1. #1181
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Ты неправ, напруга там постоянно.
    Даже если машина закрыта, и внутри открыть бордачёк то свет в бордачке и подсветка ног загорится.
    Опять значит ресталинг Б5+. На Б5-ом в бардачке только при включенных габаритах напруга. Лучше бери с габаритов (от магнитолы или воздуховодов)
  2. #1182
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А что на рестайлинге он без вкл. габаритов светится?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #1183
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Это надо узнать у кого Б5+, подскажите как у Вас бардачок светит - без включенных габаритов?
  4. #1184
    Могилёв
    У меня без вкл. габаритов свет в бардачке есть 100% (америкос Б5+)
  5. #1185
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Правильно что исправили, на Б5-ом, чтобы подсветка в бардачке загорелась необходимо включать габариты - очень неудобно.
  6. #1186
    Десногорск
    2 часа машина простояла, подсветка сёравно тускловато горит, вот зараза негаснет же!
  7. #1187
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Может 2 часа 40 минут надо точно не помню, в книге прописано время. Ну может и не в этом причина. Электронника в пассате заумная, там на подсветку управляющие с БК минусы идут, не плюсы. Минус лучше брать с корпуса.
  8. #1188
    Десногорск
    Если непогаснет возьму завтра попробую минус с корпуса!
    Если найду где взять конечно .
    Или проще регулятор поставить с выключением, посмотрю в магазинчике.
  9. #1189
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    С магнитолы или где релюшки, или с воздуханов. На плафоне и подсветка дверей минусы обрывает БК, плюсы там постоянно сидят
  10. #1190
    Десногорск
    Спасибо посмотрю!
  11. #1191
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    Я в какой-то теме описывал эту проблему, думал что в этой теме, перелистал и не нашел.
    Короче БК различает только сопротивление переменное (т.е. спираль), я ставил постоянный резистор на несколько килоом, проблема не решилась, т.к. были разные глюки, не включались боковые.
    Я воткнул спиральную родную лампу над платой припоял провода (она сильно греется) подложил между платой и лампой кусочек асбеста, ну а над лампой крыша. Но лучший вариант это лампы на 24 вольта со спиралью 90мА, они не греются, только не знаю как с ними работать будет, я их недавно достал, хочу в задний фонарь воткнуть.
    Задний фонарь отдельно от центрального плафона и задних пассажирских. Сейчас конечно центральный плафон и задние пасажирские отлично работают, ничего не подсвечивается и корректно работают.
    Достаточно кинуть паралельно лампе в центральном плафоне, и работать будут и весь центральный и задние пасажирские. Я все плафоны ставлю в режим открытой двери. И когда открываю дверь весь салон освещается мощными светодиодными лампами.
    Лампа на 24 вольта, в камазах применялась, я на подстанции нашел пару штук видимо они такие лампы до сих пор используют в панелях.
    Вложение 44746 Вложение 44747
    Есть у меня и на 36 вольт маленькие лампы 120мА, также хотел их воткнуть, но нет времени да и задний фонарь не заметен, слегка подсвечивается, напрягает то, что она при открытии недолго горит, видимо БК отключает.
    Также продаются мощные светодиодные лампы филипс (12 или больше светодиодов) в Туле в магазине Шкода, но они стоят толи 800 руб., толи 1200 руб. за штуку.
    Центральная то горит, а вот которые по бокам от нее продолжают гореть в пол накала
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  12. #1192
    Десногорск
    Померил когда тускло горит подсветка (авто закрыто) 8 вольт идёт! полностью невырубает.
    Немогу понять как работает вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169200
    сбился терь неробит выключатель рычажок просто ходит нечего незадевая
  13. #1193
    Получено: 40
    У тебя пружинка чтоли слетела? если да, то замучаешься ее ставить, я все пальцы изрезал ею))
  14. #1194
    Десногорск
    Можно сказать слетела кончики её, былобы изначально проще еслибы сразу знал что контакт там сама пружинка, я всё подгибал и непонемал как она работает вобщем допёр что контакт сама пружинка, в базе знаний конечно нехватает этих слов.
  15. #1195
    Получено: 40
    Так ты разобрался? если нет, то есть еще фотографии в поиске вбей плафон бардачка, там есть фото, сам по ним собирал))
  16. #1196
    Люберцы
    Получено: 25
    Товарищи, подскажите от чего в домашних условиях можно запитать приборную панель снятую и переключатель внешнего освещения)))
    Скажите хотя бы к каким контактам подключать, где взять питание - разберусь))) там же 12В напряжение?
  17. #1197
    Десногорск
    Померий да 12 В, немогу найти в смоей деревне регулятор подсветки!
  18. #1198
    У нас в городе его даже мог и не искать, либо на заказ. *В Рославле спрашивал?
    *P.S.:поменяй у себя в подписи АККП на АКПП*
  19. #1199
    Десногорск
    А в рославле где?
    Ну ты подметил
  20. #1200
    Получено: 40
    А лампа на 24 вольта, центральная или боковая (их же 3ри штуки в цент плафоне) изза какой из них именно лампы остаются гореть в пол накала? и если 24 воткнуть ничего страшного не произойдет?
Страница 60 из 93 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
