    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 31
    Спасибо большое полезная информация теперь даже не знаю стоит ли игра свечь??
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    А почему не стоит??? Это только первый раз по-сложней. А затем гораздо проще. Я первую (заднюю левую) дверь разбирал около 2 часов... Остальные 10-15 минут. А тебе если для изменения подсветки в кнопках и ручках, так это еще проще - дело пяти минут, чтобы "отстегнуть" пластик и отсоединить разъемы и тросик от ручки. Так что дерзай!!!
    Удачи!
    И еще, смотрю у тебя проблема с центральным замком (в другой теме), у меня тоже. Тем более надо научиться разбирать двери, чтобы замки отревизировать, ничего там сложного, главное не спешить...
    Последний раз редактировалось i2g864; 18.04.2010 в 19:27.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Други, помогите ссылками, отчетами(желательно с фотами), мнениями, советами по поводу подсветки в ноги. Хочется что бы вкл при открыв двери, и тухло плавно: как там запитываться от основного света салона? и как вывести кнопку, что бы принудительно вкл все 4 и горело вне зависимости от дверей? больше спасибо)
    passat b5, 1999 г.в.
    Украина Луцк
    Получено: 31
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет! Одной ссылкой тебе уже помогли!
    Себе, когда я делал подсветку в двери (у меня штатной не было), тоже задался целью, чтобы можно было еще и принудительно включать. Самое простое решение оказалось тупо подключиться к лампам (у меня все светодиодные) освещения салона над дверьми. В задних дверях я так и сделал. См. фото.
    Теперь подсветка работает как и плафоны. В одном из режимов плавно гаснет при закрытии дверей, в другом включается принудительно.
    И такое расположение подсветки не случайно. При открытии двери освещается под дверью и порог, при закрытии - выполняется роль подсветки салона внизу. Очень удобно!
    Последний раз редактировалось i2g864; 18.04.2010 в 21:19.
    i2g864, а, то есть у тебя внизу подсветка принудительно загорается - когда включается принудительно лампа сверху над дверью?
    по ссылке не совсем то, что хотелось бы.
    Я бы хотел, что бы загоралось все, при открытии любой двери(то есть как основное освещение+так же медленно гаснет), и плюс отдельно одну кнопку включения принудительно всех 4х лент.
    Последний раз редактировалось SKA_zo4nik; 18.04.2010 в 21:38.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    При таком подключении, как у меня, все так и включается и гаснет. Если хочешь "малой кровью" сделать по-своему, то как вариант соединить все нижние подсветки параллельно к двум проводам и вывести эти два провода к центральному плафону над передними сиденьями в потолке. Проложить провод больших трудностей не составит. А в плафоне эти провода просто припаять, например, к правой лампе пассажира (ей можно пожертвовать), саму лампу удалить. И все!!! Теперь правая кнопка на плафоне будет служить как для принудительного включения нижней подсветки, так и для режима открытия дверей, зависит от положения переключателя в плафоне. Удачи!
    Последний раз редактировалось i2g864; 18.04.2010 в 21:56.
    тема нужная, тоже есть, что показать...как будет на что запечатлеть
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Сообщение от SuperMan
    Леш, а есть возможность приобрести твои лампочки?!
    Есть.Если я их сделаю для тебя.
    а на двоих не получится сделать и сбыть за ...
    Последний раз редактировалось nigel; 18.04.2010 в 21:57.
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    вот выкладываю фото багажника и дверей
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 18.04.2010 в 22:51.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Я отдельно покупаю светики smd
    Не вижу смысла - дороже выходит. Не на много, конечно. Зато бонусом - правильные резисторы.
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
    Совершенно не нужное действие.
    Получено: 23
    Нет не дороже.За деньги что стоит 1 метр ленты я покупаю в полтора раза больше светодиодов поштучно.А сопротивления это фигня.smd резисторы копейки стоят.
    Получено: 23
    TheTERMINATOR
    Скоро приеду к тебе замочек чинить
  13. #33
    i2g864
    Привет!
    А подскажите, что, точнее - какие диоды нужно в подсветку дверей и вообще в салон свет, чтоб без перепайки какой нибудь? купил и поставил, короче так.
  14. #34
    Получено: 23
    изучай выбирай.И покупай ищи подобную продукцию в Москве
    http://led-car.ru/
  15. #35
    http://led-car.ru/
    спасибо, этот сайт у меня уже есть давно
  16. #36
    ну что вкл и выкл при открытии - это понятно. а кнопки отдельно у тебя нет?
    и будет ли это правильно и безопасно, с точки зрения безопасности - если запараллелить и протянуть 2 провода от всех 4х лент?
  17. #37
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Добрый день всем. А никто не может подсказать какие провода с блока комфорта идут на освещение салона: хочу тоже сделать подсветку ног, а провода от плафона тащить неохото. Хочется сделать, чтобы подсветка постепенно пропадала вместе с общей. Заранее спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  18. #38
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет не дороже
    Тебе бы только поспорить...
    Если покупать ленты на авторынках, да, они там дорогие.
    Я покупаю в правильных магазинах, бюджетно.
    Плюсы лент еще и в том, что покупается все в одном месте. Резисторы мало того, что нужно отдельно покупать, так их еще нужно подбирать под конкретные диоды. Лишнее время.
    А ленту можно и кусками ставить в подсветку.
    Да не вопрос.
  19. #39
    Получено: 23
    Это тебе лижбы поспорить.Читай мой ник.Это моя работа.светодиоды резисторы и т.д.А ленты я то же покупал раньше.Ленты на трехкристалках стоят 700-800 рубликов
  20. #40
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    .Читай мой ник
    Долго смотрел, кроме слога "свет" ничего не понял.
    Ну закупка по оптовым ценам всегда выгодней!
    Вот трехдиодные никогда не вертел в руках. Как уже писал, обычные диоды так лупят, что приглушать надо. Яркости хватает. Все равно рассеивание у всех диодов направленное.
Страница 2 из 93 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 12:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
