1. #1241
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от varera Посмотреть сообщение
    в жулебино запечтлел тюнинг того что не светится))
    логотипчик VW синим подсвечен, а при торможении красным!
    ну и колхозники ужасно
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  2. #1242
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Совершенно с тобой согласен , Ромка!
  3. #1243
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    apacer25, можно, но надо где то найти орг стекло. Лично у нас его не найти
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #1244
    Нерехта
    колхоз колхоз помоему для вас что не сток то колхоз
  5. #1245
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    bigdogg, не,ну со светящимся значком кататься это надо быть АРОЙ или КОЛХОЗНИКОМ,так что не кипишуй!!!!
  6. #1246
    Я видела значек светящийся. Симпатичненько смотрится
  7. #1247
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У кого фары со встроенными ДХО? Классные фары или...?
  8. #1248
    Нерехта
    купил ксенон h7 на ближний,теперь вопрос:есть ли у лампы h7 плюс или минус,или обе клемы одинаковы,с блока выходят два провода,на одном красный и черный, а на другом черный и синий,на пассате вообще черный и коричневый если не ошибаюсь
  9. #1249
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Не хочу создавать новую тему, спрошу тут! Сегодня при переезде стыка на мосту загорелся весь свет в салоне! При чём не на всю яркость а на ~50% В салоне стоят светодиоды везде! Понятное дело что светодиод может еле гореть при мизерном токе, но тогда бы они горели у меня всегда а не после "прыжка" на кочке?! Причём если включить на ц. плафоне левый, итак еле светящийся светодиод, то задние тухнут. Если на ц.плафоне включить правый, то задние, еле горевшие, загораются на полную. Не понятно зависимость?! Ребята подскажите куда копать? Что могло произойти такого чтобы на кочке весь свет загорелся?
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  10. #1250
    Нерехта
    может концевик дверей,хотя тогда свет гаснуть должен при заведенном двигателе
  11. #1251
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от FieryBird Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Я бы сразу побробывал бы воткнуть в центральный штатную лампу спиральную, будет ли она подвечиваться как светодиодные?
  12. #1252
    Россия, Выборг
    подключаешь по интуиции, если не горит, меняй провода местами
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    воткнуть
    лампу спиральную
    проверить корректно ли работает все. а потом уже с диодами париться
  13. #1253
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! У меня в машине нет климата, а также нет термометра в салоне. В гараже валялся термометр, кинул его в машину, и почувствовал как удобно иметь термометр в салоне.
    Стал приглядываться в магазинах, но никак не мог найти подходящее, хотел было купить квадратные 10х10 см, с ручной зеленой подсветкой (часы+2 термометра - датчики один внутри часов, другой внешний).
    Примерно такие с двумя пальчиковыми батарейками и ручной подсветкой (нажал на кнопку горит отпустил потухли), стоили 300 руб.
    Думал куда их присобачить, да некуда, а потом пришла мысль позвонить в автомагазин, они сказали, что есть пара авточасов в одинаковом корпусе, только в одних часы+2 термометра (300 руб.), а другие часы+2 термометра+вольтметр (400 руб.). Вероятно такие же где-то дешевле стоят, в магазине где я покупал товары в два раза дороже продают, чем в Туле или в Москве.
    Короче я доволен покупкой, мало того, что термометры, еще и вольтметр (очень удобно), плюс часы, дело в том, что на компе я всегда включаю мгновенный расход топлива, и чтобы посмотреть время приходится переключать.
    Плюс часов в том, что они постоянно подвечиваются синей подсветкой, в отличие от тех которые я хотел купить с ручной зеленой подсветкой, к тому же синяя как раз мне подходит, да и нравится мне синяя подсветка.
    Во вторых, часы на батарейках и также от прикуривателя, принцип такой - когда от прикуривателя, то они полноценно работают, если отключить от прикуривателя, то работают только часы и подсветка не горит. Но удобней всего часы завязать к ключу зажигания, включил зажигание - включились часы в полном режиме, вытащил ключ - выключились часы, но показывает только время без подсветки.
