1. #1021
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Vladimr, Смотри мне... Мы следим за тобой
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #1022
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    есть задумка поставить "синие" стрелки на приборку, подскажите, а есть белые(прозрачные) стрелки, что бы диодами подсветить нужным цветом?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #1023
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Они же в приборке и так прозрачные?! Светодиод просто перепаять с зелёного на любой другой
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  4. #1024
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    у меня красные матовые, а поганить не хочется, а вдруг не получится очистить хорошо, тогда стрелки будут корявые....
    видел на некоторых фотках прозрачные(или белые)....
    во...
    http://moscow.olx.ru/3b0919880k-3b09...-iid-145279286
    Последний раз редактировалось хранитель; 27.10.2011 в 12:59.
  5. #1025
    Подскажите. понравилась подсветка багажника, какие фонари ставил?
  6. #1026
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Vladimr, да, мне тоже понравилась подсветка в банажнике и вот понравилась подсветка ручек. От чего запитывались и как?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  7. #1027
    Pointer Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    И так ребята.. Вот вылаживаю фото того, что сделал....
    И так поехали...
    Вот подсветка задних сидений и там где задние подстаканники я поставил 2 диода, для разбавки атмосферы пассажирам сзади.. ))))
Размер: 159.4 Кб Название: DSC_1566.JPG
    Вот подсветка ног спереди.. Также подсветка кармана под балалайкой
Размер: 156.4 Кб Название: DSC_1568.JPG
    В светильнике установил 2 диода, которые приятным мягким красным светом освещают коробку передачи не много за её границы.. Когда рука лежит на рычаге, то очень не плохо смотрится... )
    В кадр попадают 2 задних диода, так же видно, что установлена подсветка в нише возле ручника (писал выше о нём)..
Размер: 31.4 Кб Название: DSC_1571.jpg
    Вот собственно теперь ездить очень приятно... Кстати, подсветка ног включается как через тумблер, так и там где открыта дверь, т.е. водительскую открыл, только там и горит.. )) Надеюсь вы впечатлены.. ))
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
  8. #1028
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    mishanya13, Зачет! Добро пожаловать к светоманьякам!
    Что за модель автомагнитолы?
  9. #1029
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    вот это грамотно
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  10. #1030
    Белоруссия
    Спасибо.. )) Магнитола старенькая.. Точно счас и не скажу модель.. как буду в тачке, так посмотрю... Мне её поставили в Германии как покупал пассика...
    Последний раз редактировалось mishanya13; 05.11.2011 в 20:16.
  11. #1031
    Р.К г.Ухта
    Да работа проделана на отлично, пассажиры наверно балдеют А ручки дверей подсвечены для полноты ощущений?
  12. #1032
    mishanya13, Классно сделал! Меня вот интересует подсветка в плафоне как делалась (я тут уже спрашивал если промотать назад) и подсветка ног, что да как. Как делал от двери и от тумблера? Было бы не плохо, если был бы фото отчёт.
  13. #1033
    Белоруссия
    Нет, ручки дверей не подсвечены.. Хотя и была мысль... ;)
    Ребята, зарание прошу прощение, но увы фото нету у меня, но а так расскажу что и как делал..
    Подсветка в плафоне:
    1. Брал сверло 4,5мм. Сверлил 2 отверстия, спаял 2 красных диода и установил их в эти отверстия в плафоне.
    2. Я запитывался от подсветки правого крайнего воздуховода, т.к. ближе было вести было провода (чтобы до него долезть надо снять бардачёк). Значит запитался я от подсветки плафона и повёл провода на верх. Вёл я их через лобовую праву стойку соответственно... Затем попал в обшивку потолка и там в доль лобового стекла довёл до плафона. Собственно соединил провода с диодами, заизолровал и поставил плафон.. Но была одна штука. Диоды которые я купил не светили прямо.. Они немного косили, так что пришлось настраивать... )) Ставил под углом их немного... Теперь всё гуд..
    Подсветка ног:
    1. Началось всё с того, как я снял обшиву с дверей и запитался к проводам от фонарей в дверьках, которые при открытии и загораются.. ну и повёл их в салон... С передних дверек вести было легко... а вот с задних не очень.. В передних просто вывел под ноги и всё.. там никаких закоулков и премудростей нету... А вот задние нужно вывести и замаскировать.. В общемя я их вывел в салон и провёл через пластик к рельсам по которым ездит кресло, затем снял с этих рельс декоративный пластик и под него засунул провод. Собственно из-под пластика провод модно выводить под сиденье. затем для предания не заметности этому проводу под сиденьем я обмотал его чёрной тряпочной изолентой (у меня салон чёрного цвета, так что мне идеально подошло). И так, от дверей загораться будет уже.
    2. Теперь я устанавливал тумблер. Просто выковырял одну и пустых пластинок на панеле и пропаял там небольшое отверстие, затем напильником пропилил нужно мне отверстие под тумблер, припоял к контактам тумблера провода и вставил его в пластину. Тумблер готов. Тумблер обошелся мне 4 тыс. бел. руб. это около 15 р. в России. )) Теперь снял всю панел где магнитола установлена.. Просто открутил 6 звездообразных шурупов и достал (она не нужна). Затем снял пластик с коробки передач. в общем запитался я к прикуривателю и от прикуривателя подвёл плюс "+" к каждому месту на прямую, а минус "-" через сделанный ранее тумблер. Наверное не буду объяснять как выводить под передние ноги провода от тумблера.. там и так всё ясно как только взглянешь... А вот провода от тумблера на заднюю подсветку я провёл под пластиковой хернёй.. (просто не знаю как её назвать. эта та, что находиться между сидениями). и через обшивку провёл ко второй релсине по которому двигается кресло и собственно также замотал чёрной тряпочной изолентой для декора.. Закрепил их подвёл к тем проводам, что выводились из дверек. Основной геморрой закончен.
    3. теперь, когда все провода подведены следует одна система. Значит из двух жгутов которые мы вывели находим плюсы и сматываем их, а вот на минус ставим по диоду (не светодиоду) и чтобы ток они пропускали только от источника к диодной ленте. Вот страпал рисунок по быстрому.. Думаю станет понятно.. тут показано куда должны пускать ток диоды... Надеюсь всё понятно.. В общем когда вы это всё проделали, то проверяйте.. Если всё гуд, то всё окончательно собираем и устанавливаем... так вам будет счастье..
    Вложение 39524Вложение 39524
    PS: текста много, если кто не понял чего, так пишите, буду объяснять.. фууухххх... заипался я однако.. ;)
  14. #1034
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Привет всем.Доделал воздуховоды.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  15. #1035
    Белоруссия
    А что сделал-то?
  16. #1036
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    покрасил
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  17. #1037
    Белоруссия
    Слушай, а как сделал подсветку рычага передач?!..
  18. #1038
    Москва, Зеленоград
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164430
    Да и тут уже обсуждалось тысчу раз, полистай пару страниц
  19. #1039
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я в отличие от этой темы, красил черной краской (т.к. облупленная была крышка), надфилем проходишь по цифрам и дорожкам и красный рассеивающий диод. Крышка выскакивала - посадил на черный герметик.
  20. #1040
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Доброго всем времени суток. Начитавшись форумов по тюнингу подсветки, имея профессиональные знания по радиоэлектронике + время + ненужная накладка на кулису АКПП решил пойти дальше банального перепаивания светодиодов на другой цвет. Вот что у меня получилось…
Размер: 179.4 КбНазвание: 5.jpg
Размер: 198.3 Кб Название: 3.jpg
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
Страница 52 из 93 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
