впоять ленту диодную, чтобы было ярко. В общем читал и как-то помню, что у кого-то проблемы были, то диод еле горел, то когда все выключено горел диод, кто-то поял сопротивление. Это все грозит и мне?
    Заранее благодарю.
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
  6. #1366
    Р.К г.Ухта
    У меня все перечисленное заменено и работает без проблем.
  7. #1367
    Белоруссия
    Тогда будем делать.. ))
  8. #1368
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    vinman, Я про подсветку моторного отсека. Ты ставил отдельно выключатель или концевик?
  9. #1369
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На видео прекрасно видно концевик, только вот автор бы еще рассказал куда запитал. Если напрямую, то с выключателем было бы лучше, а еще лучше на габариты, без выключателя.
    Кто ремонтировал доп. стоп сигнал, что за светодиоды на рейстайле? В свой вместо ламп припаял белые рассеивающие, а они недолго поработали, один сгорел, 4 работают, а 3 мигают и мигают по разному.
    Может эти вкорячить, штатные лампы 5-ти ватки тускло светят
Размер: 98.7 Кб Название: e6de9d8a007c.png
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 17.03.2012 в 09:46.
  10. #1370
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Читай топик #1170 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...38#post3629038
  11. #1371
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Подсветка запитана на концевик (те автоматом вкл\выкл когда капот открываешь) второй конец на клемму аккумулятора (на +)
    Почему лучше с выключателем? Если на габариты, то зачем под капотом светиться ленте, если капот закрыт?
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  12. #1372
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Потеплеет - сделаю подсветку под капотом через концевик
    идея хорошая- а то темно там ....
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  13. #1373
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    Жалею что раньше не сделал ее там.
    Кстати у тебя сигналка тоже на концевик капота подключена?
    SF2 стал
  14. #1374
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    да . так и есть сигналка на концевик.
  15. #1375
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    тогда надо диод ставить, чтоб он не пускал на нее напряжение.
    SF2 стал
  16. #1376
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Зачем подсветка днем??? К тому же если на длительное время открыл капот и свет горит .
    Подсветка под капотом в основном штатно на машинах запитывают на габариты с концевиком (вспоминаем тазики вазики), при включеных габаритах и закрытом капоте свет под капотам не горит! Ночью остановился с включенными габаритами открыл капот, свет загорелся - подлил омывайку, и счастливый поехал дальше.
  17. #1377
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    а без диода никак ? концевик вродь наверное на массу замыкает, какая разница что....сигналку или подсветку.......
    или может другой концевик поставить и все ...
    тоже верное решение......но если днем открываешь капот на длительное время можно и клемму скинуть и все.....а если напрямую, то можно всю электрику отключить в машине, а подсветка капота гореть все равно будет...
  18. #1378
    Ярославль
    Получено: 95
    Отправлено: 170
    У меня габариты горят постоянно как включен двигатель, так что для меня не вариант.
    а если напрямую
    Вот тут не понял куда ?
    SF2 стал
  19. #1379
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Напрямую в смысле от аккумулятора , через концевик.
  20. #1380
    Москва, Сокол
    Подскажите, к кому из вас можно подъехать в Москве, что бы про подсветку рассказали как делать!
Страница 69 из 93 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
