1. #781
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    слабо светит, надо что-то посерьезнее в плане светопотока. Видно только или в совсем пасмурный день или вечером.
  2. #782
    Могилёв
    >нету противотуманок
    Ну в качестве противотуманок они не годятся они больше для красоты, если нада поярче есть лента с квадратными трёх кристальными светодиодами, но они по цене очень кусаются. Ну, а фото отчёт ща сваяю, только коменты состряпаю.
  3. #783
    Могилёв
    По умолчанию Ходовые огни, самоучитель по монтажу
    Сперва выдираем решётку из бампера, начинать нужно с края ближе к центру.
    Сопсна вот она пока есчо без ништо, в верхнюю дирку и будем мастырить полочку для ленты.
    Далее берём не нужную пластиковую карточку и нарезаем полоски на пару миллиметров шире светодиодной ленты, берём клей "китайская радость" т.е. термоклей, с помощью паяльника приклеиваем их между верхними рёбрами решётки, старясь с краёв сделать как можно ровнее, чтоб поверхностный контакт ленты был как можно больше, кароче чтоб не оторвалась, приблизно выглядит вот так:
    И так практически по всей поверхности, над ПТФ я не делал т.к. расстояние малое и лента там идёт под углом, не хотел заморачиваться, и со стороны, та что ближе к центру, оставил место для провода, ну об этом чуть ниже...
    Вот что получилось:
    Далее работам с лентой не хотелось чтоб провода торчали снаружи и пришлось подпаяться с обратной стороны, тем же клеем заливаем место пайки герметизируя его:
    Продеваем провод в отверстие которое оставили для него, вид с верху:
    Продолжим в следующем сообщении!!!
    Последний раз редактировалось Alex_SL; 20.06.2011 в 23:03.
  4. #784
    Могилёв
    Вид с низу:
    Далее клеим ленту предварительно снимая защитную бумагу с клеющей поверхности:
    Ну и конечно пробное включение:
    Красота не правда ли?
    Ну и далее монтаж на машину.
    Т.к. лезть с проводами из моторного отсека в салон, устанавливая дополнительно кнопку или тумблер не очень хотелось, ленту я запитал напрямую с АКБ через предохранитель и реле, управление на релюху взял с ближнего света, прямо с фары. Объясню почему, у амерекосов, а моя пася типичный представитель оных, ближний включается "в пол" накала когда опускаешь ручник (это опционно) там где-то около 10-11V и соответственно светодиоды будут гореть не в полный накал, а при вкл. ближнего полный накал. А так я сразу 2х зайцев зашиб, с кнопками и с прокладкой проводов не заморачивался и свет постоянно полный накал. Схему рисовать не буду смысла нет, всё элементарно просто и она сугубо индивидуальна, у Вас могут быть другие варианты подключения, но по многочисленным просьбам могу сваять. Для справки реле слаботочное (потребление у ленты 270-300мА), малогабаритное, на 12V.
    Ну вот сопсна и всё, дерзайте, будут вопросы не стесняйтесь задавайте, постараюсь ответить даже на самые глупые, но без фанатизма!
    Последний раз редактировалось Alex_SL; 20.06.2011 в 23:16.
  5. #785
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    я себе тоже ходовые вчера воткнул , попозже сфоткаю выложу
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  6. #786
    подскажите куда запитать подсветку ног и на какие провода??
  7. #787
    Получено: 16
    смотря как ты хочешь , чтобы они горели
    можешь на плафон запитать центральный , можешь в косе запитать
    КК № 802
  8. #788
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    REDLEG, А от плафона центральных как? Надо провода тянуть до плафона или там по близости где то есть?
    Я думал что бы при открытии двери загорались. Можно запитать от дверных плафонов.
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  9. #789
    Получено: 16
    при открытии двери у меня лента загорается в той двери , которая открыта !
    а подсветка в ногах запитана как раз к центральному плафону и при открытии любой двери горят все ноги .
