1. #1101
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Алексей ВЛ Посмотреть сообщение
    Вообщем подсветку в дефлекторах сделал - все гут работает, также прикуриватель.
    Выкладывай фотки! Хотяб с мобильника
  2. #1102
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    Фотки все завтра будут, но я ничего особого не делал, всего лишь диоды впихнул)
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  3. #1103
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Посмотрел то как снимать плафоны (в #1100 посте)? Всем интересно посмотреть фотки. Подсветку какого цвета сделал?
  4. #1104
    Получено: 40
    Красную оставил, просто вместо ламп диоды воткнул) плафон завтра доделаю, двери в синий
  5. #1105
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    С дефлекторами все ясно, можешь фотки не выкладывать, я то думал ты их в колодцы воткнул, а про это, что ты сделал в этой теме полно инфы.
  6. #1106
    Получено: 40
    Знаю) поэтому и спросил зачем тут такие фото)
    Ярослав большое спасибо за фото и за советы! очень помог на самом деле!
    В дверях знаю как снимать, не знаешь почему правая сторона дверей горит подсветка, а левая нет?
  7. #1107
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Микрик в замке, провода под гофрой в задних дверях смотри, вот тема хорошая
    Ремонт замка двери пасаж. слева. Фотоотчет. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    Начала выстреливать кнопка водительской двери. Пропайка, замена замков. Фотоотчет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.12.2011 в 18:22.
  8. #1108
    Получено: 40
    Вообщем надо паять ЦЗ, ужас
  9. #1109
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Насчет того что стеклоподъемники не пахали (в предохранителе было дело). Спасибо огромное тому, человеку, который мне посоветовал в них порыться)))
    Всегда пожалуйста
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  10. #1110
    М.О. Дмитров
    Добого времени суток всем! Подскажите пожалусто всю подсветку в машине поменял не могу только крутилки у печки поменять! Полюбому кто то себе менял! Заранее спасибо!
  11. #1111
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Тряпкой оборачиваешь и пласкогубцами вытягиваешь
  12. #1112
    М.О. Дмитров
    Я имел в виду подсветку крутилок на красную поменять! А как они снимаються я зная!
  13. #1113
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, кто-то ранее спрашивал про подсветку воздуховодов,а точнее их крутилок, вот что у меня получилосьНазвание: Фото0145.jpg
Размер: 40.6 Кб только единственный недостаток, все это дело отражается на зеркалах
    1.8 ADR 1997 акпп
  14. #1114
    Получено: 40
    Я ее пазбирал недавно, новую косу ставил, в новой косе с проводкой все впорядке, наверное микрик в замке
    Рассказывай как делал, интересно, а можно лампочки или диоды не такие яркие впихнуть, что как? колись!)
  15. #1115
    тверь
    делается просто, нужно только время и терпение, ща уже поздно,сфокаю когда другой вождуховод собирать буду, завтра или послезавтра, лампочки туда никак не вставишь, там места для них нет, я покупал ленту с диодами, отрезал один сектор с тремя диодами и туда вставлял, и на колесе надо снять резинку,в самой пластмаске колеса зделать пропилы под диоды, и провести провода, и самое главное потом все собрать, фотки сдела сразу выложу
    1.8 ADR 1997 акпп
  16. #1116
    Получено: 40
    Я почему то так и думал что нужно пропил делать, это очень геморно) буду ждать)
  17. #1117
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Резинку снял или оставил (в ней можно вырезы сделать)?
    Можно на колесе с резинкой сделать надрезы тонким канцелярским ножом, таким образом остануться надрезы на колесе под резинкой, на колесе делаем выпилы, надфилем выправляем, внутрь я думаю достаточно одного светодида, подбираем резистор, чтобы притушить светодиод (можно без резистора, кому какая яркость нравиться) выпилы на колесе прикрываем матовым чем нибудь, будь то пластик, стекло или матовый скотч, одеваем резинку и подстраиваем под выпилы.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 12.12.2011 в 23:24.
  18. #1118
    тверь
    всем привет, вот отчет о котором обещал для начала я купил вот такую диодную ленту Название: PC120054.jpg
    потом ее обрезал насколько это возможно Название: PC120055.jpg
    затем выпилил три отверстия в крутилкеНазвание: PC120056.jpg
Размер: 63.3 КбНазвание: PC120057.jpg
    лично мне было проще выпилить три отверстия под диоды чем делать одно отверстие как предложил Yaroslav777, так как на один диод правильно надо ставить сопротивление, да и ктому же труднее будет закрепить
    вот так выглядит уже вставленная лента Название: PC120058.jpg
Размер: 60.7 КбНазвание: PC120059.jpg
    провода к ней крепил на термоклей Название: PC120060.jpg
    как я говорил уже ранее лампы сюда не поставить так как в крутилке есть еще одно колесико которое тоже вращается Название: PC120061.jpg
    вот диоды для подсветки значков, я поставил разных цветов Название: PC120062.jpg
Размер: 92.7 КбНазвание: PC120063.jpg
    а вот и резинка которая стоит на крутилке, для ее снятия придется отрезать с внутренней стороны тонкие резиновые палочки, кто будет разбирать сразу поймет о чем я и надо будет в этой резинке вырезать отверстия под диоды и вырезать внутреннюю стенку между крайними диодами чтобы освободить место под ленту
    1.8 ADR 1997 акпп
  19. #1119
    тверь
Размер: 84.1 КбНазвание: PC120065.jpg
    и конечно прорези в резинке для диодов, в эти прорези я вставил по кусочку пластика который отпилил от коробки CD Название: PC120066.jpg
    вот все в сбореНазвание: PC120067.jpg
Размер: 103.3 КбНазвание: PC120068.jpg
    вот фотка как светиться, только делал с телефонаНазвание: Фото0145.jpg
    меня это вполне устраивает, и светит не так уж ярко, это так с фотки смотриться, всем успехов
    1.8 ADR 1997 акпп
  20. #1120
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Молодец, хорошо сделал! Идея также хорошая...
    Немного бы доработать - на ленте светодиоды не так часто расположены, как хотелось бы.
    Можно поробовать сколхозить из отдельных светодиодов... Но это так, отступление.
    Еще раз - молодец, удачи!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
Страница 56 из 93 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