    Я свои часы кинул на провод, который подходит к магнитоле, в будущем радар и видеорегистратор также уйдет на этот провод.
    Третий плюс в этих чудо-часах, которые так дешево стоят то, что они удачно стали вместо пепельницы, и так плотненько там стоят без всякого крепления, сверху они сильно прижимаются крышкой (крышка упирается в крепление сзади часов), а снизу они ушли (уперлись) под буртик, короче меня устраивает то как они стоят, нет смысла их втапливать вовнутрь пепельницы, как это сделали в отчете турботаймера. Так они лучше читаются.
    Ну и в заключении, да у меня теперь и вольтметр, и второй датчик проведу в центральном тонели в карман, датчик будет находиться прямо в середине салона. Второй датчик встроен в часы, часы не обдуваются воздухом находясь в пепельнице, поэтому отличные показания температуры показывают.
    Очень удобная дешевая вещь. Удачи!
Размер: 51.0 Кб Название: DSCN4442.jpg
Размер: 119.4 Кб Название: DSCN4447.jpg
    http://124autoshop.ru/goods.php?id=1354
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 08.02.2012 в 01:33.
  14. #1254
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Что там сложного-то, приходит плюс с минусом и управляющий минус с Блока комфорта. Сначала пусть кидает лампу спиральную - это не так сложно, после предохранители, хотя если горят лампы преды целые, есть вариант преды плотно вставить, может после удара немного отошли.
    Andruxa, я же ему советую с простого начать, все прекрасно знают проблемму работы светодидов.
    Дело в том, что когда ставишь светодиоды, они работают хаотично. Могут отлично работать, а могут начать глючить. А ты ставил паралельно светодиодным лампам, спиральную, если нет, то корректно работать не будут.
    Полистай тему назад.
    Блок комфорта различает только переменное сопротивление, со светодиодами он не дружит.
    У меня лично, тоже самое происходило, как ты описал, подсвечиваться стали во время движения.
  15. #1255
    Москва, Зеленоград
    У меня были глюки со светодиодами до этого, например когда на не заведённом двигателе свет включить, то он горит-горит минут 5 а потом тухнет на 50%, и при открытие двери вкл/выкл света он полностью не загорался пока двигатель не запустить. Но меня особо не волновало это, а теперь вообще не тухнет Сегодня обычные лампочки попробую конечно, и ошибки почитаю. И куда бы посмотреть, что проверить с помощью вагкома? Знаю в климате 46 группу надо глянуть, а ещё на что внимание обратить?
  16. #1256
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Какие поярче лампочки поставить в передний плафон ? ( з лампаочки)
    И чтобы сильно не грелись
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  17. #1257
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Yaroslav777, Очень удачное решение!
  18. #1258
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Замерил светодидные лампы. Значит штатная цетральная 700 мА, а один светодид 10 мА. Значит лампа 9 светодиодов, что у меня стоит центральная, 90 мА. По бокам от неё поставил с пятью светодиодами. В итоге все три лампы в центр. плафоне берут всего 190 мА, в отличие от штатных, которые в сумме берут больше Ампера.
    Светодиодные лампы брать лучше мощные с современными мощными светодиодами, они очень яркие в отличие от светодиодов с пластиковой оболочкой.
Размер: 20.0 Кб Название: diod-500x500.jpg
    Светодиод с пластиковой оболочкой
  19. #1259
    Беларусь
    Yaroslav777,
    слепить яркие не будут?
  20. #1260
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Yaroslav777, слепить яркие не будут?
    Нет! На всех же плафонах рассеиватель. Очень приятный свет, не то что от штатных или от обычных светодиодов. Удобно, что боковые с отдельными выключателями, они не так ярко светят.
Размер: 119.4 Кб Название: DSCN4442.jpg
Страница 63 из 93 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
