1. #601
    Россия, Ёбург
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    ДuмОN, а вот чтобы не было подобных вопросов в стиле че за... надо было бы темку почитать и посмотреть что как ребята делали. В этой же теме все настолько разжевали, что дальше объяснять не хочется.
    Дык всё также сделал.И сопротивление в диодах стоит....скорее всего всё таки сами диоды не качественные
  2. #602
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    мост КЦшный
    Нафуя!?
  3. #603
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    ДuмОN, ты какие светодиоды использовал? на сколько вольт? Далее каким образом подбирал резисторы? На какое напряжение расчитывал свою доработку? Если хотя бы один пункт выполнен неверно - диоды обречены на выход из строя.
    Нафуя!?
    Ну охота человеку поизголяться влом подбирать резисторы, вот и гасит одним плечом вольт-полтора, как раз светики на 12 вольт работают под предел напряжения. Неужели настолько лень взять один переменник (если сопротивление считать впадлу) и подключить к источнику 14-15 вольт последовательно с диодом и уменьшая сопротивление добиться нормального тока в цепи замеряя тем же китайским мультиметром за 200 деревянных. Удивляюсь я как наш русский человек способен усложнить схему. Если так хочется стабилизации напряжения до 12 В поставьте КРЕНку типа КА7812 импортную она до 1 ампера держит, достаточно будет для всяких ухищрений.
  4. #604
    Минск
    Всем сдрасте. Просмотрел уже много сайтов и форумов, все пишут одно и тоже, а как правильно снять и выстовить стрелки нигде нет. Но сегодня вроди разобрался. За ссылки всёравно спасибо, обязательно гляну на работу великих гуру. Кстати а никто ещё нидумал сделать что-нибудь похожее на то что сделали с дверной ручкой, но вокруг дефлекторов.
    Просматрел ссылки теперь всё ясно, буду делать. Еще раз большое спасибо.
  5. #605
    Получено: 38
    Мужики, у меня один дурацкий вопрос...вам вот эта вот вся светомузыка дополнительная ночью в дороге не мешает? По мне так мерцающая флешка и то зараза иногда привлекает внимание заставляет посмотреть что там моргает по правому борту. А тут салон светится как днем от обилия полосок и диодов светящихся.
  6. #606
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    ну так она работает в основном при открытии дверей , поэтому не мешает у меня мафон тока светится всеми цветами радуги правда , но он тоже не межает , да мне в машине по сути ваще никто и ничто не мешает , а вот за бортом бесят все , хотя они и не мигают
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  7. #607
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Нафуя!?
    вот как ни странно, а тем белее не понятно, откуда при заводе появляется переменка...с какого она она берётся, но проносится...(замерено омметром СССРовского производства). ХЗ или может только у меня так...
    а резисторы стоят, у меня на 12 воль свето диод только один...(не помню где ставил уже), а так по 3 штуки стоят...(последовательно).
    КЦшка -понижает и выпрямляет, кондёр- стабилизирует напругу...до строго 12 вольт.
    всем умным....
    Последний раз редактировалось хранитель; 08.02.2011 в 12:03.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #608
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Явно какие-то проблемы применения прибора. Вспоминается анекдот про Гондурас, что если его не чесать, беспокоить не будет...
    Переменка смотрится осцилографом. И если она реально есть, надо менять диоды в гене.
  9. #609
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    как это вы омметром переменку определили? ее в сети авто возможно определить только осциллографом, при этом надо при работающем генераторе отцеплять АКБ, иначе он является конденсатором в цепи и срезает синусоиду переменного тока, своего рода выпрямителем является. проверено на практике переменку можно поймать только так
    Последний раз редактировалось ALEX94; 08.02.2011 в 20:14.
  10. #610
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    при запуске двигателя..
    значит придётся менять...то есть тупые немцы поставили лампы переменного тока зря....и дополнительный диодный мост в приборку.....странно....
    а в Б6, схема питания вторичных цепей, другая
  11. #611
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    а что бывают лампочки переменного и постоянного тока? если не секрет, чем отличаются?
  12. #612
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    чё-то вы тут походу друг друга интеллектом давите...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  13. #613
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ну то же понял в каком ключе я это сказал......
  14. #614
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Получено: 38
    а вот эта мера как раз таки призвана сберечь приборку при выходе гены из строя. Ну а насчет лампочек ты перегнул, конечно.
  16. #616
    Минск
    Сегодня замутил подсветку в ручки закрытия двери как на 42стр. супер. Но если кому интересно, то вместо коробки от дисков я взял пластиковый строительный хомут на 50см. Сним проще, ненадо греть феном, он и так выгибается. Ещё вот есть вопросик, а диоды в щитке такиеже как и в коректоре зеркал или нет???
  17. #617
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    MASLAPUP, ваше сообщение первое на 42 странице так то на предыдущей нет фотографий. дайте хоть ссылку чтоли на тот колхоз, а то непонятно совсем. может у нас в настройках стоит разное количество постов на 1 странице. возможно так
  18. #618
    Минск
    Посматри сообщение от 6.02.2011 №587 там отличное фото.
    Ну а если ссылку, то уменя тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143442&page=42
  19. #619
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Парни привет!
    кто посоветует, где можно заказать отражатели на диоды...
    пересмотрел массу, но что бы заказать никто...
    буду признателен.
    нашОООл......
    http://www.armled.ru/shop/otrazhateli
    Последний раз редактировалось хранитель; 10.02.2011 в 15:12.
  20. #620
    Москва, ЮАО
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=f4KihFvH28A
    Где в москве можно купить такую ленту))
Страница 31 из 93 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