    можно и в косе в ногах водителя запитаться если хочешь
    просто я разводил провода от плафона налево и направо , а там уже в передних ногах разводил провода назад
    так там тянуть то недолго , под потолком до стоек и провода уже внизу , а там по бокам назад протянул
    КК № 802
  10. #790
    REDLEG, Я думал себе сделать что бы загоралась там где дверь открыта. Я давным давно покупал светодиодные плафоны от прикуривателя. Вот думаю резетку отрезать и разобрать обшивки дверей и припояить по плафону на 4 места. Можно и так попробовать сделать, через центральный плафон. Мне кажется что через поталок к стойке тяжелей вести провода.
  11. #791
    Получено: 38
    в таком случае подвязываться только к плафону штатному в ногах или к замку. Центральны плафон загорается при открытии ЛЮБОЙ двери. Индивидуальности здесь не будет.
  12. #792
    Student, Я в курсе
  13. #793
    Одинцово
    Всем привет))) Уже наполовину сделал (зад и лево) неон днища из влагозащищенных светодиодных лент... Завтра надеюсь доделаю право и перед и вставлю кнопку на торпеду)) Если кому интересно позже выложу фотки.. Когда доделали эту половину уже было темно и решили врубить- заценить и просто ... Затем буря эмоций и жалкое ожидание завтрашнего дня
  14. #794
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    slon-br, Я когда делал, тянул от центрального. Хотел тоже чтобы загоралась та дверь, которую открываешь. Но почему то упорно не получалось. Поэтому пришлось от центральной лампочки)
    А тянуть там вообще легко. Плафон снял, обшивку потолка отогнул, обшивку стойки снял (она вообще на клипсах) и все )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
  15. #795
    Я хочу чтобы при включении фар загоралась подсветка,только какие провода на фары идут не могу разобраться.
  16. #796
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Зачем при включении фар? не удобно так ездить будет...
  17. #797
    Получено: 16
    да ты умрешь с ней ездить ночью
    ну так переключатель света вытаскиваешь и туда втыкаешь свои провода . точно не помню , по моему габариты зеленый провод !
    В общем там идет один + , а все остальные минусы , при чем они идут парные , тоесть на левую сторону и на правую .
    Какой-то гемор ты затеял на самом деле
    КК № 802
  18. #798
    Bokich, А как этот центральный плафон вынимается? И вот ещё вопросик только что в голову пришёл. Можно ли сделать так что при выключеном центральном плафоне всеравно горела подсветка ног или же будет гореть только тогда когда включен свет? Я просто обычно не пользуюсь этим верхним светом и он у меня всегда на OFF.
  19. #799
    Получено: 38
    тогда какого, простите за французский, черта выдвигал безсмысленную идею если знаешь? новичок прочитав примет все за чистую воду и потом будет обиженно думать почему у него не работает как описывали на форуме.
    Отвечу...можно сделать так, посмотри по схеме распиновку центрального плафона или вытащи его и промерь напряжение (относительно кузова ЗВОНИТЬ БЕСПОЛЕЗНО), на работе я сейчас и не могу подсказать цвета проводов. Далее в ногах водителя (у левой ноги) крышка пластиковая за которой панель разъемов. освещение тоже там выходит. Только я бы посоветовал к этому делу подвязать реле, а от него запитывать всю доп подсветку. минус для реле надо брать именно с разъема, а не с кузова, иначе не получится - проверено. Выход на подсветку плафона не очень силовой, с транзисторным управлением. и там есть свои заморочки, только прозвонкой и опытом понять, нежели объяснять на пальцах, можно.
    Еще забыл добавить... выключателем на плафоне ты только контакт на лампочку разрываешь, а питание оно туда идет вне зависимости от положения переключателя. Так что копай в сторону разъема в ногах водителя.
  20. #800
    Привет всем,вобщем сделал я подсветку как и хотел,при включении фар горит,совсем она кстати не мешает,наоборот атмосфера в салоне приятная.С проводами разобрался,так что если кому интересно пишите. Фото постараюсь выложить немного позже.
Страница 40 из 93 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
