1. #81
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    SVETKOVREIN,на счет импусного потребления диодов порадовал, откуда такая информация? Для светодиодов нужен стабилизатор тока, а сам светодиод по сути стабилизатор напряжения (у каждого цвета свое падение ). Резисторы ставят в качестве ограничителя ТОКА. Лампа накаливания и диод мягко говоря разные вещи.
  2. #82
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Я же написал выше читай внимательно или набери в интернете питние светодиодов в импульсном режиме.Есть специальные микросхемы .Созданы специально для питания светодиодов.
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/led/9.htm
    читаем
    импульсное питание светодиодов с определенной частотой позволяет увеличить общее кпд схемы .Что даже позволяет питать целые сборки светодиодов всего от нескольких батареек.Резистивная стабилизация тока это как известно, старая добрая схема
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #83
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну и, пишут что микросхемы для импульсных источников питания (DC - DC приобразователи), но потребление диода постоянное
    Можешь поставить LDO регулятор для питания или батерейки, диоду фиолетово.
    Про импусльсные преобразователи, называются они так, что регулировка выходного напряжения делается ШИМом, но после на выходе всегда стоит дроссель, который в идеале обеспечивает требуемое потребление нагрузкой.
  4. #84
    Получено: 23
    Ну и ....Так я не пойму что ты хочешь этим сказать .Я что то не то написал????Поясни
  5. #85
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    То что высокий КПД светодиода (малая потребляемая мощность) обеспечивается импусным потреблением диода.
  6. #86
    Получено: 23
    Я этого не писал.Я писал что импульсное питание светодиода(импульсами определенной частоты) позволяет повысить общее кпд схемы .а так же позволяет уменьшить потери на нагрев в токоограничивающих резисторах.Вся схема кушает меньше при импульсном преобразовании чем просто схема на ограничительных резисторах
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
    Я не писал про кпд светодиода
    это и так все знают
    http://www.efind.ru/forum/showthread...oto=nextoldest
  7. #87
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Да не питаются диоды импульсами, в идеале иму нужен номинальный ток. У импульсного источника питание на выходе заданное напряжение без всяких импульсов.
    Подай на светодиод ШИМ со скважностью 2 (50%) и ты увидишь, что диод еле светит.
    вот из выше указанной тобой статьи
    При питании его от гальванической или аккумуляторной батареи, напряжение которой процессе эксплуатации постепенно уменьшается, яркость излучения будет изменяться широких пределах. Чтобы избежать, этого необходимо питать светодиод стабилизированным током. А ток должен быть номинальным для данного типа светодиода. Обычно для стандартных 5-мм светодиодов он составляет среднем 20 мА.
  8. #88
    Получено: 23
    Понижающие преобразователи напряжения SIMPLE SWITCHER
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...M2574-2576.htm
    Ладно напишу не импульсное питание светодиода а импульсное преобразование
    Так понятнее .придираться не будем?
    Так больше нравится?
  9. #89
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Не кто не придирается
  10. #90
    Получено: 23
    al88f,
    читай внимательно ссылки .Эти ссылки даны для того что бы понять какие методы используются для питания светодиодов.Какие бывают преобразователи.Там все написано доступно.
    Почитай вот это
    Питание светодиодов с помощью ZXSC300
    На рисунке Рис.2 показана одна из типовых схем питания белого светодиода импульсным током с помощью ZXSC300. Импульсный режим питания светодиода позволяет максимально эффективно использовать энергию, имеющуюся в батарейке или аккумуляторе.
  11. #91
    Получено: 23
    При указанных на схеме Рис.2 номиналах элементов осциллограмма импульсов напряжения на светодиоде имеет вид
  12. #92
    Получено: 23
    А ты утверждаешь что не питается светодиод импульсами
  13. #93
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Еще раз:
    Светодиод нужно питать постоянным стабилизированным током требуемой величины, именно в этом режиме он будет светить хорошо и долго.
    Я вроде как бы электроникой занимаюсь и в данном вопросе не много секу.
  14. #94
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Нашли о чем спорить.
    По-умолчанию диоды запитаны постоянкой, но есть драйверы, которые стабилизируют ток и применяют всякие хитрости, типа импульсного питания, для экономии энергии и управления яркостью. Чаще драйверы ставят на большие группы диодов.
  15. #95
    Получено: 23
    TheTERMINATOR,
    Вот скажи я разве в чем то не прав?Из того что я написал?Я же ему не говорю что диод питается переменкой?
    Или на мощные диоды 1-5Вт
    TheTERMINATOR,
    Кстати еще раз спасибо за замочек!Все работает супер.Уже и второй ключик успел привязать
    этим мы все тут занимаемся.Но прочитав статьи ты утверждаешь что не может светодиод питаться импульсами определенной величины с определенной частотой.Либо ты их не читал толком.
    al88f, Я же тебе привел осцилограму снятую со светодиода?
  16. #96
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет всем!!!
    Что-то после споров тихо здесь стало...
    Хочу показать, что я здесь недавно соорудил. Разбирал консоль между передними сиденьями с подлокотником для ремонта. И решил заодно добавить еще света на свою "новогоднюю елку". Оставались у меня светодиодные лампы. Решил я пару их встроить снизу откидывающегося подлокотника для подсветки пространства под ним.
    Вот что получилось...
    См. первую часть фото.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  17. #97
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    И вторая часть...
    Кое-где качество похуже - снимал с рук без вспышки.
  18. #98
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    И в продолжение предыдущей темы.
    После ремонта консоли кроме подсветки в подлокотнике, встроил еще подсветку в задней части консоли для задних пассажиров, чтобы им было не скучно...
    Синим цветом освещаются подстаканники, а красный встроен в заднюю нижнюю часть стойки подлокотника (в неподвижные боковые крышки). Красный подсвечивает пепельницу.
    Процесс создания показан на фото. Предыдущая и эти подсветки запитаны от подсветки прикуривателя.
    1 часть.
  19. #99
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    2 часть...
  20. #100
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    И последние фото...
Страница 5 из 93 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
