Тюнинг всего, что светится в ПАССАТЕ - Страница 11
  1. #201
    РФ
    а на селекторе АКПП подсветка P,R,N,D,4,3,2,1 идет красного цвета, если выбираешь какое нибудь положение то горит ярче. вопрос, кто нибудь заморачивался что бы выбранная передача из P,R,N,D,4,3,2,1 загоралась синем цветом например а все остальные так же красным
  2. #202
    тишина, никто наверное не заморачивался....
  3. #203
    Латвия
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Там же в начале темы была информация по типам светодиодов в различные места.
    В кнопки стеклоподъемников впаиваются любые светодиоды диаметром 3 мм. (лучше яркие) Они впаиваются взамен штатных, только соблюдать полярность. По дефлекторам воздуховодов также объяснялось. Ну а в ручке КПП у меня, как я уже отмечал, подсветка была встроена. Но на форуме я встречал тему по установке самодельной светодиодной подсветки в ручку КПП. Поищи, если не трудно...
    Обьяснялось всё кроме какие деоды вы пихали всё что читал до этой странице тока как поять кристальные деоды и т.д. Будьте добры скажите пожалуйста какие имено деоды вы пояли в воздуховод... спасибо
  4. #204
    РФ
    Sergunya, любые туда можно засунуть, я вообще все подсветку штатную оторвал с воздуховода и приклеил диоды внутри с помощью силиконового пистолета. провода подводил тонкие, от шлейфа который в компьютере оторвал две полосочки, и на каждую ножку диода припаял по 2 полоски от шлейфа, потом припоял к старой фишке, и подключил. все светиться супер. вот такие диоды поставил http://s006.radikal.ru/i213/1002/95/8f26bdf38143.jpg
  5. #205
    Латвия
    что это такое ? и надо ли такое в подсветку эл.стёкал(кнопки)
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Посмотри здесь:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ховодов
    И еще фото... Это посветка кнопок стеклоподъемников.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  7. #207
    Латвия
    i2g864 спасибо.. всё сделал всё удалось ....
    кстате хочу сделать тоже другую подсветку теперь включателю света.... там тоже везде 3мм деодики? думаю добраться в плоть до аварийки тока климаткантроль дёргать не буду
  8. #208
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Рад, что помог!
    В переключателе света, кнопках стеклоподъемников, кнопках управления на водительской двери, кнопках электрических зеркал, регуляторе яркости подсветки и положения фар, кнопках обогрева стекол, "попогреек", аварийки, кнопке открытия топливного бака - во всем этом применяются 3 мм светодиоды.
    Если руки "нормальные" (в чем я не сомневаюсь), то у тебя получится без проблем все, что ты хочешь!
    Даже в климат-контроле, где применяются SMD-светодиоды, мне удалось впаять 3 мм светодиоды. Правда, они яркие, заразы,. Пришлось немного их прикрыть полупрозрачной пластмассой.
    Удачи в переделках!!!
  9. #209
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем!
    Вот решил приколхозить новые задние фонари. Из всего предлагаемого на В5 - эти мне больше всего понравились. Не судите строго - это сугубо мое мнение!
  10. #210
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Нормальные классные фонарьчики ))
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  11. #211
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Пасиб!!!
  12. #212
    Латвия
    i2g864 да..... я уже пошулудил после ивано купала поставлю передние фары ксенон.... и тогда дальше за салон возьмусь...
    уже перепоял воздуховод и управления на водительской двери деоды подобрал как приборка цветом (штатного цвета) .... не ярко и не тускло в общем отлично... счас доберусь до всего остольного... пречом всего.... будет фиолет + белый еше раз большое спасибо!
    Кстате на фото твоей машины с боку. Очень странно на водительской двери выгледит молдинг как будто ниже стоит
  13. #213
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Есть небольшой косячок. Был при покупке...
    Тут и петли подсели... Руки еще не дошли подправить.
  14. #214
    Россия, Таганрог
    Привет всем, кто менял подсветку в кнопках попогрева и обогрева стекла, как их разбирать, сами кнопки?
  15. #215
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    В задней части корпуса кнопок, под металлическими защелками есть пластиковые защелки. При их отжатии пластмассовый корпус съезжает с электронной платы.
  16. #216
    Россия, Таганрог
    Блин, крутил я их сегодня вертел, все никак. завтра еще разок гляну. Поменял я подсветку в воздуховодах, в водительской консоли и в управлении печкой. в последнем может кто подругому делал? я просто поставил диод на место старого, светит совсем тускло в сравнении с остальным рестайлингом)) есть мнения??
    А, еще вопрос
    i2g864, у тебя на фото сверху, в кнопке стеклоподьемника выходят провода, это что, как и зачем?? обьясни пожалуйста
  17. #217
    Латвия
    i2g864 как разобрать ASR кнопку... боюсь её сломать... ???
    Заменил деоды подсветка обогрев сидений но запорол место пайки в полике так что ролики теперь не подсвечиваються
    если нет АСР то обогрев заднего стекла.. как ты её разбрерал.. не пойму систему...
  18. #218
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    А, еще вопрос
    Привет!
    Если ты про это
Размер: 90.7 Кб Название: 3.JPG
    то это подсветка ручек открывания дверей внутри. Она запитана параллельно подсветке кнопок.
  19. #219
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Друзья!
    Специально только сейчас сбегал в гараж (чуть в нем не сгорел... +40 не меньше) вытащил и разобрал кнопки.
    Вначале кнопка обогрева заднего стекла.
Размер: 62.9 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 74.0 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 77.1 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 72.2 КбНазвание: 1.JPG
    Как видно на фото, сзади всовываем отвертку в соответствующий паз, отгинаем немного пластик сначала с одной, затем с другой стороны и вытягиваем "потроха" наружу.
    Там для перепайки два светодиода различных цветов - их и меняем.
  20. #220
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    А теперь кнопка подогрева сидений.
Размер: 71.9 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 63.9 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 69.8 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 75.4 КбНазвание: 1.JPG
    Принцип разборки почти такой же. Но вначале надо снять саму кнопку спереди - там небольшие выступы, за них она и держится. Затем поддеваем пластик (лучше двумя отвертками одновременно) сзади, как на фото и вытягиваем плату но уже вперед.
Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
