1. #1261
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Я себе вчера тоже купил большую яркую в центральный плафон. Понравилось. Теперь буду весь салон по возможности подсвечивать такими. Может кто подскажет как снимаются задние плафоны и там где козырьки которые при открытии зеркала загораются? Желательно с фото (ото боюсь поломать) ну или без
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #1262
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Под козырьком водителя, сдвигаешь максимально в сторону двери водителя и тонкой отверткой или пластиковой картой отводишь фиксатор, смотри фото плафоны снимаются только с одной стороны, со второй гнездо не даст, задние в сторону багажника максимально сдвигаешь, и также подковыриваешь.
    Я у себя задние руками снимаю, максимально отведя их в сторону багажника. Дело в том, что запас провода на них такой, что их можно и другой стороной воткнуть, если никто не лазил и криво не ставил, то все штатно, легко снимешь. На задних есть шторка, вытягиваешь шторку и меняешь лампу.
    Ну и если проблемы в работе светодидных ламп (подсвечиваются, некоректно работают) необходимо кулибить, как описывал ниже.
    По фото задние можешь вычислить с какой стороны гнездо, а с какой подковырнуть, на плафонам нарисованы режимы работы - там где "О" с этой стороны подковыривай. Удачи!
Размер: 32.4 Кб Название: DSC00888.JPG
Размер: 395.3 Кб Название: DSC00892.JPG
Размер: 390.1 Кб Название: DSC00893.JPG
Размер: 25.6 Кб Название: eafedd2343cc.jpg
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    всем привет наконец то я доделал воздуховоды
    1.8 ADR 1997 акпп
  4. #1264
    Yaroslav777, о, спасибо большое. Буду пробовать. А кулибить всмысле подсоединять лампу накала?
  5. #1265
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Я тоже руками снимал. Поставил во все плафоны светодиоды. Вот что получилось:
    Светят ярко + энергию экономят
    А еще, если кто не видел...поставил светодидные кольца в фары. Вот так выглядят:
    Включаются при включении габаритов. Горят при включенном ближнем. Скоро планирую ставить ПТФ. Буду гонять при включенных габаритах/кольцах + ПТФ
  6. #1266
    Десногорск
    Привет всем!
    Подскажите куда подключить подсветку ног, чтобы включалась при открытии дверей?!
  7. #1267
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Я подключал сюда
    Чёрно-красный это плюс, бело оранжевый минус
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  8. #1268
    Десногорск
    У меня в том месте 4 провода, есть такие у кого 4 провода? куда подключали?
  9. #1269
    Москва, Зеленоград
    Проверь какие из них к подсветки салона относятся, методом вынул-вставил, и подключай
  10. #1270
    Десногорск
    Я туда уже подключал нашёл +и -
    но подсветка пропадает когда включаешь зажигание , машина заведена негорит подсветка вне зависимости закрыты или открыты двери.
  11. #1271
    Москва, Зеленоград
    Странно, у меня тоже при повороте зажигания подсветка гаснет, но на открытие/закрытие дверей реагирует всёравно. Попробуй тогда к ц. плафону подключиться, но тогда будет работать в зависимости от положения на ц.плафоне. Или же можно подключиться к подветки каждой двери, н ов таком случае будет загораться с той стороны с которой дверь открыли
  12. #1272
    Десногорск
    Тогда проще к ц плафону, найти бы только провода плафона внизу.
    И ещё когда туда было подключено подсветка гасла неполностью при закрытии машины когда полностью закрываю.
  13. #1273
    Москва, Зеленоград
    Куда ты пробовал подключаться это оно и есть. Но если у тебя не правильно работает тогда подключайся прям к фишке ц. плафона. А вообще стоило бы разобраться почему на заведённом у тебя не загорается подсветка А свет в салоне загорается при открытие двери или только светодиодная подсветка не горит или вообще ничего не загорается?
  14. #1274
    Десногорск
    Свет загорается при открытии двери подсветка нет т.к мотор заведён, а ц плафона какая фишка?
  15. #1275
    Москва, Зеленоград
    Ну кстати оочень странно что подсветка не загорается тогда! Может всё-таки не туда подключаешь? Я знакомому когда делал подсветку, подсоединял как показано на фотке выше, что я кидал. У него такого разъёма тоже не оказалось, потом покопались и нашли нужный, с которого тоже шло не 2 конца а 4 и сам он был не синего цвета. Потомучто если в салоне свет загорается а подсветка нет, то точно не туда подпаялся
    А фишка на ц. плафоне я имею ввиду разъём. Снимаешь плафон целиком, там фишка
  16. #1276
    Десногорск
    у меня такой разъём есть токо там не 2 провода а 4ре.
    От этой фишки долековато провода тянуть однако.
  17. #1277
    Москва, Зеленоград
    Так кажется, под обшивку затыкал их и всё. А вообще конечно с разъёмом бы разобрался и всё должно работать!
  18. #1278
    FieryBird, а как ты дальше провода тянул от той фишки которая на открытие двери. Которая на фото. У меня там 3 провода вообще. Тоже планировал сделать подсветку ног при открытии двери.
  19. #1279
    Москва, Зеленоград
    Я сделал всё очень колхозно и провода на изоленту посадил) Но этой весной всё же планирую их убрать под, не знаю как сказать, торпеду? Вообщем под пластик что над педалями, чёрный, на фото дальше видно! А чтобы назад провода протянуть надо снять пластиковую накладку справа от водительской ноги, и там пластик отгибается с краёв очень хорошо и туда запихиваешь провода, а сзади вытаскиваешь, на фото видно. Кстати так же весной думаю на провода одеть какие-нибудь кожухи чёрные чтобы выглядело эстетичнее Но на сам деле их даже не видно, так для себя любимого
  20. #1280
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да, у себя недавно поставил вместо штатной лампу на 24 В, 90 мА. На 12 В, она вовсе берет 70 мА, припаял её прямо к лампе, и в термоусадочную трубку. Штатная брала 0,7 А, штатную паял над платой, грелась она очень сильно, между платой и лампой вставлял асбест, но асбест очень вреден. Лампа на 24 В, вовсе не греется.
Размер: 64.8 Кб Название: DSCN4571.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 13.02.2012 в 09:10.
Страница 64 из 93 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
